Страница 65 из 190 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 115 165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 5698
  1. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Всем привет. Был на диагностике по поводу ошибок:
    как я понимаю это кислородный датчик накрылся
    коды ошибок
    0137 и 2270 здесь тема про мою проблему:
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...r=asc&&start=0
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    на экзисте нашёл следующие ДК:
    0 258 010 065 Лямбда-зонд Диагностический зонд; к катализатору; Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000
    0 258 010 067 Лямбда-зонд Регулирующий зонд; перед катализатором
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    коды ошибок
    Ну чиста чтобы форумчане подключились и если что меня поправили - дело или в катализаторе (более вероятно), или во второй лямбде (менее вероятно).
  3. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Rusofil
    спасибо
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  4. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    коды ошибок
    Rusofil - катализатор под замену? или другой бензин может решить эту проблему? И чем опасна смерть ДК? По динамике никаких изменений не чувствую: расход в норме, нет дёрганий и т.д.
    Смотри - вторая лямбда нужна чисто для контроля работоспособности катализатора. Т.е. подобная картина может быть и при выходе самой лямбды из строя, и при выходе катализатора из строя.
    В крайнем случае катализатор выбьешь, а вместо второй лямбды поставишь обманку.
    Блин, жалко тачку! Новая ведь совсем.
  7. Местный Астравод Shitik на верном пути Аватар для Shitik
    Цитата Сообщение от Shitik
    Считал сегодня педальным методом ошибки. Одна ошибка - 036504, при этом когда горит ошибка, синхронно загорается на щитке приборов лампа check engine, которая гаснет когда гаснет код ошибки.
    Нигде здесь такой код не нашел. Может кто подскажет что это?
    P0365 Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1)
    Спасибо! Видимо это был какой-то разовый сбой, я как раз разок заглох. Внешних проявлений никаких не заметил.
    Наоборот - если в регионе нет нормального бензина - надо максимально приспособиться под гамно...
  9. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Ну уж за рос-автопром меня не усадите
    В созданной мною теме я отписался, скопирую сюда:
    Сегодня вечером общался по телефону с двумя ОДЦентрами в Нальчике и Мин.Водах. Общий лейтмотив таков: вряд ли так сразу "полетел" ДК, если никак не сказывается на динамике движения, на расходе бензина, "не тупит" движок, значит возможно,всё дело в засорении катализатора. Бывает через пару заправок гаснет (Если честно - это я и сам знал) НО... Если через 3-4 дня лампочка не погаснет - можно подъехать - и сбросить ошибку. Думаю я возьму паузу: поезжу с недельку, а там посмотрим. Сегодня я несколько активнее, чем обычно "давал газку". Тахометр зашкаливал за 4-4,5 тыс. А когда уже под вечер, возвращаясь с работы, остановившись перед домом, выходя почуял характерный запах "тухлых яиц" - значит катализатор может сбрасывать грязь? Но чек-ин не погас(((.
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Да я сам не вижу выхода, если честно с такими заправками. Ведь и от турбы-то отказался из-за "будущих специфических" проблем в Чечне. А тут даже атмо с евро-5 не выдержал "бодяжничества" ((((. А машина сама очень даже тихая и современная. Эх-ххх..
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Похоже дела не очень хорошие. Медленно и верно умирает катализатор.
  11. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    А он же вроде должен сбрасывать мусор? или я чего-то не догоняю?
    nohi
    Жизнеспособность катализатора оценивается примерно в 150 тыс. км, однако во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Пропуски в зажигании и переобогащенная смесь приводят к перегреву керамического носителя. Из-за этого оплавляются соты, и каталитический нейтрализатор, как принято говорить, забивается. Это одна из причин. Катализатор способен нормально работать только с двигателями, оборудованными электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением. Другой враг этого устройства -- этилированный бензин. Он практически моментально уничтожает каталитический слой в нейтрализаторе и циркониевое напыление лямбда-зонда. (с)
    Хорошо если дело не зашло далеко - что-то раскаленное с катализатора может и осыпаться... А может и спечься все в однородную массу...
    Слил бы ты этот бенз нафик...
    Редкий случай когда правота в предположениях совсем не радует...
  14. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    [quote="Rusofil"]
    Знал бы как - слил бы сейчас же!
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    nohi
    Доходчиво и ясно всё объяснил))) - СЭНКС..
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    nohi
    Вот фоты убитого ката. астры Н ездившей чуть больше недели на говняном бензине
    http://www.bikenews.ru/article/auto/703/
    Это не я, это Яндекс.
  16. Новичок Новичок vasiazix на верном пути
    Андрей 515
    подскажи пожалуйста........менял радиатор...вентиляторы теперь не включаются......ошибки 1481, 1482............ежу по трассе--движок не греется, а вентиляторы не работают.............может антифриз залил жгуты проводов.......фиг знает откуда плясать.....если блок управления полетел--можно ли его ремонтировать.........да и вообще где он там блин...
    вот такие дела!!!!!)
  17. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    nohi
    Мда-ааа, страшная картина...Насчёт слива бензина - вроде немудрено написано, а с непривычки тяжело самому наугад определять реле))))
  18. Цитата Сообщение от sergej1983
    Цитата Сообщение от митричъ
    Цитата Сообщение от Андрей 515
    P0136 P0130 P0313
    Ты с ними не первый. На днях митричъ писал о подобной беде.... Сейчас он ковыряется, посмотрим че это даст.... потом отпишемся... Он нарыл у себя косяки в проводке...
    Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
    Вернее у него не все твои ошибки... Короче почитай выше...
    Здарова други По теме отписываюсь.Пришлось снимать блок ЭБУ т.к жопорукие сервисмены пролили масло но второй разьем блока ЭБУ на котором висят лямбды. И разьем второй лямбды,а все вокруг сухо и чисто.Разьемы были напрочь в масле.Вообщем чтобы снять блок пришлось снимать около десятка разьемов,аккум,расширительный бачок и магистрали от него.Сняли,почистили,помыли,высушили.Итог-мясорубка пропала.Раньше после сброса ее клемой она загоралась на 40км пробега,на сегодняшний день проехал 110км все тихо,мозги встали на место
    На днях пасмарю у себя и отпишусь. А если отключу акумулятор то по нормальному ошибки должны сброситься на время ?????? Я правильно понял?
    был в сервисе поменял свечи, фильтр сбросили все ошибки потухла мясорубка на 50 км типерь опять загорелась две ошибки вернулись сразу же
    013004
    013008
    там сказали скорей всего лямбда зонд накрылся перед катом
    у меня вопрос может ли проблема с лямбдой иногда поддергивать машину при езде . на сколько трудно поменять лямбду самому
  19. сегодня новая хрень вылезла пишет ошибка
    013506
    как я понял ет чот снова с лямбдой но какая из них понять не дано Подскажите PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Next1979
    Гость
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста.....сегодня прочитал ошибки и вылезла 001161. Ключик НЕ горит!
    До этого уже обращался в сервисный центр по вопросу постороннего звука движка на холодную....сказали что не критично и отдаленно слышен стук шестерней распредвала, по возможности необходима замена.
    Вчера еще занчок ABS горел около часа, сегодня все норм....не знаю на сколько все это взаимосвязано.
    Машинка не на гарантии. 1,8 АТ пробег 76 000 км.
    На сколько все это критично?
    Можно ли ездить еще пару недель до обращения в сервис, есть важные дела....
    Тему ремонта Движка 1,8 XER читал, про шестерни в курсе.....
    Спасибо!!!
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Next1979 дружище, если у тебя мех.коробка, то с неработающей АБС и ЕСП можешь ездить сколько угодно. Если изя, то коробка не даст тебе ездить, перейдёт в аварийный режим и всё. Даже если у тебя механика, и ты решил на машине поехать и у тебя прошито авто запирание дверей, не оставляй авто заведённым и закрытым на все двери для прогрева - замкнутся на хрен двери (БУДЬ АККУРАТНЕЕ)! Первая ошибка ни как не связана со вторым багом, первая это по шестерням (впускная), вторая - окислились разъёмы на датчик скорости или обрыв (это бывает, но очень редко). По второй лабуде, как ты читал, нужно менять ступицу а по первой ошибке - впускную шестерню и электромагнитный клапан её. Если авто на гарантии, то обязательно предъяви им и по этой неисправности, и я бы на твоём месте пока не придут детали для ремонта, с ошибкой и дизельным рычанием не ездил.
    Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
    Next1979
    Извини, не внимательно прочитал про гарантию!
    Заказывай клапан и впускную шестерню и меняй их. Чем быстрее, тем лучше (все номера найдёшь в теме про ремонт двигателя). Это первое-наперво что ты должен сделать. Позвони в http://www.opel-alyans.ru/ и узнай у Сергея СМЕШАРИКА , сколько будет стоить ремонт и есть ли у них в наличии впускная шестерня и электромагнитный клапан (у них там есть склад автозапчастей). По поводу АБС, помой авто в мойке и скажи чтоб хорошенько промыли передние колёса и все подкрылки. Может помочь на некоторое время. Если баг останется, то готовься менять ступицу.
  22. Next1979
    Гость
    Next1979
    Заказывай клапан и впускную шестерню и меняй их. Чем быстрее, тем лучше (все номера найдёшь в теме про ремонт двигателя). Это первое-наперво что ты должен сделать. Позвони в http://www.opel-alyans.ru/ и узнай у Сергея СМЕШАРИКА , сколько будет стоить ремонт и есть ли у них в наличии выпускная шестерня и электромагнитный клапан (у них там есть склад автозапчастей). По поводу АБС, помой авто в мойке и скажи чтоб хорошенько промыли передние колёса и все подкрылки. Может помочь на некоторое время. Если баг останется, то готовься менять ступицу.
    Спасибо за комментарии...но у меня Автомат, на сколько это критично? И всеже шестерня выпускная или впускная?
    Да и Сергей ...СМЕШАРИК - фамилия?
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Смешарик это его ник (он одноклубник), а сам он работает (начальствует) в этом сервисе. Трубку обычно снимает он. Позвони и узнай, что, чего, и по чём. Тебе из Шербинки туда в принципе удобно.
  24. Next1979
    Гость
    Спасибо!!!
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Это критично! Ошибка 0011 - это впускная, 0014 - это выпускная.
  26. Next1979
    Гость
    Друг я мягко говоря "чайник" в таких делах, запутался в номерах EXIST.RU.
    Помогите если есть время.....
    62 35 597 это клапан? Клапан электромагнитный положения распредвала или Датчик положения распредвала?
    а шестерню впускную чет не найду ващеее
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    от вы тут настрочили, а мне ни одного уведомления не пришло!
    Opel 56 36 632 Шестерня распредвала впускного
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=56+36+632%09
    Позиция №7 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0000815.jpg
    Opel 12 35 299 Клапан электромагнитный распредвала
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7007481
    Opel 06 36 930 Сальник распредвала
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0636930
    Opel 56 07 980 Прокладка крышки клапанной
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EAB0584E
    Если где и ошибся, то знатоки меня поправят.
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от vasiazix
    Андрей 515
    не греется двигатель в одном случае - завис термостат в открытом положении.
    С чего должны включаться вентиляторы зимой, да еще и при открытом термостате.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    и еще, ошибки те после замены сбрасывались? если да то как? Надеюсь не снятием клеммы?
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Спал что ль?
    Кстати бывает такое и у меня...
