Страница 64 из 190 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 5698
  1. Новичок Новичок soniccat на верном пути
    Загорелась мясорубка и не тухнет.
    Код ошибки 0141000-высветилось вместо пробега.
    Нагревать датчика кислорода 2 (банк1) в списках кода. Правильно?
    Где эта штука и чем грозит если ездить дальше.
    0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-013
    P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B-029
    P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B-013
    P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B-013
    Вот еще что нашел. Лямда зонд накрылся? дв. z16xep
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Судя по всему ты не правильно написал код,
    Цитата Сообщение от soniccat
    0141000
    но очень похоже на:
    P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-013
    P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-013
    P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-030
    Знать бы еще какой двигатель....
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Цитата Сообщение от GEA25
    Так это когда 11515, а у меня 11505 IDLE AIR CONTROL SYSTEM AT ADAPTIVE CLIP"
    Гулял на сайте диагностов - тот же диагноз и решение...
    http://forum.adact.ru/index.php/topic/12812/
  4. Новичок Начинающий Астравод митричъ на верном пути Аватар для митричъ
    Цитата Сообщение от Андрей 515
    P0136 P0130 P0313
    Ты с ними не первый. На днях митричъ писал о подобной беде.... Сейчас он ковыряется, посмотрим че это даст.... потом отпишемся... Он нарыл у себя косяки в проводке...
    Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
    Вернее у него не все твои ошибки... Короче почитай выше...
    Здарова други По теме отписываюсь.Пришлось снимать блок ЭБУ т.к жопорукие сервисмены пролили масло но второй разьем блока ЭБУ на котором висят лямбды. И разьем второй лямбды,а все вокруг сухо и чисто.Разьемы были напрочь в масле.Вообщем чтобы снять блок пришлось снимать около десятка разьемов,аккум,расширительный бачок и магистрали от него.Сняли,почистили,помыли,высушили.Итог-мясорубка пропала.Раньше после сброса ее клемой она загоралась на 40км пробега,на сегодняшний день проехал 110км все тихо,мозги встали на место
  5. Цитата Сообщение от митричъ
    P0136 P0130 P0313
    На днях пасмарю у себя и отпишусь. А если отключу акумулятор то по нормальному ошибки должны сброситься на время ?????? Я правильно понял?
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    пора бы уже запомнить что НЕТ!!!!!
  7. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    менял предохранитель, по ошибке вытащил 26ой, включил зажигание, но не заводил двигатель, появился значок машинка с ключом, сразу выключил зажигание, полез под капот и вернул на место предохранитель №26, с этих пор значок машинки гаснет через секунду после запуска двигателя, раньше гас вместе с подушкой безопасности после вкл. зажигания, пропедалировал ошибки, выскочили 7506 и 59702
    авто после этого не беспокоит, думаю вреда астре не нанес, хочу услышать ваше мнение
    для справки
    FE26
    Предохранитель (Передн)
    10A
    Блок управления двигателем (16XER эл магн клапан - вентиляции бака, впускной коллектор,кулачковый вал
    впуск, распредвал впуск ) (датчики кислорода- катализатора контроль смеси)
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Немого доделал справочник по поиску и расшифровке кодов ошибок. Добавил в базу дополнительно пару сотен кодов по Astra-H и пару тысяч по Corsa-D.
    Ну вообщем пользуйтесь:
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
  9. Новичок Новичок vasiazix на верном пути
    ребят поскажите пожалуйста!!!!!!Был не сильный удар на opel astra G (Z16XE) в передний бампер---радиатор под замену--вытек антифриз, кондей не сдулся.............на холодную машину проехал сам до автосервиса без охлаждающей жидкости примерно 3 км...........всё вроде поменял,проводка к вентиляторам кондея и радиатора жива,сами вентиляторы работают, провёл самодиагностику и выдала следующие ошибки: 1550,1500,1550,1700,0700,1482,1481........что неисправно??или просто висят ошибки.......значек "машинка с ключиком горит", чек-нет....
    вот такие дела!!!!!)
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    следствие отключения аккумулятора ИМХО,
    1482,1481
    следствие отключения вентиляторов
  11. Новичок Новичок vasiazix на верном пути
    какой диагноз тогда---всё нормально???????)))))
    а как быть с "машинка с ключиком"???
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    сбрасывай...
  13. Как исправлять след. ошибки ?
    B3867 - Front Right Parking Lamp Circuit Malfunction
    (00) - Not present
    P0380 - Glow Device General Error
    ( 08 ) - Not present
    Начались зимой.
    Astra H Z19DTJ 120Hp Караваша
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    VKS
    B3867 Неисправность цепи переднего правого стояночного огня
    Смотри проводку и саму лампу к переднему габариту.
    P0380 свечей накаливания / цепи накала "" Неисправность
    Проверь свечи (зазор и их состояние) а лучше замени на новые.
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от PIVO70
    зазор
    в них нет зазора.... это тупо нагревательные элементы
    зазор
    Ну ошибка и говорит о том что в них теперь есть зазор
    VKS, не подумай - мой смех к твоей неприятности не относится... так, к слову пришлось
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ага!
  18. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Ребята, подскажите, что означают след. цифры 00970 на дисплее пробега?
    Astra 1,8 MT Black saphire
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Эт после выключения зажигания что ли они у тебя высвечиваются? Или чуго?
  20. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Андрей 515
    При считывании ошибок педальным методом
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Было такое у Антошка2003 , я не знаю......
    Цитата Сообщение от Антошка2003
    Сегодня прочитал у себя ошибки, вылезли вот:
    014070
    065070
    041572
    0970
    Поиском поискал, но толком ничего не понял. Подскажите пожалуйста, о чем это все говорит и критично ли?
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    надо цеплять приборчик. Ну если ничего не "беспокоит" то катай до тех пор пока че-нить не высветится на приборке
  22. Цитата Сообщение от PIVO70
    VKS
    дык габариты то горят
    Лампа свечей на приборке как-нибудь сигнализирует о неисправности свечей ? Есть подозрение, что тупо морозный глюк и ошибку нужно сбросить.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Нагорячую ничего не отсоединяли? Это обрыв КАН - я такую словил когда приборку отцеплял.
  24. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Rusofil
    Было дело. Реле омывателя фар вытаскивал.
    Сейчас скинул ошибку, пока после 3 заводок не появлялась.
  25. Новичок Новичок vasiazix на верном пути
    сбрасывай...
    а как сбросить то....это приближающееся ТО вроде как.......
    съездил на диагностику------повентиляторам сказали (1481,1482)--скорее всего неисправен блок управлени, вообще если есть возможность--скиньте пожалуйста ссылку на этот блок.......opel astra G z16 xe
  26. Местный Астравод Shitik на верном пути Аватар для Shitik
    Считал сегодня педальным методом ошибки. Одна ошибка - 036504, при этом когда горит ошибка, синхронно загорается на щитке приборов лампа check engine, которая гаснет когда гаснет код ошибки.
    Нигде здесь такой код не нашел. Может кто подскажет что это?
  27. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    следующие ошибки
    000970 - P0009 Engine Position System Performance (Bank 2) - эт я поял на этой стр. обсуждали - обрыв КАН?? или нет??
    001463 - P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1) - это вот эта??? если да то, что это значит
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
    P0365 Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1)
    Цепь /разъем/датчик положения распредвала. Вроде так.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Цитата Сообщение от chevengur
    следующие ошибки
    1. Да, КАН.
    2. Дело плохо - или шестерня, или масляный клапан. (выпуск)
  29. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    а шестерня что-то может показать?? поменять клапан? для начала??
    Для начала поменяй клапана местами- если появится ошибка 0011 - то дело 100% в клапане.
