Страница 63 из 190 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 113 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 5698
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    что то странно , неужто прежний хозяин 92 бензином за 44 т, так положил кат, двигатель Z14XEP?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    митричъ
    Может датчики, проводка, паленая соляра...
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не думаю что кат..... скорее всего
    Цитата Сообщение от Гжегош
    проводка
    . Причем так выходит что на обоих лямбдах одновременно.... Не заню как они там на 1,4 расположены, может от одного разъема "питаются" поэтому и оба...
  4. Новичок Начинающий Астравод Zapol на верном пути
    По идее если катализатор умер значит должна ошибка постоянно висеть?
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а она не висит - "мясорубка" не горит?
  6. Новичок Начинающий Астравод Zapol на верном пути
    в том то и дело что нет, а в памяти ошибка есть.Вот теперь и думаю что делать?
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    сбрасывай и катай дальше! и не парься!
  8. Новичок Начинающий Астравод Zapol на верном пути
    Ну ясно тогда спасибо за консультации...
  9. Новичок Начинающий Астравод митричъ на верном пути Аватар для митричъ
    вспомнил что как раз в тот день когда загорелась мясорубка помыли машину кёрхером(двиг не мыли).мож вода попала,двиг ведь горячий?и мясорубка после сброса только через день загорается.ужоснах
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    если загорается периодически-надо что-то делать!
  11. Новичок Начинающий Астравод митричъ на верном пути Аватар для митричъ
    уже делаю.рву волосы на жопе
  12. ВСЕМ БОЛЬШУШИй ПРИВЕТ
    У меня приключилась беда .Загорелся сигнализатор "выхлопные газы" ("желтый двигатель"). Проверил на ошибки и был ужасно растроен он выдал 9 ошибок (проверял 3 месяца назад было 0)
    017015
    013658
    013001
    013002
    013004
    013008
    031308
    161450
    161600
    люди помогите расшифровать хотел бы знать на сколько ето смертельно и к чему готовиться
    ОПЕЛЬ АСТРА 1.4 12.2005 года пробег 70000
    Заранее благодарен
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0170 Неисправность подстройки количества топлива (Блок 1)
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-
    P0136 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-023
    P0130 Нет отношения правдоподобия между датчиком O2 №1 (Ряд 1) и датчиком O2 №2 (Ряд 1)
    P0313 Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
  14. Спасибо Андрей 515 за оперативный ответ .
    Может кто нибудь знает в чем проблема??? Покакой причине возникают P0136 P0130 P0313 P0170 ошибки
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки) - и что ето за идентификатор окружающей среды CIM и как с ним бороться
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0136 P0130 P0313
    Ты с ними не первый. На днях митричъ писал о подобной беде.... Сейчас он ковыряется, посмотрим че это даст.... потом отпишемся... Он нарыл у себя косяки в проводке...
    Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
    Вернее у него не все твои ошибки... Короче почитай выше...
    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
    скорее всего дохлый аккум, либо оочень большое потребление при пуске.
  16. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    HELP!!!!!!!!
    "P1505 IDLE AIR CONTROL SYSTEM AT ADAPTIVE CLIP",
    Что смотреть то???, куда лезть???
    загорается машинка с ключом (Значок выкинь машину), если выключить зажигание включается вентилятор обдува двигла и работает до тех пор пока не включишь зажигание , а ошибка проподает, но потом снова появляется Что делать то?
    Были :ВАЗ 21074
    Opel Astra G Caravan
    ГАЗ 3110
    Opel Astra H Caravan
    Теперь: Chevrolet Captiva
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    GEA25 уверен в группе?
  18. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    В группе чего? Если код ошибки то 11505
    Были :ВАЗ 21074
    ГАЗ 3110
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от GEA25
    В группе чего?
    группа "Р" т.е. ты пишешь Р1505... а если ошибка получена манипуляциями педалями и ты говоришь, что светится 11505, то получается Р1150... ХЗ короче... не могу ничего сказать ни по той, ни по этой Как вариант - снять для начала питание...
  20. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    В группе чего?
    считывал педалями высвечивается 11505
    Были :ВАЗ 21074
    ГАЗ 3110
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мля... че-то я туплю....
    вот
    P0115 Цепь температуры охлаждающей жидкости двигателя Прерывистый сигнал Охлаждение
    двигателя B-010
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
    диапазона /раб.характеристик
    B-022
    P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение
    двигателя B-010
  22. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    Так это когда 11515, а у меня 11505 IDLE AIR CONTROL SYSTEM AT ADAPTIVE CLIP"
    Были :ВАЗ 21074
    ГАЗ 3110
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    это кто писал? Сколько цифр?
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    P1505
    Добавлено спустя 50 секунд:
    сравни
  24. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    Так я и говоря же что 11505 а ты мне про 11515 написал, (за что конечно спасибо)
    Были :ВАЗ 21074
    ГАЗ 3110
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Давай так.... Сколько у нас цифр в коде ошибки, не считая последних двух, четыре? Как я понял, на табло у тебя
    11505
    Отнимаем посление 2 цифры, имеем 115. Не хватает одной, так? Если перед 11505 на табло у тебя идут нули, т.е. выглядит на табло примерно это так: 0011505. Отнимаем последние 2 цифры, получаем 00115. Какой у нас код ошибки ?
  26. Местный Опытный Астравод GEA25 на верном пути Аватар для GEA25
    Калуга(Товарково)
    P1505
    сравни
    мля ну сорри подтупливаю не полдень же
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    блин тогда нонсанс у меня на сегоднишний день горят ошбки 11505, 11515, и еще две какихно но они плавующие не страшные надо теком2 почистить , когда загорелась 11515 я датчик поменя правдо не оригинал (HAINS PRAIS) за 200 р., а теперь загорелась 11050 причем со странными симптомами выше описывал так что теперь менять то или в проводке мож дело?
    Были :ВАЗ 21074
    ГАЗ 3110
  27. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Еслибы дело было в проводке , то у тебя вентилятор молотилбы постоянно (обрыв цепи) .
    А так , как то странно (зажигание ВКЛ - ревёт , движок запущен - молчит) , может ты сильно сэкономил на датчике (термостата) когда менял ???
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-008
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
  29. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Андрей 515!
    Пусть фоткает свой код ошибки и не морочит башка !
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Во, во.... И плавно переходит к изучению проводки
