Страница 61 из 190 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 5698
  1. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Vitaly78
    получил код 000306. Вобщем теперь пытаюсь понять?
    P0003 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива .
    Похоже (если не ошибаюсь) на регулятор давления , он в корпусе насоса .
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Если правильно написал ошибку то
    U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open
    обрыв высокоскоростной шины CAN
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    эт вроде как для Z17TDH и Z19TDH
  3. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Чтото я поторопился ! Отхожу от дня рождения , пойду лучше снова на кухню .
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Поздравляю! (с днем рождения)
  5. Местный Опытный Астравод Vitaly78 на верном пути Аватар для Vitaly78
    [quote="Андрей 515"]Если правильно написал ошибку то
    А как лечить-то
    Astra GrandTurismoCompact_Enjoy_Z16XEP_MT_Black Sapphire *593*199 - продан
    Peugeot 308 AT Allure *802*197
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А вот тут надо к диагностам! Все у тебя нормально работает?
  7. Местный Опытный Астравод Vitaly78 на верном пути Аватар для Vitaly78
    Только лампочка "машинка с ключом" раздражает, а так всё вроде норм.
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Пошевели разъемы на блоке управления двигателем....
  9. Местный Опытный Астравод Vitaly78 на верном пути Аватар для Vitaly78
    Спасибо за совет, попробую пошевелить.
    А если не секрет, где ентот ЭБУ искать?
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    прям на двигателе стоит..... сними одень раз несколько.... Только зажигание не включай...
  11. Местный Опытный Астравод Vitaly78 на верном пути Аватар для Vitaly78
    ок, попробую)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Андрей 515
    А не может быть более банально:
    P0030 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)?
    С букакой U педали наверное не подымут ошибку?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Vitaly78
  15. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    други,приветсвтую!подскажите плиз, пару дней как выскочила машинка с ключиком, нехитрые манипуляции с педальками выдали ошибку-218217,подскажите, что ха хренька??
    друзья, предлагаю продукцию дюти-фри
    Датчик температуры на радиаторе. Или его разъем/проводка.
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не лечится практически....
    плохой контакт на датчике температуры (что на радиаторе)
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Rusofil
    кинь мне прогу пожалуйста, система полетела.....
    P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей
    жидкости двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    двигателя
    Охлаждение
    двигателя C-002
    P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
    диапазона /раб.характеристик
  19. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    други,ездить с этой ошибкой можно?есть ли смысл к ОД обращаться?и как возможно вылечить? у меня траблы были уже сэтим датчиком, но тогда проблема была в жгуте(проводе) он был коротким и постоянно отходил а датчик глючило,но с этим я справился)))
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Стасон 24
    как-бы есть новая версия прошивки блока управления двигателем, но она для Z16XER для Z18XE такой вроде как нет. Не знаю какой у тебя двигатель... Так же нет достоверных данных о том побеждена ли данная ошибка новым программным обеспечением или нет. Ездить можно, ошибка не критичная, я по несколько недель катал...
  21. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    Андрей 515
    спасиб, у меня Z16XER,лан у ОД будем разбираться,надеюсь справятся
    Rusofil
    Ага! См. ЛС.
  23. Новичок Новичок gorodgrey на верном пути
    Кириши, Ленинградская обл.
    Прошу помощи!!!
    Вчера не смог завестись в обед.
    Закатил в теплый бокс, простояла ночь, с утра тоже самое
    Выдала ошибки24311,70406,62108,18005,226408.
    Что делать?
    Машина 2007, я проехал за полгода 10000,из бельгии без сажевого, Z13DTH.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Р0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
    P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
    Р0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува
    Р0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
  25. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    Всем привет,помогите пожалуйста, товарищу берем опель астру Н 1,6 хе1 твинпорт 2007г\в, считал ошибки педалями, вылезло 2шт. 17152 - бедная смесь и 16003A. По безной смеси понятно все - не качественный бензин, а вот по второй мало инфы на форуме, может кто уже встречал что за болячка и как лечить и стоит ли брать машину с такой ошибкой?
    Астра 1,6 твин, Z16XE1,тряпка, клима. *399**58
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    вовсе не догма... Может быть и насос и фильтр и т.п.
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    по второй пока не скажу, Все пропало, все что нажито непосильным трудом ©. Система унесла все
  27. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    пробег 40000, не думаю что можно было убить насос, судя по внешнему виду и ухоженности авто, сделал выводы что при перегоне залили не качественный бензин.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    2007 год и 40 тыш? Ты веришь в это?
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    А насос можно убить и за 5 тыш. Вернее фильтр который в нем же.... К тому же есть опрос: ошибки активные (что-нить горит)?
  29. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    отнесся с сомнениями, поглядел на тормозные блины, выработки почти нет, салон пластиком пахнет. В любом случае при покупке надо будет гнать к диллеру для детального изучения)))) а пока что бы не делать лишних движений хочу ошибки разобрать.
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну вот тебе и ответ. Нет выработки-диски заменялись. Ходят они у кого как... У меня 90 тыш и следующая замена колодок (2-ой раз) с дисками...
