Страница 60 из 190 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 5698
  1. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от @ndrei
    1410d
    14104
    10006
    P1410 Fuel Tank Pressure System
    U1000 Invalid or Missing Data for Primary Id
    Вот что получилось , что это я не знаю . Переводи , думай .
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ребят, расшифруйте плиз:
    1410d
    14104
    10006
    P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
    P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
    P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-014
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-014
    Как интересно... Какой пробег?
  3. Новичок Новичок totti_horse на верном пути Аватар для totti_horse
    Тольятти
    Доброго времени суток!
    Первый день здесь и сразу с проблемой((:
    Первый раз сегодня загорелась"мясорубка"+список ошибок:
    01345E
    007506
    059704
    010006
    013502
    001002
    014102
    044302
    001302
    Опель 1,8XER МКПП,ПРОБЕГ 46500км,2007гв,куплен2008.
    Позавчера два раза "прикуривали",вчера заряжал аккумулятор.
    Двигатель не мыл.
    Буду рад советам,паролям,явкам
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    С какого раза все записал?
    P0134 Сбой датчика O2
    P0075 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0135 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    P0135 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    P0010 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного
    распредвала
    P0443 Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака
    P0443 Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
    P0013 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    P0013 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    По поводу явок - тебе к Rusofil, по поводу ошибок - че-то творится у тебя с колодкой на блоке управления двигателем....
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Тут могут быть не все расшифровки, но смысла это не меняет...
  5. Новичок Новичок totti_horse на верном пути Аватар для totti_horse
    Тольятти
    Тут могут быть не все расшифровки, но смысла это не меняет...[/quote]
    Действительно не с первого раза)))
    Я тут полдня в этой ветке сижу уж все расшифровал и распечатал,просто в технике не силен.Ну и соответственно из форума выбрал самого аффторитетного астронома))) Отписал уже Rusofilу до этого поста))
    Мне с этими делами вообще то можно ездить? Очень надо завтра за 100км туда-обратно смотаться:-(
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вон, Rusofil, появился ща расскажет... Мотаться? Думаю лучше для начала разобраться...
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ну некоторая часть ошибок точно от колебаний бортового напряжения (дохлый аккум + прикуривание). Смущает лямбда - похоже на ее отравленность...
    Короче, менять аккумулятор на заведомо нормальный, сбрасывать ошибки и смотреть что вылезет снова...
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Да ещё термостат до кучи.
    Я в личке ТС все раписал... мне кажется сначала нужно отделить мух от котлет - использовать заведомо рабочий аккумулятор и отсечь приобретенные от прикуривания ошибки... А потом только смотреть и думать...
  10. Новичок Новичок totti_horse на верном пути Аватар для totti_horse
    Тольятти
    Друзья,спасибо кто отписал!
    Сегодня сгонял к одним товарищам неофф естественно.Они увидели 64 ошибки.Сразу спрасили про акком,я сознался что меня прикуривали.Они вынесли вердикт-100%сбой.Обнулили моих 9ошибок и "горящую мясорубку",завели,погоняли обороты,тоже все норм.
    Я как только отъехал от них сразу педали в пол-ошибок нет
    Проехал до дома 5-6км,там снова в пол,тоже все тихо
    Будем дальше смотреть.
    Авто как работал так и работает.
    А ещё сказали никогда не прикуривать!!!
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ага... Тут в соседней теме после прикуривания у человека полетела АБС и еще куча разных траблов
    Вот так, братцы. Новый аккумулятор полюбасу дешевле возможной замены блоков после прикуривания...
    Короче, все хорошо что хорошо заканчивается
  13. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    Всем привет, пишу по просьбе знакомого не работает абс педалями показывает 017011 059701 057156
    P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ B-015
    P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ B-015
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение B-032
    P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Цепь "A" тормозного выключателя автоматического поддержания скорости Неисправность Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    А АБС не работает из-за неисправности концевика педали тормоза (последняя ошибка).
  15. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    спасибо большое!! P0170 это скорее всего попадос на лямбду?
    Не факт - это, походу, 2-я лямбда. Может и кат подошел к концу....
    Для полной уверенности найди у кого есть тек или опком и посмотри АЦП 1-й и 2-й лямбды. Норма - пульсации от 70 до 800 mV примерно. Причем достаточно быстрые пульсации.
    Да, какой пробег? Эта ошибка вылезла не после заправки?
  17. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    говорит она у него давно то чек горит то нет,кат он вроде проверял говорит норм, пробег около 70т, опком говорит найдет, спасибо за инфу
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Да ХЗ - может и бенз гумно... рановато для таких ошибок...
  19. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Братья - помогите!, У моего товарища беда. Загорелась машинка с ключем. На первой строке пишет ошибку 01,7 а на второй строке 00502. Что бы это могло значить???? Спасибо.
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
    Сдается мне что это не ошибки, а версия ПО и кодовый индекс приборки... Считайте с товарищем ошибки еще раз - не торопитесь...
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    К стати, в чем отличаются кодовые индексы? 01 версия 07 от от 05 - 02? Кто знает?
  22. Участник Астравод KENT3 на верном пути Аватар для KENT3
    Москва,СЗАО Митино
    Ни кто не подскажет что означает ошибка 30401??? помогите
    (*796**197)
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
    как перевести правильно ХЗ, что-то типа: Выявлен недостаточный поток выхлопных газов
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Если конечно ты правильно указал группу (Р)
  24. Участник Астравод KENT3 на верном пути Аватар для KENT3
    Москва,СЗАО Митино
    спасибки)) будем думать как устранить((
    (*796**197)
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Z18XE?
  26. Участник Астравод KENT3 на верном пути Аватар для KENT3
    Москва,СЗАО Митино
    z18xer
    (*796**197)
  27. Папаняяяяя Заслуженный Астравод DiMooN на верном пути Аватар для DiMooN
    RAILWAY CITY
     *444** 90
    Народ, помогите разобраться. На z18xer АКПП следующие ошибки:
    017011
    059761
    170000
    001304
    0500F0
    Последняя вообще непонятная какая-то...... причем появилась после замены масла в АКПП ( примарно через 20 км. пробега)
    заранее извиняюсь, если пропустил уже выложенные ответы на некоторые ошибки.....
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
    трансмиссией
    распредвала
    распредвала
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
  29. Папаняяяяя Заслуженный Астравод DiMooN на верном пути Аватар для DiMooN
    RAILWAY CITY
     *444** 90
    Андрей 515
    премного благодарствую!!!!!
  30. Местный Опытный Астравод Vitaly78 на верном пути Аватар для Vitaly78
    По просьбам трудящихся перемещаю тему сюды
    Всем привет!
    Уже на протяжении нескольких месяцев после запуска двигателя
    загорается лампа "машинка с ключом". Никаких проблем в поведении машины не замечено. Просто начал раздражать сам факт ошибки,
    да и при продаже возникнут вопросы. Почитал FAQ, провел процедуру чтения ошибок и получил код 000306. Вобщем теперь пытаюсь понять, что эти цифры значат
    Двигатель z16xer, МКПП
    Astra GrandTurismoCompact_Enjoy_Z16XEP_MT_Black Sapphire *593*199 - продан
    Peugeot 308 AT Allure *802*197
