Страница 6 из 190 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод Russo_Turisto скоро станет знаменитостью
    Moscow
    chip29
    Скажи код 16160 что за код такой ?
    Выскочил вместе с 16450 = чип_иммо_батарейка...
    А то в списке справочнике не нашёл что-то ?
    Astra Caravan 1.8, мечта 2.0 CDTI BiTurbo 195лс/400нм
  2. Местный Опытный Астравод ZAN на верном пути Аватар для ZAN
    16160 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
    Идентификация окружающей среды была безуспешной.
    Действие:
    Эксплуатация двигателя невозможна.
    Пиктограмма предупреждения о предстоящем техобслуживании (SVS) мигает
    Автоботы! Трансформируемся!
  3. а что означает 017152, подскажите пожалуйста! горит желтый значек двигатель
  4. Местный Опытный Астравод ZAN на верном пути Аватар для ZAN
    Система подстройки топлива выдает бедную смесь
    Напряжение аккумулятора больше 11 В
    Барометрическое давление превышает 75 кПа ( 0,75 бар )
    Температура охлаждающей жидкости между 30 °C и 119 °C
    Температура впускаемого воздуха между -7 °C и 100 °C
    Двигатель работает в диапазоне частоты вращения двигателя от 600 об/мин до 6000 об/мин
    Интегратор O2 неравномерен 128 шага(ов)
  5. Цитата Сообщение от ZAN
    _________________
    Форца феррари
    спасибо, вслед выдает 210... не помню точно, потом нули, завтра поеду на диагностику
  6. Новичок Новичок Pelopz на верном пути
    Люберцы
    Уважаемые, подскажите кто знает, что за код 011014? Спасибо всем кто ответит.
    *142**150
  7. Местный Опытный Астравод ZAN на верном пути Аватар для ZAN
    Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    Истекло 60 с со времени запуска двигателя
    Температура впускаемого воздуха больше 149 °C
    (Короткое замыкание на массу)
    Приведенные выше условия должны сохраняться не менее 2,5 с.
    Значение замены:
    Вместо входной величины блок управления использует запасную величину
    Действие:
    Все адаптации заблокированы.
  8. Цитата Сообщение от Алексей78
    _________________
    Форца феррари
    промыл фарсунки и заменил свечи все ОК
  9. Местный Опытный Астравод petrov720 на верном пути Аватар для petrov720
    Одноклубники помогите советом плиз.
    У меня случилась проблема!!!
    Сегодня утром завел машину, но выехать из гаража не смог. Движек троит, не тянет, загорелась лампа неисправность электроники. Кое как чихая, пыхтя и воняя тухлыми яйцами доехал до подъезда. Посмотрел свечки, све ОК. Стал мучить комп - выдал он мне две ошибки 1161 и 1166. На форуме нашел что эта неприятность связана с роликами ГРМ (очень неприятно на 6 тыс пробега).
    Возникает вопрос: кто-нибудь сталкивался?
    KIA Sportage 2.0i A/T
  10. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    10 тыс пробега турба решила отметить - пару раз кратковременно загорелся чек (в поведении машины проблем не замечено) и сохранились ошибки 034004 и 034008. Если верить расшифровке - цепь датчика положения распред. вала. Запись к дилеру - на месяц, придется ждать, кататься, и надеяться что машина на поломается совсем. Нет нигде расшифровки последних двух цифр, поконкретнее понять что случилось?
  11. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Первый раз такое...езжай лучше к дилеру на гарантию, чего уж гадать.
    Это уже значение самой ошибки. Расшифрует двигателист.
  12. Местный Опытный Астравод petrov720 на верном пути Аватар для petrov720
    Sport
    Был у дилера, вынесли заключение: "Механическое повреждение механизма изменения фаз газораспределения. Требуется вскрытие головки блока."
    Добрался я до сервиса своим ходом, т.к. лампа сама погасла и движек заработал нормально. Но когда приехал и объяснил мастеру суть проблемы загорелась снова .
    Вобщем ошибки мне сбросили, контакты датчиков почистили сказали что внешне все нормально, похоже мозги глюканули, но как бы чего не вышло, давайте движек вскроем в понедельник.
    Уже три дня езжу после сервиса, гонял движек на разных оборотах - све ОК, вот думаю надо вскрыать или нет?
  13. Местный Опытный Астравод LDM на верном пути
    Всем доброго времени суток!!! Прошу вас помогите понять что означает код 218217 и на сколько он страшен??? У мя машина прошла только 650 км...
    LDM
    Пробыли вместе 4 года 2 месяца и 4 дня
  14. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Тут твой есть, ХЗ насколько достоверно
    http://www.obd-codes.com/trouble_cod...body-codes.php
  15. Местный Опытный Астравод ZAN на верном пути Аватар для ZAN
    Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. Как то так.
  16. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Душелюб и людовед.
  17. Участник Начинающий Астравод RMB на верном пути
    Здравствуйте!
    У меня ошибка 53001, это одно и тоже что и-----,??????????????P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера , не очень хорошая ошибка.................
  18. Новичок Начинающий Астравод Zmej957 на верном пути
    Подскажите дедушке- танкисту? А как эти ошибки "обнулить"?
    Enjoy 1.6 XEP 5 дв. метро МТ Антверпен 2
  19. Местный Опытный Астравод Indik на верном пути Аватар для Indik
    Видела тут упоминание про корсу. Скажите пожалуйста как оно делается?
    Ребята вчера высчитали 5125 (5124). а тут таким и не пахнет(((
    Корса у меня))
  20. Местный Магистр АСТРАномии Alena на верном пути Аватар для Alena
    у леса, на опушке...
    Поделюсь "своей" ошибкой и я тут (по просьбе обноклубников ) загорелся значок двигателя, одноклубники, спасибо им большое пребольшое, помогли считать код ошибки, оказалась ошибка 30101, поехала в сервис, сказали засорен весь инжектор якобы из-за некачественного топлива.., необходимо промывать все форсунки, дроссели и т.п., цена вопроса околько 10 000 руб (3 000 - диагностика, все остальное расходные материалы и работа) Все промыли езжу неделю пока полет нормальный, без ошибок
    Я люблю Хомяка...
  21. ошибки
    Астраводы, добрый день!
    При проведении тестирования Астры Н, вылезло две ошибки 065070 210300, при этом перестала включаться магнитола Не могли бы помочь расшифровать их? А также прокомментировать, что с авто?
    Заранее благодарен, Александр
  22. Местный Магистр АСТРАномии Alena на верном пути Аватар для Alena
    Ну вот! не прошло и двух недель после моего посещения автоцентра, и опять загорелся значок двигателя.. и ошибку пишет есп 036504..
    что еще у меня случилось??? не нашла своб ошибку в списках... Хелп!!!!
    Я люблю Хомяка...
  23. Местный Магистр АСТРАномии Alena на верном пути Аватар для Alena
    Теперь горит и машинка с ключиком причем когда глушишь машину, она исчезает а пока еду снова появляеся...и машина совсем не тянет
    Я люблю Хомяка...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Alena
    Алёна - нельзя ездить при ошибке машины с ключиком - проблема может быть как в модуле зажигания, так и в датчике кислорода...
    Это очень дорогие устройства - нужно ехать в сервис как только ошибка вылезла...
    Ошибки тут разбирать дорого может получиться - выйдет из строя катализатор или датчики кислорода...
  25. Цитата Сообщение от Dan4@
    Всем приветище,будем знакомы .Вот обнаружил у "себя" 2 ошибки:1)№1616 Индикатор Immobilizer B-006 окружающей среды CIM (модуля колонки управления рулем) неправильный; 2)№ 1614 проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе. Это страшно? Чего делать?
    Чем все у тебя закончилось, у меня все тоже самое???
    ХОЧУ В АВТОПРОБЕГ, ИЩУ КОМПАНИЮ!!!
  26. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    Ребят, так и не разобрались с ошибкой 070405, это все таки хреновый бенз и умирающий лямбда зонд или чето со сцеплением? у меня есть такая ошибка, машина совсем новая 2000 пробега еще нет, че за нах?
    была: Astra H GTC Cosmo Metro 1.6 MT
    была: Astra J Cosmo White 1.4T MT
    сейчас: Astra H GTC Enjoy Power Red 1.6 MTA
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dron_D на верном пути Аватар для Dron_D
    воронеж
    таж шляпа... Я как понял эт ошибка связана с глЮком лампы датчика неисправуностей.... или как? подскажИ народ????
    москва-воронеж хрен ПРОгонишь!!!!!!!
    ---синийГТЦ---
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Alena
    По симптомам
    похоже на модуль зажигания (одна из катушек вышла из строя но своеобразно - работает, но начинает глючить вот так же в определенный момент) - пропуски зажигания скорее всего. Нужно срочно в сервис... Надеюсь ты уже там давно побывала и тестируешь новые промывки? Отчетец...?
  29. Местный Магистр АСТРАномии Alena на верном пути Аватар для Alena
    KJIaBogaB
    Отчетец: Съездила уже в четвертый раз в Автоцентр Сити, с этой неполадкой... сначала мне просто сбросили ошибку - сказали не знают в чем дело.. потом поменяли датчик кажется газорастределения на выходе, отдали - не помогло.. потом созванивались с инженерами ГМ - как сказали мне провели процедуры которые им порекомендовали - опять горит.. птом приехала поменяли исполнительный орган распредвала на входе и исп. огран распредвала на выходе МЕСТАМИ.. спрашиваю их , вы даете гарантию что исчезнет ошибка, мне сказали что в общем, да, но если она снова появится теперь мы точно знаем что нужно делать.. в общем я просто шоке.. индикатор опять горит, ездить без машины на такси мне просто уже надоело.. что делать????
    Я люблю Хомяка...
  30. Участник Астравод Cлава Удалов на верном пути Аватар для Cлава Удалов
    Подольск
    LDM
    Вот, блин - у меня таже фигня! Расскажи, как вылечил!
    Astra Caravan 1,6 MT(115) Enjoy Pannacotta -->Zafira Family 1.8 MT
