Страница 59 из 190 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 5698
    Цитата Сообщение от dee-jan
    (напишу в правильную ветку) промахнулся в другую
    подскажите, группа ошибок
    010000
    010100
    010200
    010300
    010400 к чему относится?
    и еще появилась ошибка 011400? что это?
    двигатель 1.6xep троит на ХХ.
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-014
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-014
    P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
    P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
    P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
    P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
    P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
    Тебе нагорячую или просто без скидывания клеммы с аккумулятора разъем с ДМРВ не сдергивали? Никаких работ с авто недавно не проводилось?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0114 обрыв цепи датчика температуры всасываемого воздуха
    Р0100 неисправность датчика массового расхода воздуха
    Р0100 показания датчика массового расхода воздуха вне рабочих характеристик
    Р0102 Низкое п=напряжение на датчике мас. расхода воздуха
    Р0103 Высокое напряжение датчика масю расхода воздуха
    Р0104 неисправность датчика массового расхода воздуха
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Да она у него троит, он говорит. По ходу весе еще презент
  3. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    010000
    010100
    010200
    010300
    машина отца, сказал ничего не делали с машиной, пришел мороз и началось...еще есть ошибка лямбды , но пока забили...
    ЗЫ. ткните носом где эти два датчика стоят расхода и температуры?
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну по сути если это MAF то все в нем в одном уложено.... ищи первый/первые датчики возле воздушного фильтра. ток не сдергивай на работающем
  5. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    спасибо большое. попробую проверить проводку. Если знаете киньте код детали, если заказывать придется. 2005г, 1.6xep caravan
    ps. подскажите еще: показывает ошибка лямбды 1 - 013004 013500, как проверить подогрев ЛЗ, если ли данные по сопротивлению спирали (или что там греет)?
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а побег какой вообще?
    Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
    Opel 6235612 Датчик температуры
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    данных не знаю... Ннадо у Rusofil спросит, он все знает Могу предложить померить любой лямбда, в любом магазине
  7. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    Всем спасибо. Пошевелил провода датчика, заработала машинка. Суть: надо перепаивать провода, видна медь на сгибах.
    Пробег 149тыс.
    Боюсь что, универсальная лямбда не подойдет. В польше оригинал стоит на ваши рубли 3900р.
    Astra Caravan'09 Z16XER Ultra Blue.
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну почему же не подойдет, я думаю оригинал и есть BOSH....
  9. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    знать бы какая точно лямбда от Bosch подходит к XEP....а так...кстати а что в лямбде меряется-то? там две цепи, сам ЛЗ и подогрев.
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну прозвонить моно только цепь нагрева, остальное смотрится по его АЦП прибором
    Добавлено спустя 39 секунд:
    я как раз смотрю...
    Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
    есть аналог DELLO - 01-3008550429-A BOSH не нашел
    Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
    ГЫЫЫЫ...нашел BOSH - 0258005256
    а это универсальный - 0258986507
  11. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    хм. насколько хорош этот аналог, кто нить его пытался ставить?
    у меня номер двигуна 20er6438 по elcats.ru код 0855510.
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    если честно не знаю.... но копчиком чую все тоже самое что со ступицей. коробка GM открываешь там клеймо SKF и ценник на нее в 2 раза меньше.... Да даже если он будет накрываться в 2 раза чаше - все равно выгоднее, т.к. разница в цене в 3 (!) раза!!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    и тках примеров масса.... Ролики натяжные, мой пример - оригинал ГРМ у О.Д. 8400 )та же INA. Комплект ГРМ фирмы INA в магазине 4800
  13. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    Кстати вышеперечисленный ЛЗ от Dello - это второй ЛЗ, а мне нужно первый, который вверху. В общем померяю расход, прикину стоит ли пока менять...
    ЗЫ. Спасибо за помощь, хороший форум
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    пардон, не вели казнить..... Хорошо что проверил.....
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    да уж... а первого нет у DELLO восе
    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
    Хотя судя по webparts.ru он может быть одновременно и первым и вторым? Как так - не понятно.... Широкий диапазон измерений?
  15. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    Вообще, мы живем около границы с польшей, нам проще оттуда оригинал притянуть. Еще и TAX Free -22% от цены. Я выше писал оригинал верхний ЛЗ стоит 3900р. , в общем где то обойдется он в 3100р. я думаю это хороший ценник на оригинал с гарантией что он будет работать.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну да, совсем не дорого..... Привезите и нам чего нибудь.... CID например, фары с AFL
    Добавлено спустя 31 секунду:
    я так понимаю Брест?
  17. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Я мабуть також, купыв у пана Бэларуса шось НЭдорага !
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Есть совершенно противоположные отзывы - у кого-то бошь от таза работает, у кого-то просто неоригинал из экзиста выводит смесеобразование в запредельные режимы...
    Одно точно - на оригинале 100% все работает...
    Да, по сопротивлению цепи подогрева не скажу - я бы просто пошел в магазин и померял это дело тестером
  19. У меня в одно прекрасное утро загорелась мясорубка и двигатель откровенно троил. Считал ошибки.
    P0597 термостат в открытом положении
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
    161450 и 161600
    После замены модуля зажигания, мясорубка пропала. Но ошибки висят. Термостат тоже под замену. После замены батарейки в ключе 161600 пропала. Вопрос почему на панели ничего не горит а термостат неисправен?
    Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
    Ошибки только Techем можно сбросить?
    161450 и 161600
    1. Может термос разово клинанул.
    2. Можно и Теком, можно и не Теком
    Ты сбрось ошибки, если по термосу вылезет еще раз - вот тогда его и махнешь...
  21. Просто сбрасывать то не чем. Видно что термостат не работает. При движении температура воды 60 - 70, только в пробке 105 набирает. При чем ни ключ ни мясорубка н егорят!
    Не так страшно - он у тебя на большом круге заклинил... Но и неприятно - повышенный износ (холодный двигатель) и расход не айс...
    Не ориентируйся на огоньки - если так определяется его неисправность - то доверяй себе и ремонтируй.
    Как-то так...
  23. Да и расходик бензина подскочил, что очень не айс. Ну термос я завтра забираю. Буду менять. Всем спасибо.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    всем привет.
    в памяти появилась ошибка ecn 001463
    проявляется непогасанием ключика после включения зажигания
    и погасанием через несколько секунд после запуска
    к удивлению если резко завестись не ожидая пока погаснут лампочки подушек и т.п. то ключик не светится вообще.
    по коду 0014 ничего нет.
    прошу помощи у знатоков.
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии @ndrei на верном пути Аватар для @ndrei
    Москва-Гольяново
    Ребят, расшифруйте плиз:
    1410d
    14104
    10006
    Astra GTC 2.0 T Cosmo Black Sapphire
  27. Местный Астравод паа на верном пути Аватар для паа
    лен.обл.г.Сертолово
     *958** 47
    не подскажите
    1n5p
    сегодня загорелось,заглушил но ключ не вытаскивал
    что это ошибка?????
    зарание ссори если не в тему.
    Astra GTC 1.6 Metro/ Enjoy/Easytronic
  28. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от паа
    не подскажите
    1n5p
    http://www.astra-h.ru/sbros.html
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    1410d
    14104
    10006
    Именно такие цыфры ??? Без нулей ??
  29. Местный Астравод паа на верном пути Аватар для паа
    лен.обл.г.Сертолово
     *958** 47
    МОРДАВОРОТ
    спасибо во я дуб-дубом ...я уже и испугаться успел
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии @ndrei на верном пути Аватар для @ndrei
    Москва-Гольяново
    1410d
    14104
    10006
    Именно такие цыфры ??? Без нулей ??[/quote]
    Ага.
    Насколько я понял, то первые две относятся ко второй лямбде, а третья ошибка это обрыв цепи датчика массового расхода воздуха..
