Страница 58 из 190 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 108 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 5698
  1. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Цитата Сообщение от zhenya-bob
    но почему выдало столько ошибок
    у меня кончно не дизель, но когда датчик уровня топлива накрылся и я пытался завести авто на пустом баке, так у меня их около 10 вылезло вследствии этого, но потом я их подтёр и они больше не появились, так что установишь причину, сотрёшь ошибки и всё будет гуд я думаю
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  2. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    Добрый день. При проверке появились ошибки 8(
    010703
    010807
    024312
    021708
    068302
    Первые три я так понял турбина, 021708 - P0217 - уменьшение топлива, вызванное высокой температурой ОЖ. Как понимать? и последняя думаю что-то с проводкой... я правильно понял?
    машинка 1.3 CDTi
  3. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    013540 катализатор не видит. Так ведь? Вообщем лямбда ругается на отсутствие ката?
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic24330_9.gif
  4. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    Подскажите по ошибкам
    013604
    013611
    003608
  5. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    013604
    013611
    003608
    Машина одна - Astra-H, но двигатели могут быть разными - более 10 разновидностей. Соотв. контроллеры тоже, ну и программное обеспечение. Разница может быть примерно как между Vista и Linux.
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    Если хотите получить ТОЧНУЮ инфу, давайте тоже точную: модель машины, модельный год(10-ая цифра VINа), тип двигателя, тип коробки.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    Не мог провода задеть?
  7. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Opel Astra H GTC 2007 г. Z18XER двигатель
    013540
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    SilverW
    Вообщем я катализатор вырезал, а обманка походу нагнулась. Так что контроллер перепаять наверно надо.
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    где же автор темы?
  9. Участник Астравод sitysss на верном пути
    Surgut
    ПАрни , выручайте.
    Астра Н , 1.8 , 2006 год.
    троит страшно, выхлоп воняет.
    035308 - вот это показало
    1.8\мкпп\ GTC 2006г.в \\ COSMO+еще чото там.
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0353 Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 3
    P0353 Цепь катушки зажигания цилиндра 3 вне диапазона рабочих характеристик
    Просмотри на всякий случай проводку к модулю зажигания, и готовься к его ремонту или замене. Не тяни с ремонтом, загубишь катализатор
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от sitysss
    0353
    Крякнула катушка зажигания на 3 цилиндре ! От ремня 3 ц-р по счету ВТОРОЙ. Давно-ли ты вспоминал про свечи??? Саму катушку можешь починить эпоксидкой, если там простой ВВ пробой .
  12. Участник Астравод sitysss на верном пути
    Surgut
    10 т.км свечам. менял в августе .
    ппЦ ,.
    Спасибо парни.
  13. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    013540
    SilverW
    Эта ошибка по цепи нагревателя датчика кислорода №1, того что перед каталиком, возможно повредили проводку датчика, либо обманку неправильно подцепили. На нагреватель идут два белых провода со стороны датчика, к ним обманка не должна подцепляться.
    По каталику будет другая ошибка Р0420 - низкая эффективность катализатора. Она сразу не вылезает.
    В контроллере паять ничего не надо, это не поможет, да и вскрывать контроллер без достаточной подготовки очень не советую - ценник знаете?
    Разберитесь сперва с нагревателем ДК№1, а если будет доставать Р0420 стучитесь в личку - обманки не всегда прокатывают на современных авто.
    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
    0353
    Эта ошибка по первичной цепи катушки, прозвонить нужно катушку 3-го цилиндра с низковольтной стороны, если она в обрыве - менять, если нет - либо проводка, либо - контроллер двигателя.
    При пробоях в катушке на высоковольтной стороне вылезают ошибки как правило только по пропускам Р0300 - Р0304.
  14. Участник Начинающий Астравод artem20 на верном пути
    Подскажите вылезли следующие ошибки и горит "замена двигателя".
    Астра, 1.6, изя, 2008мод.год.
    7506
    59704
    13502
    1002
    44302
    1302
    14102
  15. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    P0075 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    P0135 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    P0443 Обрыв цепи вентиляции топливного бака
    P0010 Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
    P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
    P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    Где-то выше уже было про это, смотрим предохранитель FE26 в подкапотном блоке
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Тут
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....063422#3063422
  16. Участник Начинающий Астравод artem20 на верном пути
    Блин, я этот предохранитель вытащил, думал там запасные идут и поставил его на стеклоомыватель.
    Интересно последствия будут?
  17. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    запасные надо из бордачка доставать, в мануале же всё написано какой и для чего предахранитель
  18. Участник Начинающий Астравод artem20 на верном пути
    Мануала ОД не дал. Значит запасных в Astra H нет?
  19. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Мануала ОД не дал
    как так???
    хз, я не новую покупал, да в любом автомагазине продаются
  20. Участник Начинающий Астравод artem20 на верном пути
    Предохранитель поставил, а ошибки все равно выдает те же.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Они просто висят как не активные.... Удали или забей...
  22. Участник Начинающий Астравод artem20 на верном пути
    Так теперь не разберещь, как активная, какая нет!
  23. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Если какая-то после сброса "вылезет" , знач она активная !
  24. Прошу помощи, сам не разберусь... Внимательно читал этот форум, как читать ошибки, как их расшифровывать, а вот что с этим добром делать не знаю Ездил на диагностику ошибки скинули,сказать ничего не сказали, ну я довольный что у меня все Ок домой поехал, но буквально на следующий день вылазит 013007 и 111261. Машина Астра Н 2007г. ездит вроде нормально , но постоянно светится значёк двигателя и это напрягает. Люди добрые помогите растолкуйте что с этим делать.
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-027
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-027
    P1112 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации отверстия при низкой температуре B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    Смотри проводку/разъемы лямбды и клапана ЕГР. Или твинпорта? - не уверен, короче... нет у меня этих механизмов...
    Может и связанные ошибки - типо лямбда вторична.
    Пробег какой?
  26. Большое спасибо Rusofil что не прошел мимо, Пробег 80 тыс , твинпорт. Пойду попробую посмотреть разъемы.
    Похоже что все на подходе - я лямбда, и твинпорт, и ЕГР от отложений пора чистить...
  28. На подходе означает что - пришел Аминь... Растолкуй дураку что сделать.(Извиняюсь за глупые вопросы, ну я вообще ничего не понял, что посмотреть) Еще раз спасибо за помощь. Я не совсем конечно тупой но до этой машины у меня были только машины отечественного автопрома, а там электроники кот наплакал...
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ну что я могу сказать - в сервис
  30. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    (напишу в правильную ветку) промахнулся в другую
    подскажите, группа ошибок
    010000
    010100
    010200
    010300
    010400 к чему относится?
    и еще появилась ошибка 011400? что это?
    двигатель 1.6xep троит на ХХ.
    Astra Caravan'09 Z16XER Ultra Blue.
