Страница 54 из 190 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 104 154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 5698
  1. Привет, добрые люди! Ошибку 01345Е скинул дней десять назад. Катаюсь, все нормально. Чек не горит. Спасибо форуму. Тут что то решил самодиагностику провести, ошибка висит. Как расценить? Недоработка сервиса или так и должно быть? Вроде должно обнулиться.
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    А как ты ее сбрасывал? Скажу сразу - скидывание клеммы ошибки не удаляет.
  3. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Он наверное думал , что поход в сервис это - автоматически избавление от всего !! Его починили , и ошибка стала "нот презент" (погасла) . Возможно в сервисе ошибку просто забыли стереть !
  4. Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ
    Про наших официалов я уже давно все понял. Они даже простую вещь сделать не могут. Похоже забыли обнулить. А то что клеммой ошибку не сотрешь я знаю.
  5. Местный Заслуженный Астравод zakapushka на верном пути
    САО
     *664** 197
    Убегаю на работу, плиз скажите что за ошибка 59761. СПАСИБО
    Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое
    напряжение
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое
    напряжение
  7. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Подскажите что означает ошибка 036504? Сам искал, не нашел. Спасибо.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    петр68
    P0365 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
    P0365 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
  9. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    PIVO70, спасибо.
    Че за хеrня? ездить то можно?
  10. Новичок Новичок Juriy74 на верном пути Аватар для Juriy74
    Белгородская обл.
    Доброе утро!!! подскажите пожалуйста что за ошибка 000970 ???? снимание клемы непомаго, перерыл все справочники по кодам...ненашел.....машинка с ключиком не горит....
    помогите утопающему((((((((
  11. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    13602
    ребзя ну вот эти две ошибки у меня. Машина пуляет без проблем, ключика и мясорубки на торпеде нету. Единственно иногда пропадает газ,в течении сек просерается и пуляет, бывает это редко и особо не напрягает. Такое ощущение что фильтр тонкой очистки забит(если имеется такой). У меня такие же симптомы были на ТАЗ2115.
    Ездить так можно????
  12. Местный Заслуженный Астравод zakapushka на верном пути
    САО
     *664** 197
    Гжегош
    Спасибо! Бум разбираться)
    Цитата Сообщение от Evgen085red
    13004
    13602
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-027
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-027
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-029
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-029
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2) C-029
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2) C-029
    Как интересно - сразу обе лямбды сказали "фи".
    Какой пробег и после чего случилось?
  14. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Juriy74
    ошибка 000970 ????
    U0009 Нет связи с узлом CAN-BUS
    Как лечить не знаю
    ошибка 000970 ????
    Как лечить не знаю
    Это просто хня. Появиться может при простом сбросе клеммы.
    Обнулять и кататься.
  16. Новичок Новичок Juriy74 на верном пути Аватар для Juriy74
    Белгородская обл.
    ошибка 000970 ????
    Как лечить не знаю
    CAN-BUS ----знакомые буквы,
    в сервисном БК на вкладке там где много ноликов на первой строчке BUS проскакивают единицы - 01000000000100
    а как обнулять????? клемой не помогает(((((
    мастеров и сервисов в нашем городе нету....
    но у меня есть OP-COM v.1.39. , как включать разную бойду приблизительно методом тыка научился (включил Сканд.свет, стекла с брелка, активировал БК, включил моргание стопарей при АБС, активировал ЧекКонтроль за световыми приборами, осталось теперь както вывести километраж и мгновенный расход на рабочий стол пока незнаю как(((( )
    а вто как проводить диагнгостику и искать коды ошибон и темболее стирать даже приблизительно незнаю(((((((((((((((((
    Подскажите что делать????
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    13004
    13602
    Вспомнил про демонтаж коробаса.
    По хорошему цеплять сканер и смотреть - активны ли ошибки или просто в памяти. Есть подозрение что при опробовании после работ тебе забыли подцепить лямбду, потом вспомнили. А ошибки в памяти остались.
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    Год авто - тип авто - Vehicle - DTC. Тут она покажет в каких блоках ошибки. Туда можно заходить и их просматривать (Fault Codes). Потом нажать Delete Fault Codes (или Clear Fault Codes).
    И все - так со всеми блоками где ошибки.
  18. Новичок Новичок Juriy74 на верном пути Аватар для Juriy74
    Белгородская обл.
    Rusofil
    огромное спасибо...на выходных будем ковырять
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2007г.р. 1.8, Z18XER, ручка
  19. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    щас такая фигня случилась...еду, всё нормально....а тут как печка начела дуть, сильнее даже чем на максимум....и мощность пропала, как будто троит...остановился, смотрю...ошибочка вот вышла 11515...ну что то там с кислородом....не скажете из за чего она могла выскочить, и как предотвратить её следующее проявление....а то ощющение не очень...
  20. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    Народ, теперь такая проблема, недели 2 назад чистил инжектор, а сегодня выскочили ошибки такие:
    014100
    013500
    017258
    040062
    044306
    111206
    Что это? И как лечить?
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    014100
    013500
    017258
    040062
    044306
    111206
    P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
    P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
    P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
    P0135 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-017
    P0135 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-017
    P0135 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-017
    P0172 Система подстройки топлива выдает богатую смесь B-019
    P0400 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (открытый клапан) B-032
    P0400 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (закрытый клапан) B-032
    P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа B-032
    P0443 Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака B-029
    P0443 gНизкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака B-029
    P1112 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации отверстия при низкой температуре B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    Разношерстные ошибки. Походу недощелкнули разъем на ЭБУ ДВС. Или масса...
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ты уверен в цифрах которые набрал?
  23. Участник Начинающий Астравод sedalgin на верном пути
    1.6 изя.2008г. Пробег 9000 км. ТО-2. Замена жидкости в гидроприводе изитроника, выставление точки схватывания. В итоге ошибка 170000. Что значит? Как лечить? Чем грозит? С авто особых проблем нет.
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
  25. Участник Начинающий Астравод sedalgin на верном пути
    Спасибо. Получается это просто предупреждение типа insp, а в сервисе ошибку просто не удалили?
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не факт, ошибки в изе могут генерить Р1700.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    думаю да..... попробуй скинуть ее и покатайся.... Тут как сказал Rusofil, хз че она вылезла.. И к тому же не известно до ТО она появилась или после?
  28. Участник Начинающий Астравод sedalgin на верном пути
    Заметил её после ТО, была ли она ранее сказать не могу.. Подскажи как её скинуть?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Как, как? ОП ком или ТЭК тебе в помощь
  30. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    короче прокатился я сейчас послушал тачилу и звук от движки не айс-то ли стучки, то ли щелчки при чем очень быстро повторяющихся в такт работе, отчетливо слышно в салоне. раньше такого точно не было и в салоне была абсолютная тишина, даже когда все вырубал. Я хз чего искать там, но начну сначала: -Раньше бывало, что с утра фиговенько заводилась, но редко очень, затем почистил недели две назад инжектор, а сегодня с утра раза с15-го завелась и то только капот открыл и попробовал и вуаля!(на 9-ке моей бывало не хотела заводиться и странным образом помогало открытие капота и крышки тарелки) Весь день нормально ездил, но вечером завелся и загорелась мясорубка, а доехал домой и прочитал вышеупомянутые ошибки. Вообщем понятия не имею, что может быть, но может с моим подробным рассказом будет проще понять в чем проблема. Помогите пожалуйста.
    Может помер клапан рециркуляции отраб. газов и отсюда такая ботва? Потому что походу ясно, что Богатая смесь и лямбды-это отклик на всю проблему только.
