Страница 53 из 190 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 5698
    mackfly_
    У тебя неисправен выключатель стоп сигналов под тормозной педалью. Смотри его или проводку к нему.
  2. Участник Начинающий Астравод mackfly_ на верном пути Аватар для mackfly_
     о687ух 98
    Ладно, поставлю вопрос иначе - я если в сервисе (другом) покажу такую ошибку - они поймут, что сделать надо? =)
    Просто эту распечатку делал знакомый, они мелким ремонтом, наподобие этого, практически не занимаются, у них приоритет на ремонте АКПП.
    Astra-H GTC, (Z)1.8(XER) AT Cosmo красненькая.
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Если не дураки, то поймут
    P0703 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза
    P0703 Неисправность выключателя тормоза
    P0703 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза
    P0703 Неисправность цепи переключателя тормозов
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее
    освещение/Система
    указателей
    поворота B-014
    P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал Внешнее
    освещение/Система
    указателей
    поворота B-014
    P0571 Цепь "A" тормозного выключателя автоматического поддержания скорости
    Неисправность
    Внешнее
    освещение/Система
    указателей
    поворота B-014
    P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал
    Цитата Сообщение от PIVO70
    mackfly_
  4. Участник Начинающий Астравод mackfly_ на верном пути Аватар для mackfly_
     о687ух 98
    Ясно, спасибо. =)
  5. Новичок Новичок Оленька rjdfktyrj на верном пути
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Цитата Сообщение от Андрей 515
    нет, ремонтом не занимаюсь, но помочь смогу... Знаешь, судя по очень высокой периодичности возникновения ошибки, похоже и правда что-то с датчиком или проводкой. Короче координаты в моей подписи, если что АЛЕ!
    Сравни АЦП этого датчика (если будешь смотреть эту машину, ессно) с показаниями БК в тест-режиме. Если близко - то с датчиком все наверняка ОК. Правда, если разъем или проводка отваливаются именно в момент замера - вот тут неоднозначность...
    Андрей, я конечно разбираюсь в машинах не плохо, но что -то тут совсем голову слома, переведи по русски, что сделать необходимо.))
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Смотри личку!
  7. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    Братцы астроводы, помогите. Трабл следующий, температура охлаждайки доходить примерно до 97-105 градусов и загорается машинка с ключиком, но по достижении 113 срабатывает вентилятор как надо. Остывает и машинка пропадает. Короче проверяю ошибки и вот какие высвечивает: 111606
    165070
    161045
    170000
    062108
    161600
    Вот что или какая из них может быть с этим связана? или мне вообще отдельную тему стоит создать?
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1650-Низкое напряжение контрольной лампы приближающегося срока -ТО автомобиля
    P1610 - Действие иммобилайзера не запрограммировано
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией (AF 17-4 Электронная 4-скоростная автоматическая трансмиссия B-024)
    P0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P1616 - Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    Рискну предположить по поводу всего этого что где-то у тебя нормальный такой неконтакт...
  9. Привет, добрые люди! Ошибка 01345Е - низкая активность лямбда зонда. Некачественное топливо. Скинул 5.11.10. Пока все нормально. Рекомендовали промыть форсунки, поменять свечи и конечно следить за качеством топлива. Свечи я и так хотел поменять. Кстати сколько родные ходят? Говорят на 300000 надо менять. Но я думаю это стандартный развод, коли приехал давай что нибудь купи, промой, залей. Хотя, определенный смысл в этом есть конечно.
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    30 тыс. конечно
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Форум читай. На 30 тыс км пора менять свечи. Если сразу ниче не вылезет-можно поездить, только заправку выбирай нормальную. Хорошее топливо на 50 процентов форсунки промоет. Ну а так "любой кошке теплое слово приятно"!
  11. Все понятно. Народу обещал отчитаться, так и сделал. Все по честному.
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Читайте ранее
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Спасибо Rusofil
  12. Новичок Новичок zhenya-bob на верном пути
    Беларусь, Полоцк
    Люди купил машину, и там выдало 1 ошибку 050074, чё за она и где что смотреть ?
    Astra H caravan 1.7 cdti
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-048
    ABS на приборке не светится? Похоже на глюк переднего левого датчика АБС в ступице (он же датчик скорости).
  15. Новичок Новичок zhenya-bob на верном пути
    Беларусь, Полоцк
    Ничего не светиться !
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну правильно что не светится.... Спидометр то показывает и не скачет при этом? Судя по всему ошибка не текущая....
    Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
    Может ступицу поменяли (если авто брал б/у) ошибка висит в памяти...
  17. Новичок Новичок zhenya-bob на верном пути
    Беларусь, Полоцк
    Спидометр показывает нормально !
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    тогда забей... Ну а лучше сбрось её, по возможности конечно...
  19. Местный Астравод кантор на верном пути Аватар для кантор
    Москва , Юж. Бутово
    загорелась ошибка 001144 что это не нашёл подскажите и что делать не опасно это можно с этим ездить
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
    характеристик (ряд 1)
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.
    Похоже на ПревеД от шестерни распредвала.
  21. Местный Астравод кантор на верном пути Аватар для кантор
    Москва , Юж. Бутово
    и ещё одна ошибочка 0011014 это тоже к шестерням относиться
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
  23. Местный Астравод кантор на верном пути Аватар для кантор
    Москва , Юж. Бутово
    может неправильно ввёл ошибку но 011014 датчик наверное который рядом с воздушным фильтром на патрубке просто менял сегодня воздушный филтр и мне мастер его отсоединял потом обратно поставил я вчера смотрел ошибок никаких не было двигло у меня z18xer не опасно это
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Тут два значения указанной тобой ошибки:
    P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    не думаю что это связано с заменой фильтра.
    А вот второе значение и оно уже непосредственно по этому датчику - плохой контакт
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    Что касается первых двух ошибок то это не столько опасно, сколько накладно. Шумов посторонних не замечаешь?
  25. Местный Астравод кантор на верном пути Аватар для кантор
    Москва , Юж. Бутово
    Шумов в двигле не слышно вроде нормально работает а она сброситься посе40 пусков или теком убирать Спасибо тебе Большое за помощь Андрей!!!!!!!!
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Лучше сгонять на диагностику и посмотреть что именно там пишет... Заодно и сбросить
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии FitZ на верном пути Аватар для FitZ
    Москва, СЗАО, Тушино
    Кто подскажет, что за апшибка такая - 111306 ?
    Astra GTC Enjoy 1.6 MT Star Silver *632**177
    Мне хочется думать, что я знаю о чем думаю... воспоминания - это лишь электрические импульсы, они и создают воспоминания, двигаясь со скоростью света... так мы путешествуем во времени и так мы помним.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1113 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
    P1113 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
    ( термостат)
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Мляя а может быть и нет.... Я че-то не уверен по поводу термостата
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии FitZ на верном пути Аватар для FitZ
    Нашел темку - датчик заслонки в твинпорте вроде б....
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    во, во... и я о том же....
