Страница 51 из 190 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод Стасонец на верном пути
    Цитата Сообщение от Дис
    Ну вот, рано я обрадовался
    Прошло два дня и опять вылезла ошибка 059704. Сначала появился ключик а потом пропал, но ошибка осталась. Я уже в курсе что данная ошибка означает:
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение B-032
    Но что делать? Как эта ошибка может отражаться на работе двигателя? Как устранять? С чего начать?
    Поменял термостат, сбросил код ошибки, высветилась новая 59761, что за трабл такой??
    Passat CC, 1,8, DSG-7
  2. Привет всем. Такая вот проблема. Чек энжин показал ошибку 4205A. Нигде не могу найти этот код. Первый раз сталкиваюсь с этим. Помогите. Заранее спасибо
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Acex, а ты ни в чем не ошибся?
  4. Нет... На дисплее это выдало
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Делал все по инструкции для автомобилей с МКПП
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    мдя.... ниче не могу сказать.... обычно выдает только сочетание цифр, а тут у тебя еще и буква присутствует!....
    P0420 Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1) B-046
    Или богатая смесь прет так, что кат не справляется, или вторая лямбда подвирает, или первая врет и богатит смесь.
    Однозначно смотреть сканером АЦП лямбд, время впрыска и воздух.
    Да, последний вариант - кат отравился из-за большого пробега. Какой пробег?
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Rusofil, прошу не пинать, а откуда буква?
    Статус в HEX-формате (16-титеричная система).
    Это ладно, бывает статус трехзначный - вот тут не сразу поймешь... поэтому сканер предпочтительнее - я пациентам в последнее время и не задаю вопросы об ошибках. Сам опкомом смотрю - он статус сам отсекает.
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    мдя.....
    Сегодня отшивал магнитолу - а там букет ошибок, неизвестных опкому. Те что известны - по КАН. Оказалось - человек на ТО съездил. Тахометр дергается, ошибки то презент, то нет. Я их поудалял - и тахометр успокоился. Второй подобный случай в моей практике.
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Опиль, ёпт....
    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
    А в какая амплитуда колебания стрелки?
  12. Cегодня мой день рождения
    Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Есть какая-нить инфа по статусу? Полная инфа, похоже лет 50 будет под грифом "совершенно секретно". Непонятно почему только.
    Опиль, ёпт....
    от 100-200 до 1000 раз в 5-15 секунд.
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Увы и ах... спецификация кодов ЖМ...
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я вот заметил такое один раз на одном седане, но придал значения.....
  15. Цитата Сообщение от Rusofil
    Пробег небольшой, всего 30 тыс 8)
    Без тека или опкома не разобраться. Причем люди должны быть такие, которые не просто ошибки умеют смотреть. Надо уметь интерпретировать значания АЦП датчиков.
    Ищи нормальных диагностьв. Дилеры ничего не смогут... Смогут - поменяй сначалаэто, потом то, потом - ну извини, не шмогла я, не шмогла...
  17. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Здраствуйте сегодня после замены резины выдало 2 ошибки 065070 и 156572. Кто знает в чем дело?
    Opel Astra H GTC 1.6MT 105л.с. ENJOY
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1565 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скоростиCRC (Электронное
    устройство
    автоматического
    поддержания
    скорости) B-006cdefg
    P0650 Неисправность цепи индикатора неисправности (MI) IPC (Приборная
    панель) B-008
  19. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    [b]Андрей 515[
    Спасибо, а как это лечить кто нибудь знает, появился шум в двигателе, раньше такого не было. Еще буквально вчера не было.
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я думаю с шумом это не связано никак. Лечить? Для начала просто сбросить, думается это просто глюк. Круиз то работает?
  21. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Андрей 515
    Пробовал сбрасывать клемы с акумулятора. не помогло. Круизом не пользовался. надо проверить будет.
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Обесточиванием ошибки не стереть. Езжай к человеку с OP-Com-ом или TECH-2
  23. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Андрей 515
    Мда у нас таких еще поискать у нас в городе нужно. А из-за чего может двигатель начать шуметь?
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Причин мульон!!!!!! Часто умирают шестерни распредвалов!!!! Но это другая тема!
  25. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Андрей 515
    у него в профиле 105 л.с. Это не XER точно...
    Spyker, а точно движок? Может шум от другой резины.
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Анндрей
    Это не XER точно...
    это понятно Я так-как общий вариант, не конкретно его XE1
  27. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Андрей 515
    Движок XEP 1.6. Круиз-контроль работаетю Шум исчез. Думаю скорее всего ремень генератора был просто мокрый так-как за день до этого шел сильный снег. Остаеться только найти человека или сервис с Tech2
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Spyker
    Движок XEP 1.6.
    тогда поменяй в подписи мощность!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Блин кто поможет ??
    Сегодня машинку завел начала трястись пипец холостого нету плохо тянет!!
    Считал ошибки пока педалями вылезло 000970 и 030201 че может быть где капать ??
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    ps 1,6 XER
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 B-051
    Добавлено спустя 21 секунду:
    0009 - скорее всего ошибка кан шины
