Страница 47 из 190 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 97 147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 5698
    Цитата Сообщение от LD68
    Обидно расход увеличелся раньше на баке 600-650км,а ща 400-450км!!до то-2 осталось меньше тысячи,посмотрим что скажут,большая вероятность что нах пошлют.
    А с неисправностью лямбды однозначно расход увеличивается. Смесеобразование-то неправильное...
  2. Новичок Новичок kitius на верном пути Аватар для kitius
    Минск
    Сегодня утром сдал в сервис - поглядим чего нарисуется.
    Astra H 1.7 CDTi (100 h.p), круиз, климат, салончик слоновая кость, CD70 MP3 NAVI
  3. Новичок Новичок ivan1983 на верном пути Аватар для ivan1983
    Ханты-Мансийск
    Подскажите у меня высвечивается ошибка 001463
  4. Если следовать правилу: 4 цифры указывают на код ошибки, а последние две на значение, выходит: P0014 (63) Camshaft Position - Timing Over-Advanced (Bank 1). Ремень ГРМ проскочил? (
    У меня кстати, такая же высветилась вместе с ошибкой на датчике кислорода Описал в соседней теме.
  5. Новичок Новичок ivan1983 на верном пути Аватар для ivan1983
    Ханты-Мансийск
    а дилеру что говорить, какую неисправность то сказать?
  6. Так это как раз работа дилерской СТО- провести диагностику и найти неисправность. Они и так коды считают сканером. Ты опиши чего с машиной происходит по наблюдениям водителя. Если интересно, то нашел описание проблемы:
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
    Не хочу огорчать, но возможно в перспективе грозит заменой шестеренок и клапанов ГРМ.
  7. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    всем доброго дня! сделал раскоксовку, перестал работать 4тый цилиндр...
    высветились две ошибки:
    30401 - пропуски в 4том цилиндре
    56471 - не нашел как расшифровывается.
    ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ...
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от ViekAnd
    1 - сделал раскоксовку, 2 - 56471 - не нашел как расшифровывается
    1 - Зачем, была необходимость??? 2 - Круиз контроль есть ? Похоже его ошибка Р0564. Неисправность его интерфейса.
  9. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    1- на предыдущей машине делал, подумал и на ОПЕЛЕ не помешает...
    2- круиз есть, работает без нареканий...
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    1 - пробег напиши !
    2 - Если НЕТ - качай ! "Список ошибок"
    вводи свою ошибку , без двух последних цифр и без буквы (Р) .
    Чё остальные-то молчат ?, - пусть подскажут/поправят .
  11. Местный Опытный Астравод LifeStyle на верном пути
    Чертаново(ЮАО)
    Млин, проверил на ошибочки и вот те на.. аж 3-и штуки..
    Знатоки по этой теме, подскажите, правильно ли я определил их:
    1) 59761
    P0597-61 Thermostat Heater Control Circuit/Open - полетел термостат?
    2) 40274
    U0402 - Недействительный сигнал от ТСМ (модуля управления трансмиссией) ???
    3) 60130
    P0601 - Замените элктронный блок управления (ECU)
    или
    P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
    Поясните плз кто в курсе чем грозят эти ошибки и в чём может быть причина например 2),3) ?
    Кстати, ошибки вроде как появились после того как меня "прикурили" от другой Астры, т.к габариты были не выключены и сел аккумулятор.
    1) 59761
    2) 40274
    3) 60130
    или
    1. Только нагревательный элемент. Может и можно его заменить отдельно - ХЗ. Я бы попытался.
    2. и 3. - тут могут быть варианты.
    Вообще машина заводится? на прогретую нижний патрубок радиатора горячий?
    Сбросить бы эти ошибки и посмотреть - что вылезет снова. Может и 1. не ошибка а глюк.
  13. Местный Опытный Астравод LifeStyle на верном пути
    Чертаново(ЮАО)
    1) 59761
    2) 40274
    3) 60130
    или
    Да, машина заводится, вроде едет как обычно, может субъективно после ошибок кажется, что хуже, хз.
    Термостат конечно не дешевый( .
    Нижний патрубок пощупаю, но когда щупал показался не очень горячим.
    Сбрасывал клейму, но ошибки не уходят, попробую заехать в сервис и сбросить теком.
  14. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    в режиме просмотра ошибок нажал на кнопку обнуление дневного пробега, вышло две строки с цифрами:
    1) 01.7
    2) 005 002
    ЧТО, ЭТО ТАКОЕ?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Что-же все-таки за неисправность такая 17011 ?
    Других ошибок нет.
    Поиск ничего внятного не нарулил
    Скрипоизолированный параноик.
  16. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    1 - пробег напиши !
    пробег 60 000км
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    1) 01.7
    2) 005 002
    ЧТО, ЭТО ТАКОЕ?
    Похоже на версию какой-то прошивки - возможно приборки.
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    Других ошибок нет.
    Для 1.6XER
    P0170 ДатчикО2, бедный отработавший газ
    P0170 ДатчикО2, богатый отработавший газ
    U0170 Lost Communication With "Restraints System Sensor A"
    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
    Всё верно, с КК связанно.
    P0564 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости.
    Возможно есть ошибки в CIM'e надо сканером смотреть.
  18. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    промыл форсунки ультразвуком, всё заработало как раньше... ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ!!!
  19. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Поподробней если НЕ трудно!!! Помимо самого У/З , добавляли-ли чтото в раствор ??? И как долго "мыли" ??? А то некоторые говорили о вреде У/З [тефлон/фуфлон в покрытии] , в тоже время Не говоря конкретные марки/модели. Сам я мыл "Ретоной" форсунки на движке 2111 от "ваз 21093" после 200тыщ [[ и то - после заправки [попалось какоето Амно пополам со скипидаром] в раене с Бродщина , между Полтавой и Днепродзержинском]] . Но там ессно никакого фуфлона быть не могло - нестрашно. Мож СкорпионА чего скажет ? ? ?
  20. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    во время процедуры не присутствовал, подробно рассказать не могу...
  21. Местный Астравод alexrus2007 на верном пути Аватар для alexrus2007
    Подскажите по ошибкам: 11014 и 30101
    спасибо
    Sedan Metro 1.8
  22. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    alexrus2007 Смотри , где первый раз спросил.
  23. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Пропала у меня ошибка Р0134 И по своему наблюдению понял почему она у меня появилась и висела 3 месяца т.к. последнее 3 месяца взял в привычку заводить машину быстро-вставил ключь и тудже завел,перестав ждать когда лампочки потухнут.Ваше мнение?
  24. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    .Ваше мнение?
    А шо тут думать? Позаводись пару недель с выжиданием , а потом снова попробуй не ждать. И сразу станет ясно . З.Ы. - куда ты так торопился !?!
  25. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Сказал, в личку
  26. Next1979
    Гость
    Всем Доброго времени суток!
    Приехал из своей первой дальней поездки.
    Попал под грозу в Ростовской области....жуть.
    Пару раз по темноте наезжал на добротные лужи......пипиец полный.
    Так вот, машинка хорошо дотянула до Москвы, но за 50 км. появились посторонние шумы, а именно ощущение что еду по ребристому асфальту тик-тик....потом прошло, далее послышался вой и опять тик-тик. Остановился, заглушил движок....осмотрел все....завелся и спокойно поехал без постронних шумов.
    Приехав прочитал ошибки:
    170000
    017011
    010006
    Ну не получается разобраться, почему у меня только цифры а у других есть буквы...... и что они значат?
    Не кидайте тапками а лучше подскажите. Очень надеюсь на Вашу помощь...
    У меня 1,8 АКПП
    170000
    017011
    010006
    У меня 1,8 АКПП
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией B-050
    Может и на самом деле просит ТО по пробегу, а может там ошибки и она так просит их посмотреть.
    P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ B-015
    Это следствие, причина ниже:
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-014
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-014
    Залил ты, походу, ДМРВ.
  28. Next1979
    Гость
    170000
    017011
    010006
    У меня 1,8 АКПП
    А на сколько критично это........залил ДМРВ. На склько срочно нужен ремонт? Сории если глупый вопрос!
    И во сколько мне будет стоить ремонт?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Это скорее всего следствие попадания влаги во впускной канал. Если в данный момент никаких индикаторов не светится, значит ошибка имела "мгновенны" характер.... Проскочила у все, упала в память ЭБУ после того как просох датчик...
    Датчик мог убиться нах... смотри - у него кат не переваривает выхлоп, идет жутко богатая смесь...
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    От нифига - ДМРВ просохнет (маловероятно) до дофига - замена ДМРВ. Не знаю сколько он стоит в столице... у нас точно дороже...
