Добрый день! При проверке педальным способом вылезли две ошибки: 020302 и 020402. Ктонить знает чем это чревато и что в таком случае делать !? Заранее благодарен.
всем доброго дня , вылезла ошибка 170000, че это может быть, как лечить. спасибо
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией B-050
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Сообщение от Mih42
Народ добрый день помогите прочитать: 14050(А???), 140506, 140503, 140512, 140512, 140563, 034011, 161450. Не знаю от куда у меня их столько буду очень благодарен за помощь плиз в личку ответьте
Rusofil
В пятницу накрыло волной воды из правого ряда, может из за этого ?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вроде не троит.
Добавлено спустя 41 секунду:
Сброс клеммы не поможет ?
Фигассе волна... Наверняка все уже просохло. Сними крышку отсека модуля зажигания - пусть просохнет получше и там.
Ессно из-за этого. Сбрасывать теком или опкомом.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Сообщение от moov4ik
P1405 Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа B-032
P1405 Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа B-032
P0340 Цепь датчика положения распредвала Неисправность B-018
Z16XEP? Чего-то какая-то солянка из разных опер. От старого не держащего напряжение в момент пуска аккумулятора (последняя ошибка) до неконтакта в разъемах ЭБУ двигателя, клапана, датчика РВ.
Нет у меня z14xep я не понел что за последняя ошибка разьесни плиз....
Последняя по твоему списку - она сопутствует умирающему аккумулятору. Сколько ему лет?
Сегодня решил посмотреть коды на авто методом описанным в 1 посте.
Бортовой компьютер выдал две ошибки:
1. 62103
2. 11014
Авто 1.8 XER, АКПП, 2008 г.в., пробег 37000.
Расшифруйте , плз, эти ошибки и что необходимо сделать, чтоб их больше не было. Авто себя ведет без изменении (динамика не изменилась, не глохнет? чек не горит).
Недавно (в конце августа) по гарантии меня ролик натяжения ремня ГРМ, может доблесные сервис мены, что то шаманили с отключенными датчиками?
1. 62103
2. 11014
На заглушенную при включенном зажигании красный индикатор со значком аккумулятора светится?
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-044
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-044
Когда меняли ролик - то скидывали разъем с этого датчика не скинув клемму с аккумулятора. Ниачом - просто сбрасывать сканером.
Блииин и у меня началось... Сначала 111306 - пробовал изменять положение вакуумного привода заслонок твинпорта - только хуже, с низов движка не раскручивается, вернул все обратно и на всяк случай поменял свечи. Родных к сожалению не было, вкрутил иридиевые от камрюхи - заметно веселей поехала, но на холодном двс сначала был провал ехать вообще не хотела и получив порцию full throttle развеселела и больше провалов не было (ток на отсечке ). И вдруг откуда ни возьмись при самотесте появилась 111261. Че вот далать не знаю аж руки опускаются.
