Страница 44 из 190 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 5698
  1. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    Нужна ваша помощь . прочитал сам ошибки и вот что появилось
    148106
    161450
    161600
    Потом высветились нули и опять километраж, что это за ошибки и как их лечить.
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    148106
    161450
    161600
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-012
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    Вентилятор крутится на всех скоростях? Если да - то он слегонца подклинивает. Если крутится только на максимуме - сгорел резистор первой скорости.
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-
    008
    Сколько лет аккумулятору?
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки) Иммобилизатор B-006
    Или см 1614 (аккумулятор), или СИМ в доработку.
  3. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    148106
    161450
    161600
    008
    спасибо за помощь.
    на счет наврежения ездил к кондерщикам они сказали что нет напряжения на коомпрессор, аккамулятору я хз какой срок.
    спасибо за помощь.
    Поменяешь аккумулятор - можно будет обнулять две последних ошибки.
    При чем здесь компрессор? Речь идет о вентиляторе охлаждения двигателя и радиатора кондиционера.
  5. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    При чем здесь компрессор? Речь идет о вентиляторе охлаждения двигателя и радиатора кондиционера.[/quote]
    просто кондер дует теплым,, они мне там и сказали что нет на компрессор напряжения. Может нет напряжения на радиатор кондиционера может не работать кондериз-за этого?
    [quote="cima"]
    Хня. На ходу обдува набегающим потоком должно хватать.
  7. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    ну не знаю, короче че делать, а где ты говоришь резистор находится,может по этому и кондер не работает)
    Еще раз. На ходу на трассе кондей холодом дует?
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Походу не дует. Дело или в муфте, или в компрессоре кондея. Муфта щелкает при включении/выключении АС в меню климата?
  9. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    не, не дует, когда заводишь пару минут дует, потом горячий воздух
    Все, цеплять сканер и смотреть давление фреона, проверять работу муфты и компрессора.
  11. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    по по ваду муфты послушаю вечером напишу
  12. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Всем доброго времени суток!!! Была у меня недавно проблемка(не завёл утром авто) и на тот момент у меня было 3 ошибки с которыми я ездил, пошёл пытать её на следущий день снова и таже история!!! по показаниям приборов бензин ещё есть, но у меня закралась МыСль о том, что он может в баке то и закончился , в общем съездил с канистрой на заправку, плеснул, и она таки завелась... выходит датчик уровня накрылся???? и к моим трём имевшимся ошибкам добавилось ещё 8 !!! вот они: 0201, 0202, 0203, 0204 и 0351, 0352, 0353, 0304!!! на скока мне известно все они относятся к зажиганию и к работе форсунок... на скок я попал??? Хотя машина едит нормально, разве что на холодную троит сейчас.
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  13. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    вроде счелкает
  14. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Цитата Сообщение от vvp-56
    vvp-56
    P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1
    P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2
    P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3
    P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4
    P0351 Цепь катушки зажигания цилиндра 1 вне диапазона рабочих характеристик
    P0352 Цепь катушки зажигания цилиндра 2 вне диапазона рабочих характеристик
    P0353 Цепь катушки зажигания цилиндра 3 вне диапазона рабочих характеристик
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
    вроде счелкает
    Ищи форумчан с опкомом и смотри давление фреона.
  16. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    Ищи форумчан с опкомом и смотри давление фреона.[/quote]
    спасибо
  17. Местный Опытный Астравод Максим Бикрёв на верном пути
    Орёл
    Помогите друзья! прочитал ошибки педалями высветилось 056471 а потом нули, никаких лампочек не загоралось,неисправностей в работе не замечал!
    Astra GTC, 1.6МТ, Cosmo, Metro.
  18. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    P0564 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости
  19. Местный Опытный Астравод Максим Бикрёв на верном пути
    Орёл
    Kenigsberg_39RUS спасибо, а то уж испугался! я так понимаю это круиз, но он вроде нормал работает! не подскажете чего теперь с этим делать, или тупо забить?
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    выскочила ошибка 062103
    в переводе это: "Неисправность в цепи лампы "L" генератора"
    а теперь объясните чайнику, что это блин ваще значит?
    что за лампа "L" генератора? где это смотреть, как чинить и так далее
    Добавлено спустя 53 секунды:
    з.ы. заранее спасибо ))))
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    B3646 - ????
    (08 ) - Not present
    Что это? Глюк OP-Com-а ?
  22. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от Андрей 515
    B3646 - ????
    (08 ) - Not present
    Это значит что OP-COM про эту ошибку ничего не знает.. А еще означает что правое колесико прокрутки на рулевом колесе периодически отваливается и контроллер его не видит. Но в момент считывания ошибки все в порядке.
  23. Участник Начинающий Астравод veniv на верном пути
    Москва СЗАО
    подскажите пожалуйста, что это за надпись ln5P, стала появляться после включения зажигания, раньше вроде этой надписи не было или я просто не замечал)
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    "Пора на ТО":- говорит тебе авто. Читай мануал
  25. Участник Начинающий Астравод veniv на верном пути
    Москва СЗАО
    Андрей 515
    спасибо большое
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    ну что ни кто не знает, что это вообще такое и как это лечить?
  27. Помогите! Код ошибки 001166 ?
  28. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Ну так вот это выглядит :A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
    А а на ломаном русском это звучит так : Положение Распредвала - Выбор времени Сверхпродвинутого или Системная Работа (Банк 1)
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    На заглушенную при включенном зажигании красный индикатор со значком аккумулятора светится?
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    Rusofil
    светится
