Страница 41 из 190 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 5698
    vvp-56
    Попробуй для начало помыть форсунки и дроссель, поменяй воздушный фильтр и свечи. Пробег то авто, уже наверно о-го-го...
  2. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Цитата Сообщение от PIVO70
    vvp-56
    да пробег 116 тысяч, свечи недавно сменил и фильтра все вместе с маслом , а про промывку я что-то совсем забыл... спасибо!
  3. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Выскочили вот такие коды,подскажите кто знает
    062103
    013001
    224468
    210870
    162502
    161450
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    sven2000
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    P0130 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
    P2244 Превышение напряжения в цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
    P2244 Низкое напряжение цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
    P2244 Обрыв цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
    U2108 Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система) АБС/TC/ESP
    (Система динамики
    автомобиля)
    P1625 Слишком раннее размыкание главного реле
    P1625 Слишком позднее размыкание главного реле
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-
    008
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-
    006
  5. Выскочила ошибка 062104 что может быть ?
  6. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Смотри хотя бы на сообщения выше
  7. Цитата Сообщение от Kenigsberg_39RUS
    Подскажите пожалуйста порядок перевода шестизначных кодов ошибок в пятизначные ?
    Когда вместо первых 0 подставлять буквы P, B, C или U ?
    P - is for powertrain codes
    B - is for body codes
    C - is for chassis codes
    Или определять с последней цифры ?
    Вторая позиция:
    0 - общий для OBD-II код
    1 - код производителя
    Третья позиция - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
  8. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    161450
    161600
    Первая - это иммо глюк, так? У меня, видимо, просто батарейка отвалилась. Потому что однажды машина не завелась и замигала машинка с ключиком. Потряс брелоком и всё путём стало =)
    А вот вторая ошибка неизвестна мне. "Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)" - это что имеется ввиду? Сегодня в Питере первый день смог и машина завелась так, что обороты сразу сильно скакнули, потом был провал ниже 900, а затем быстро всё выровнялось.
  9. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    ниче понять не могу,у друга на астре z20ler горят ошибки
    Р1243-58
    U2108-3B
    подскажите че за хрень
    Р1243-58
    U2108-3B
    P1243 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Высокое напряжение C-033
    P1243 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Низкое напряжение C-033
    P1243 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Разомкнута C-033
    P1243 Перепускной клапан турбокомпрессора Диапазон/Рабочие характеристики C-033
    Расшифровку второй не могу найти. Вы с другом же явно опкомом считывали - переписал бы опкомовскую расшифровку - здесь бы перевели.
  11. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Rusofil
    не пишет оп-ком расшифровку ((( пишет только эти цифры
    Rusofil
    Хренова...
    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
    УКРОПы4, вот надыбал:
    U2108 CAN-Bus no Communication with ABS/TC Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения
  13. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Rusofil
    Хренова...
    это как понимать?в чем может быть проблема?
    Тупо неконтакт. Или по питанию, или CAN-шина дребезгнула. В каком блоке - сказать, увы, сложно. Ошибка по U-2108 была в каком блоке? (согласно опкому, ессно).
    В чем сложность? сбойнуло в блоке АБС, а его опрашивал какой-то другой блок и в этот момент он (другой блок) сгенерил ошибку. Может быть и наоборот - не поступил вовремя запрос на блок АБС - и вот получите, распишитесь...
  15. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Rusofil
    тоесть можно просто отключить блок абс и опять его включить,типа перезагрузить..и все встанет на свои места,так что ли?
    Rusofil
    Может и такое быть.
    Я бы скорее грешил на блоки под капотом - ЭБУ двигателя и UEC. Ну там и вибрация, и колебания температуры... Но не факт.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Да, нагорячую все же лучше не отключать. Если перезагружать - то лучше скидыванием клеммы с АКБ.
  17. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Rusofil
    спасибо,будем пробовать )))
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Rusofil
    А вот интересно - две ошибки и такие разные по природе... Короче, начинай ИМХО с разъемов ЭБУ двигателя.
  19. День добрый,
    Astra H с EasyTronic'ом.
    Во время движения вдруг загораются чекенджин, машинка с ключом, а на экранчике передачи отображается "F".
    В этом состоянии двигатель работает, но ни нейтраль, ни передача не включаются.
    Такое ощущение, что изитроник не до конца отпускает сцепление, поскольку на больших оборотах машина все-таки тихонько движется.
    Если заглушиться, то завестись легко не получается.
    Надо снять клемму аккумулятора и подождать 5-10 мин, после этого машину с некоторой попытки можно завести и ехать.
    Однако спустя пять мин. все повторяется.
    Через БК видны ошибки:
    112052
    15505A
    161450
    161600
    170000
    Буду признателен за коментарии если кто с таким сталкивался.
    Прошу подсказать сервис в Москве с нормальным отношением цены и качества, куда стоит обратиться с этим.
  20. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    161450
    161600
    О. Это две мои ошибки десятью постами выше. Товарищ по несчастью =)
  21. To sN.Alexis: У вас коробка изитроник? Если нет, полагаю наши ошибки никак не связаны.
    Мои, скорее всего, возникили из-за того, что графитовые щетки на приводе в изитронике выработались - электроника смутилась и выдает совершенно левые ошибки.
    Тут нашел как ребята меняли эти самые щетки (симптомы один в один, даже косячный набор ошибок сходны)
    http://www.opel-club.com.ua/forum/in...5&hl=изитроник
    В любом случае GM здоровенный минус за невозможность штатно поменять расходник - графитовые щетки.
  22. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Упс, не заметил. Прошу прощения за преждевременное добавление в товарищи
  23. Участник Начинающий Астравод Ashitaka на верном пути
    Помогите! механика, выскочила ошибка 007072=(
  24. Cегодня мой день рождения
    Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
  25. Новичок Новичок Reydan на верном пути Аватар для Reydan
    Народ помогите облазил весь форум но так и не понял что за ошибка такая, выскакивает 1463 если смотреть по списку получается по AC ("P1463 A/C PRESSURE SENSOR INSUFFICIENT PRESSURE CHANGE") дословный перевод звучит как "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ" к сожалению технического английского не знаю. А кто то пишет что это ошибка по клапану выпускного коллектора, но по синдромам двигатель не тарахтит. Может у кого было такое подскажите в чем проблема и как лечить?
  26. Новичок Начинающий Астравод ComPass на верном пути Аватар для ComPass
    Reydan
    у меня такая же ошибка и тоже не тарахтит, но похоже это начало этой темы: http://astraclub.ru/forum/viewtopic....230&highlight=
    и у меня начали появляться подтеки масла на крышке ремня...
    может быть в субботу сделаю диагностику, напишу в личку если не забуду или сам лучше спроси личным сообщением после выходных
  27. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    Уже полгода висит ошибка 000970 (замыкание линий HS-CAN) дёргается стрелка тахо и легонечко так подёргивается вся машина иногда, не знаю симптомы это всё или что другое? И как вылечить это замыкание подскажите пожалуйста.гарантия ёк.
    1,8 АКПП, 5D,серый
  28. Местный Астравод nikn Астранафт Аватар для nikn
    Москва-Фрязино
    Цитата Сообщение от caska_137
    Уже полгода висит ошибка 000970 (замыкание линий HS-CAN) дёргается стрелка тахо и легонечко так подёргивается вся машина иногда, не знаю симптомы это всё или что другое? И как вылечить это замыкание подскажите пожалуйста.гарантия ёк. :(
    опа, у меня недавно точно такая же выскочила
    машине ровно 3 года
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Куда копать, подскажите?
    **********************ECU ID STARTS**********************
    Source Address: CIM
    Source Address: 0x00000245
    Identifier: 0x010A
    Number of stored fault codes: 2
    B3646 - Steering Wheel Scroll Wheel Right Circuit Resistance Range/Performance
    (08) - Not present
    U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
    (00) - Not present
    **********************ECU ID ENDS**********************
    Source Address: ECM
    Source Address: 0x000007E0
    Identifier: 0x0F02
    System name: Z18XER
    Number of stored fault codes: 1
    U0009 - CAN-Bus Node no Communication
    (70) - Not present
    Source Address: ATM/MTA
    Source Address: 0x000007E1
    U2103 - <Unknown DTC>
    (00) - Present
  29. Местный Астравод Bordo на верном пути Аватар для Bordo
    Уфа
     *037** 102
    Подскажите пожалуйста.
    Ошибка 013658, при включении зажигания загорается "машинка с ключом", после того как завел двигатель гаснет. На ходу появилось тарахтение, сначала даже подумал что де то выхлопная сифонит слегка.
    по кодам Р0136 - неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
    Возможно что либо сделать самому, или ехать на СТО?
    Opel Astra H 1.4 Essentia Star Silver
    машине ровно 3 года
    Source Address: CIM
    Identifier: 0x010A
    (08) - Not present
    (00) - Not present
    Source Address: ECM
    Identifier: 0x0F02
    System name: Z18XER
    (70) - Not present
    (00) - Present
    СИМ в доработку. Типичная картина - не видит резюки на руле и потеря CAN-шины.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Если сам справишься с цепью нагревателя лямбды - то хорошо. Тут может быть и лямбда, и разъем/проводка...
