Страница 39 из 190 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 5698
    Цитата Сообщение от Воровской
    подскажите 010006
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-014
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-014
    Двигатель XER? ДМРВ/разъем/проводка чудит.
  2. Участник Начинающий Астравод Mistr на верном пути Аватар для Mistr
    Югорскийкрай
    Цитата Сообщение от Autopro
    Почему ты решил что у тебя проблемы только по 4 цилиндру? Ошибки P0301-P0304 - это пропуски зажигания с 1 по 4 цилиндр. А P0335 - проблемы с датчика колена, что и приводит видимо к пропускам. Копай проводку от датчика КВ, посколльку на Z18XER датчик встроен в сальник КВ.
    Спасибо всем кто ответил !Вопрос следующий :что такое КВ?
    Коленвал.
  4. Участник Начинающий Астравод Mistr на верном пути Аватар для Mistr
    Югорскийкрай
    Датчик коленвала скорее стоит в корпусе
    коробки(автомат)..и кажется он сново
    задевает за шкив -у меня уже такое было,
    а это грозит снятием коробки..
  5. Местный Заслуженный Астравод Воровской на верном пути Аватар для Воровской
     т217нк 62
    Огромное спасибо!
    НА АСТРАХ ПАЦАНЫ - КАК СТВОЛЫ СТЕЧКИНА, В НУЖНЫЕ МОМЕНТЫ НЕ ДАЮТ ОСЕЧКИ...
  6. Участник Астравод DeGUNS на верном пути Аватар для DeGUNS
    Москва , Енисейская
     *991** 177
    Подскажите , пожалуйста ...
    Код ошибки : 218217
    Правильно ли я нашёл в таблицах :
    P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
    P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
    P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
    диапазона /раб.характеристик
    И что означает окончание 17 ? Или это только на сервисе скажут ?
    Спасибо .
    Opel ASTRA GTC 1.6 МТА Cosmo Metro
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    DeGUNS
    это у тебя термопаре хана если на гарантии то поменяют, Кол 17 это для сервиса хотя если честно ниразу не видел чтоб его как то там проверяли или смотрели
  8. Участник Астравод DeGUNS на верном пути Аватар для DeGUNS
    Москва , Енисейская
     *991** 177
    Chip29 , спасибо !
    Гарантии уже нет , а формулировка "термопаре хана" звучит устрашающе ! Чё за зверь такой ? Датчик температуры охлаждающей жидкости ? Я правильно понимаю ? Если так , то , как говорят итальянцы , кванто коста ? То бишь , сколько стоит ?
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    DeGUNS
    ну да именно он иесть, сейчас в экзисте попробую его найти и по ценнику соринтировать поменять сам сможеш это дело не хитрое
    Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
    Opel 63 38 046 Датчик температуры жидкости 757,02р. -Этот н радиаторе скорее всего он и помер.
    Opel 63 38 045 Датчик температуры жидкости 3 1 2 475,93р. это на термостате
  10. Участник Астравод genka2177 на верном пути Аватар для genka2177
    МЕДВЕДК0В0 СВА0
    Всем Привет !!!!! Мoжет ктo знает этoт кoд 064506
    genka2177
    Высокое напряжение реле кондиционера Система
    отопления,
    вентиляции и
    кондиционирования
    воздуха
    P0645 Низкое напряжение реле кондиционера Система
    отопления,
    вентиляции и
    кондиционирования
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    PIVO70
    слушай не сталкивался с проблемкой подобного плана, вроде где то темка поадалсь но сейчас найти не могу.
    перегарела лампа ближнего света, галогенка после замены не работает всеравно
  13. Участник Астравод genka2177 на верном пути Аватар для genka2177
    МЕДВЕДК0В0 СВА0
    Спашибo !!!!
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Если не горят обе, то смотреть предохранитель. Если не горит 1-а после замены, то смотреть проводку на её цоколь.
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    да одна как раз и не горит, лан разберусь тогда, сенкс.
  16. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    Парни хелп плиз. Время близится к ТО. Сейчас прочитал ошибки педалями, высветило 1161. Ктонибудь может мне по русски сказать к чему готовиться?
    P1161 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2
    Z16XER -> Z18XER -> A20NHT -> Z20LEH -> A20NFT-> A28NET
    paffy
    Перед 11-тью были два нуля?!
    Если да, то это не хорошо!
    cdefg P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала B-035
    cdefg P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
    характеристик (ряд 1)
    B-035
    cdefg P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.
    B-035
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
  18. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    PIVO70
    епсель мопсель...
    только фишка в том, что мотор работает ровно, тяга нормальная, даже вибраций нет...
    мдя...
    paffy
    То есть у тебя ошибка 001161 ?! Для начало сними оба клапана, и проверь их на наличие боковых сеточек. У тебя ошибка по впускному клапану (это тот который ближе к салону). Сними эти сетки и поменяй местами клапана. Или сразу купи клапан 12 35 299 и поменяй его.
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    paffy
    А так как у тебя авто похоже на гарантии, то езжай к дилеру, и пусть они по гарантии меняют сразу оба клапана (впускной и выпускной)!
  20. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Цитата Сообщение от PIVO70
    paffy
    А если небыло нулей то ошибка читалась подругому?
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Если до 11 не было 00, то естественно читается по другому.
    Но обычно люди не обращают внимание на 00 в том то и есть весь нюанс.
  22. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    а у меня 1345E я приписывал два нуля и убирал последние две цыфру и букву-т.е. 00134 разве я неправ так ведь в форуме написано как читать
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    LD68
    У тебя та-же куйня что и у
    paffy
    Но у тебя выпускной клапан. А так, та-же проблема.
    cdefg P0013 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    C-007
    cdefg P0013 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного
    распредвала
    B-034
    cdefg P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала B-034
  24. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    Машинка 06 года, уже не на гарантии... я тебе в личку написал, чтоб здесь не хламить, посмотри плиз
  25. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    LD68
    paffy
    распредвала
    C-007
    распредвала
    B-034
    Чет я запутолся-мне все тут говорили что это датчик кислорода-каму верить уже незнаю
    LD68
    0013 эта та-же ошибка что и у paffy
    Но по выпускному распредвалу.
    Читай эту тему http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
  27. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    А почему при считывание этой ошибки маргает значек выхлопных газов-мясорубка-может всетаки это ошибка лямд зонда
    LD68
    paffy
    распредвала
    C-007
    распредвала
    B-034
    Не путай человека - у него Р0134.
    P0134 Сбой датчика O2 C-027
    P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-027
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    LD68
    Ссылку поправил. А мясорубка мигает при считывании, так ведь ошибка в памяти БК сидит, вот и мигает.
  30. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Rusofil а правда если лямду выкрутишь иобратно туда ее не прикрутишь- у нее резьба необычная
