Страница 38 из 190 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод bad_evgen на верном пути Аватар для bad_evgen
    хелп плиззз, вышла ошибка 30201, троит мотор, как я понял проблемы в первом цилиндре. что можно сделать???? без машины как без рук((((
    Astra 1.6 GTC Cosmo *646**35 Silver Lighting Alpine качает
    Я быстро не езжу-я просто низко летаю
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    bad_evgen
    Есть бюджетный вариант...
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=51910
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Проверь проводку форсунок (ки), либо она сама сдохла
  4. Участник Начинающий Астравод bad_evgen на верном пути Аватар для bad_evgen
    спасиба, вечером сниму катушки и посмотрю))))
  5. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    народ,подскажите..педалями считал,высветилось
    124358
    Silverly 2.0Т-продал(
    "Мудр тот,кто знает не многое,а нужное"
  6. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    124358
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dtccode=_1243
  7. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    124358
    а 58 окончание,что означает?!
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Увы этих данных у меня пока нет
  9. Участник Начинающий Астравод bad_evgen на верном пути Аватар для bad_evgen
    замена свечей и проверка модуля зажигания на пробои- не привела ни к чему, еще идет какой-то звук- типа впрыска((((дальше не знаю что делать. что может быть еще. Кроме ошибки 30201 появилась 20104
  10. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    сегодня высветилась 030304
    кто что скажет?
    холодильник например
    [img]http://img387.**************/img387/8594/5nak364hhrupodpis.gif[/img]
    фотографирую симпотичных девочек на астрачках например
  11. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Scut36
    кто что скажет?
    А что тут говорить? Ошибка очень популярная, и на форуме десятки тем по её решению. По расшифровке, Autopro дал ссылку двумя постами выше.
    Кстати, Autopro, отличный ресурс а страничка расшифровки ошибок, выше всяких похвал! (себе такую уже год доделать никак не могу - то времени нет, то терпения ).
  12. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    кто что скажет?
    Спасибо, буду искать людей с руками растущими из правильного места (в отличие от меня), чтобы подколхозить блок зажигания
  13. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Начинать лучше со свечей (обратить внимание на их внешние пробои), продолжать модулем зажигания, ну а если что, заканчивать уже форсунками. В принципе ничего сложного, хотя у каждого из нас свои таланты .
  14. Участник Начинающий Астравод Mistr на верном пути Аватар для Mistr
    Югорскийкрай
    У меня Астра 1,8
    Подскажите расшифровку и поправьте если нужно.
    Ошибки выдает такие :
    33508 ???
    30304 пропуск зажигания цилиндр 4
    30204 низкий/высокий сигнал форсунки 4
    30104 нарушен порядок зажигания цилиндр 4
    30404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
    что могло создать ошибки по 4-му цилиндру?
    что означает первая ошибка ?
    И что это за датчик системы рециркуляции выхлопных газов-где он находится ?
  15. Участник Начинающий Астравод Mistr на верном пути Аватар для Mistr
    Югорскийкрай
    Сегодня делал диагностику у дилера .Получил ответ :ничего мол страшного,поменяйте заправку и усе в поряде.Нормально так ,капусту стригут,ошибки обнулили и все.. 8)
    Может все таки кто ответит на вопросы (пост выше)
    Форс отключается так как нет искры в этом цилиндре. Искры нет или из-за свечи, или из-за МЗ. Не тяни, равняй зазор у свечей на уровне 0,95 мм. Или купи новые свечи и проверь их зазор на норму 0,95 мм. Затянешь - МЗ точно пробьет...
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Забыл:
    P0335 Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики C-003
    P0335 Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Неисправность C-003
    Смотреть проводку датчика, разъем, величину зазора между датчиком и шкивом.
  18. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    У меня Астра 1,8
    33508 ???
    Почему ты решил что у тебя проблемы только по 4 цилиндру? Ошибки P0301-P0304 - это пропуски зажигания с 1 по 4 цилиндр. А P0335 - проблемы с датчика колена, что и приводит видимо к пропускам. Копай проводку от датчика КВ, посколльку на Z18XER датчик встроен в сальник КВ.
  19. Новичок Новичок UGGS на верном пути Аватар для UGGS
    Сыктывкар, Коми
    Помогите, пожалуйста, скажите что означают эти ошибки? Что необходимо заменить из деталей??? И что означает "Помощь С-010 и В-015"???
    P 1405 (14) Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction
    P 1405 (12) Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
    P 1112 ???
    P 1112 ???
    P1405 Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа B-032
    P1405 Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа B-032
    P1112 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации отверстия при низкой температуре B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    В общем проблемы с рециркуляцией. Проводка/разъемы/исполнительные устройства.
    Да, В-027 и прочее - подозреваю что ссылка на места с информацией в ТИСе.
  21. Новичок Новичок UGGS на верном пути Аватар для UGGS
    Сыктывкар, Коми
    Вот спасибо, а то я столько мучаюсь. Я так понял что необходимо заменить клапан рециркуляции и клапан деактивации! Еще раз СПАСИБО.
    Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
    Ребята, подождите, а что такое клапан деактивации отверстия??? Что менять то???
  22. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    А мне. Мне подскажите.
    Total number of fault codes: 2
    P0480 - Fan Control 1 Circuit Low Voltage
    P0481 - Fan Control 2 Circuit Low Voltage
    Машинка не моя. Клубня. Аккум поменяли даже, а результата нет. Когда вентилятор кондея включается, то даже в салоне свет притухает.
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Е.В.Гений
    P0480 Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение Охлаждение
    двигателя B-004
    cdefg P0480 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение Охлаждение
    двигателя B-004
    cdefg P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение
    двигателя B-004
    cdefg P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение
    двигателя B-004
    Походу межвитковое у карлсона. Для начала почистить коллектор и проверить щетки...
  25. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Во. Спасибо. А то ему сказали генератор менять.
  26. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Судя по всему у тебя Z16XEP. В этом моторе есть twinport и "клапан деактивации" это честь его механизмов. Там есть датчик , котрый определяет работоспособность twinport. В результате износа иногда этот датчик вываливается из диапазона значений и тогда достаточно отрегулировать его посадчное место , чуть сдвинув его в креплениях.
    Вот тут подробнее по твоему мотору и там же есть ссылка на описание twinport.
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000077
  27. Новичок Новичок UGGS на верном пути Аватар для UGGS
    Сыктывкар, Коми
    СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, НО У МЕНЯ Z14XEP, как быть???
    Гена-то здесь каким боком...
  29. Местный Заслуженный Астравод Воровской на верном пути Аватар для Воровской
     т217нк 62
    подскажите 010006
    НА АСТРАХ ПАЦАНЫ - КАК СТВОЛЫ СТЕЧКИНА, В НУЖНЫЕ МОМЕНТЫ НЕ ДАЮТ ОСЕЧКИ...
  30. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Не знаю. Это машина TRAVA. Он сказал ему вроде как генератор сказали поменять.
