Страница 28 из 190 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 78 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 5698
  1. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    044304 че такое?
    Сисадмин мнил себя Богом сети, электрик грубо развеял этот миф...
    Доволен как слон)))
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/sng174/
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Так, господа. Смотрим сюда в пятый пост сверху, скачиваем PDF-ник и сами ищем ошибки в сих списках необъятных.
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...asc&&start=600
    Время знаете как убивается - напишете по десять ошибок кряду.
    Спрашивайте уже то, до чего не хватает знаний докопаться,понять и разобраться.
    А иные - "Че такое?" Да ниче - ошибка.
  3. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    Хорошее чувство юмора! Понятно, что ошибка. Хорошо, когда в офисе сидишь и комп под рукой, можно и скачать и покопаться/почитать. И вопросов глупых, как вам кажется не задавать. Но когда ты посреди тайги и в ближайшем поселке интернет-кафе к сожалению не сыскать, и в сети сидишь со смартфона, как то не удобняк. Просто у кого есть возможность и кто уже разобрался, подскажите пожалуйста! Ошибка 044304
    Доволен как слон)))
    P0443 Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака C-025
    P0443 Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака B-016
    P0443 Обрыв цепи вентиляции топливного бака B-016
    Вот...
    Еще - я себе этот PDF-ник засунул в КПК и ноут. Если у тебя нет Акробата для Виндовоза Мобайл - могу скинуть. Пиши мыло в личку.
  5. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    Спасибо за помощь! А файл я этот себе вроде как скачал. Только просматривать его целое дело. А по поводу ошибки. Эта вентиляция бака может как то сказаться на работе двигателя? Я просто в последнее время заправляюсь под горлышко, до самого клапана бензобака. Пистолет уже отсекает. А я еще и еще!) может из-за этого?
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Добавлено спустя 27 секунд:
    Доволен как слон)))
    Вряд ли, я на всех машинах в том числе и на Опеле до полного бака (когда уже бензин из горлышка виднеется) всегда заправляюсь. И всё вроде бы хорошо.[/quote]
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Вентиляция эта - для экологии. Абсорбация паров бенза и отправка их в бак.
    Идеальный уровень заправки - от 10-15л (мин) до 4/5 от макс. Меньше - хапанешь говнецо в насос. Больше - зачем ему плескаться у горловины и есть куда "дышать".
    По поводу ошибки - скорее совпадение. Если у клапана, правда, не предусмотрели зависимость режима работы от уровня в баке. Тут я не копенгаген в ноу-хау попеля.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    Мужики простите засранца! чота я не могу разобраться...помогите если не сложно. Мой дружбан на зафире 1.8 xer+izitron. Он в панике! Высветились у него три ошибки : (пишу как он мне дал) 3638 , 13611 , 13604
    Заранее спасибо.
    KAMON
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Спасибо за подсказку. А вот вопрос, чтобы устранить эти неисправности можно обратиться к ОД(т.к. авто гарантийная)...можно ли сослаться на то что сам прочитал ошибки? А то может они не одобрят сие вмешательство? Может сказать что мол чота плоховато работает авто или типа дого сказку придумать?
    Я бы так и сделал!
  12. Читаем коды ошибок без прибора TECH2.
    050071
    065071
    161300
    210300
    210400
    210870
    210872
    213970
    Подскажите что за ошибки?
    Burowik
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
    P0650 Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
    P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
    P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High (дроссельной приводов управления двигателем цепь высокого\r\n)
    P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle( дроссельной приводов системы управления - Принудительный ожидания\r\nПривод дроссельной )
    P2108 Throttle Actuator Control Module Performance(Модуль управления производительности\r\n)
    P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation(дроссельной / педаль Позиция Sensor / Switch \"D\" / \"F\" Напряжение Корреляция)
    Клеммы аккумулятора/просаживается аккумулятор при запуске. Ну очень похоже. Может и неконтакт на ЭБУ двигателя.
    Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
    Throttle Actuator Control Motor Circuit High Высокое сопротивление цепи двигателя привода дросселя (обрыв)
    Throttle Actuator Control System - Forced Idle Длительное ожидание системы управления приводом дросселя
    Throttle Actuator Control Module Performance - бред какой-то. Действие модуля управления привода дросселя. Чего сказать хотели?
    Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation корреляция напряжения датчика положения педали/дросселя и переключателя "D"/"F".
    Что есть этот переключатель - АКПП?
  15. Теперь помоему и мозги съехали:всё горит всё светится,а движок не запускается.
    Или незатянутые клеммы аккумулятора или стартер сажает напругу сверх нормы. (смерть аккумулятора)
  17. Движка вообще не реагирует на поворот ключа
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Увы, без цепляния сканера не обойтись. Педали показывают далеко не все.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Да, клеммы аккумулятора подтягивал? Покручивал вокруг оси?
  19. клеммы всё нормально,а без сканера можно обойтись?в пределах 700км его не найти
  20. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    У нас в деревне , два мужика заводят свои "Беларусь" - исключительно с толкача !!![возле дома Хороший склон]. Не потому, что чтото сломано а потому что - так быстрее . Попробуй ! - может заведешь !!
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    С дохлым аккумом это, несомненно, рецепт. Но не панацея - в первые секунды буксировки в кате будет галимый бензин.
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    В стройотряде заводили экскаватор с толкача. Так он, падла, упал мордой вниз, задрав задние колеса и уперевшись в землю ковшом. Ничо так, смешно...
  22. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Rusofil
    заводили экскаватор с толкача. Так он упал мордой вниз, задрав задние колеса и уперевшись в землю ковшом.
    Может водила первую "втыкал" вместо третьей ! Если Астра заведется с первой попытки , нейтрализатору - ни че Не будет !
  23. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    Ошибки 161450 и 161600. Я понял что что то с иммобилайзером, но перевести с англицкого нет возможности и файл в русской версии просмотреть не могу. Подскажите плиз, кто может. И можно ли сбросить эти ошибки. Заранее признателен.
    Доволен как слон)))
  24. Местный Астравод Marmot_san на верном пути
    Салехард
    Доброго всем дня! Помогите разобраться что за ошибка 212506??
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-
    008
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-
    006
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки) Иммобилизатор B-
    006
    Аккумулятор при запуске просаживается.
    Добавлено спустя 56 секунд:
    P2125 Высокое напряжение датчика 2 положения педали акселератора B-030
    P2125 Низкое напряжение датчика 2 положения педали акселератора B-030
    Проводка/разъем/датчик педали.
  26. Местный Астравод Marmot_san на верном пути
    Салехард
    Спасибо! Что можно проверить для устранения этой ошибки или прийдется менять полностью педаль акселератора?
  27. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    Батарейка в ключе отошла что ль на секунду? Может такое быть?
    Доволен как слон)))
  28. Местный Заслуженный Астравод Kocmoc на верном пути Аватар для Kocmoc
    а я вот что-то свою ошибку найти не могу, поиск не работает.. загооелась лампочка тачка с ключом), заглушил прочитал ошибку "2 12052" лампочка еще погарела, и пропала.. подскажите кому не сложно, в чем проблема?
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Варианты описаны:
    Большее вслепую предсказать невозможно.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    При чем здесь батарейка? Я про аккумулятор писал!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Пробел откуда взялся.
  30. Местный Заслуженный Астравод Kocmoc на верном пути Аватар для Kocmoc
    Без пробела, еще чек горит и машинка с ключом, пока не запустишь двигатель.
