Страница 27 из 190 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод CMeX на верном пути Аватар для CMeX
    город герой Королёв М.о.
    чёто немогу понять что за оштбка 001304, подскажите плз
    GTC 1.8\140 АT COSMO Black Saphire
    Чем просить и унижаться, лучше спиздить и молчать...
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    P0013 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала C-007
    P0013 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала B-036
    P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала B-036
    Силовой ключ в ЭБУ/проводка/разъем/масляный клапан выпускного РВ.
  3. Местный Опытный Астравод CMeX на верном пути Аватар для CMeX
    это может быть изза того что электоромагнитный датчик повреждён(механически )))))))???
    Какой датчик? Речь идет о клапане. Если речь о мех.повреждении клапана - то да, мэй би...
  5. Местный Опытный Астравод CMeX на верном пути Аватар для CMeX
    ой ну да всмысле клапан электромагнитный, гнездо капотом сбило тока усики остались торчать. вот и неизвестно жив он там или нет я вроде усики выгнул штекер на них всунул. но хз чё там с ним. ошибка то всёравно уже прописалась даж если он пашет нормально она же никуда неденицца.
    а кстати что будет с двигателем если он мертв?????????
    Ну чего будет с шестерней при нулевом давлении масла? Плохо ей будет.
    Еще раз сними разъем с клапана, прозвони его тестером. Если все ОК - обнуляй ошибку и катайся. Если не повторится - хорошо. Повторится - копай дальше разъем/клапан.
  7. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Помогите! Загорелась машинка с ключом.Двигатель на холостых плохо работает,едет вроде ничего,но звенят пальцы.Выдает ошибки 1161 и 1166 может кто сталкивался?
    Astra sedan 1.8 AT
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    lobster
    Считай полностью ошибки с нулями!
    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
    lobster
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2511
    Проблема: Двигатель A/Z/16/18XER - Грохот, иногда устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014, горит контрольный индикатор SVS
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2008...2009,Zafira-B 2008...2009,Insignia 2009,Vectra-C 2008,Signum 2008 Z16XER| Z18XER,Z16XER| Z18XER,A16XER| A18XER,Z18XER,Z18XER
    Рекламация: Грохот в области головки цилиндров и распределительного вала, иногда включается контрольный индикатор SVS и устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014.
    Причина: Фильтрующий элемент электромагнита датчика положения распределительного вала сломался и заблокировал масляный канал.
    Изготовление: Электромагниты новой конструкции с улучшенными фильтрующими элементами вскоре будут внедрены в производство.
    Устранение неисправности:
    Примечание: при ремонте автомобиля Insignia с двигателем A18XER,
    см. также TSB 2487.
    При наличии жалоб необходимо учитывать следующее:
    - TC P0011 --> снимите датчик положения с впускного
    - TC P0014 --> снимите датчик положения с выпускного
    Тупым предметом проверьте оба фильтрующих элемента.
    См. рис. I, по стрелкам.
    Электромагнит со сломанным фильтрующим элементом необходимо заменить.
    Прмечание: после ремонта необходимо выполнить сброс текущих параметров
    адаптации (позиция F5 меню программирования блока
    управления).
    Функциональная группа: J - двигатель
    Группа неисправности: 13 - не функционирует/плохо функционирует,14 - шумы или вибрации
    Код неисправности: P0011,P0014
    Видимо тебе сюда http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
  9. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    PIVO70
    С шестернями все ОК! Знаю как они ломются.Первые нули,а это последние цифры.
    Astra sedan 1.8 AT
    Цитата Сообщение от lobster
    PIVO70
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала B-035
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-035
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-035
    Или масляные клапана, или шестерни. Сомневаюсь, что оба датчика РВ разом стали врать.
  11. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от PIVO70
    lobster
    001161 и 001166
    Добавлено спустя 5 часов 39 минут 39 секунд:
    Rusofil
    Похоже правда. клапана Неделю назад был в Арманде с подтеками масла в районе ГРМ они помыли подтеки и хорошенько погазовали,чтобы увидеть откуда давит(ничего не увидели).Я еще тогда подумал как бы сетки не слетели.Но похоже всетаки слетели.Записался на 3 апреля.Как лучше в сервис на эакуаторе или своим ходом боюсь убить шестерни ,до сесвиса 20 км?
    Astra sedan 1.8 AT
    Если стука нет - езжай смело своим ходом. Только возьми бутылочку моторного маслица (ежели давит из-под уплотнителей клапанов).
  13. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Rusofil
    Масло есть,но его не давит ,а просто потеет из под клапанной крышки вылезло еще летом,потом вроде небыло.
    Astra sedan 1.8 AT
  14. Местный Астравод Petrovich-CSKA на верном пути Аватар для Petrovich-CSKA
    Санкт-Петербург (московский). Физрук Армии
    PIVO70
    Вчера только диагностировался на счет такой ошибки. У меня показывает ошибку и через 2 секунды все нули. Диагност сказал, что эта ошибка типа в памяти, когда то была. ошибку показывают первые 4 цифры, т.е. 0011, остальные показывают причину. В общем, ошибку обнулил, посоветовал масло поменять и покататься, но сказал, что в будущем не исключено, что ошибка может появиться, так что лучше, конечно шестерни поменять.
    Astra Sedan, 1,6, Enjoy. Silver Lightning
    http://userbars.ru/ub39595.html
    PIVO70
    Причина могла быть и в шестернях, и в перебое подачи масла. Перебой может быть из-за клапана, каналов, масляного насоса, глюка проводки/электроники.
    Так что если ошибка неактивна, то в самом деле после ее сброса очень внимательно катайся.
  16. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Всем привет! Подскажите, плиз, по кодам
    056003
    017012
    061506
    065070
    Появились после того, как движок заглох на ходу.При попытках завести стартер не работал, срабатывало только реле в блоке под капотом, спустя пару секунд после отключения снова загораля "чек", указатель уровня топлива также спустя полминуты после включения зажигания падал в ноль. Постояв часов 6 движок запустился с пол-оборота. После этого случая езжу полторы недели-всё нормально работает.
    Пыжик 3008
    Mishael
    P0560 Высокое напряжение системы C-112
    P0560 Низкое напряжение системы C-112
    P0560 Высокий входной сигнал напряжения системы C-113
    P0560 Напряжение системы вне диапазона C-113
    P0560 Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики C-112
    P0560 Слишком высокое напряжение системы C-113
    gP0560 Напряжение системы Неисправность C-113
    P0560 Низкий входной сигнал напряжения системы
    P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ B-013
    P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ B-013
    P0615 Высокое напряжение цепи реле стартера B-023
    P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера B-023
    P0650 Лампа Указателя Сбоя Управляющего Сбоя Цепи
  18. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Спасибо. И как думаешь-что бы это значило?
    Пыжик 3008
  19. загорелась лампочка электронная система двигателя, электронная блокировка пуска проверил на ошибки выдало
    070406 200307 190107 190152 190161 040061
    подскажите что они означают и что делать
  20. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Справа или слева( если лицом к движку) находится этот датчик?
  21. доброго всем времени суток,у меня сегодня возникла такая проблема:сажусь в машину(1.4 механика,2005г.в.)-не заводится,стартер крутит,но ничего даже не схватывает,попытался прочитать коды ошибок,в моей астрочке на дисплей ничего не выводится,а просто лампочка чек моргает,судя по тому,что удалось прочитать получилось 1614,далее чек просто горит,не гаснет,если данная ошибка соответствует этой(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
    P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006
    P1614 immobilizer anti-theft wrong signal B-008 ),то по-видимому нужно заменить батарейку в ключе?может у меня совсем другая система нумерации ошибок?помогите пожалуйста,вчера вечером авто заводился,все было ок,я в раздумьях.
    Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 58 секунд:
    здравствуйте еще раз,взял я запасной ключ,снял клемму аккамулятора,подождал минут 20,в этот момент(на всякий случай поменял свечи на новые),считываю коды ошибок педалями с новым ключом-все по нулям,обрадовался,давай заводить машину-ан нет,не хочет,стартер крутит,но позывов к заведению авто ноль,что теперь делать,ошибка стерлась,а результат один и тот-же?
  22. Новичок Новичок scape_black@qip.ru на верном пути Аватар для scape_black@qip.ru
    Санкт - Петерббург
    у меня без нажатия педалей загорается код при зажигании....
    1n3sp
    это что?
    GTC 1.8 140 Cosmo_Red!
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    1n3sp
    это что?
    Это машинка просит нажать кнопку суточного пробега и включить зажигание. Кнопку не отпускать несколько секунд. Все погаснет.
    Это напоминание об очередном ТО (читается "INSP" ). Ни к селу, ни к городу...
    Да, если боишься сам гасить - езжай к дилеру. Там это сделают за деньги.
  24. Парни, выручайте. Поиск плохо рулит.
    Ошибка 30201 , что это и что менять? Наверно было уже, но найти не могу в теме
    СПАСИБО!
    ASTRA GTC 1.6 MT COSMO
    VECTRA 2.0 AT
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    andriano_
    Свечи когда менял?
    P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...f462778c093513
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=55414
  26. PIVO70
    спасибо!
    пробег 35000, свечи наверно не менялись, тк ТО проходил строго по регламенту
    VECTRA 2.0 AT
    andriano_
    С увеличением зазора свечи из-за естественного износа, идёт пробой на модуль зажигания...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    Ребята, подскажите по кодам, двигло стоило и загорелся ключ, но после сброса клеммы на 10 минут, вроде все ок, но чек горит.
    вообще я так понял что все 4 форсунки глючат, плюс одна катушка у меня вот что показывает на дисплее, может я что не так расшифровываю
    020100
    020200
    020300
    020400
    035300
    161450
    161600
    но я недавно задний рек ковырял и отключал от него шлейф, поэтому некоторые ошибки могут из-за этого быть
    кстати две последние были и до проблем с троением.
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
  29. PIVO70
    дружище! поменял свечи и модуль. вроде работает ровно, но чек горит и ошибка та же. АКБ отсоединял минуты на 3-5.
    VECTRA 2.0 AT
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    andriano_
    Чек с ошибкой должны пропасть через некоторое время. Можно клемму с АКБ сбросить на 5-10 мин., но через некоторое число пусков по любому должна ошибка пропасть.
