Страница 23 из 190 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 73 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 5698
  1. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    asplink
    Надо счтитать ошибки Теком, потом будет понятно что с ней. Или съездите например к Aleks8495 http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32625
    MDI (Tech2) в Питере. Обновление прошивок, диагностика, т.о. и ремонт Изитроника, CIM-модуля и др...
  2. Участник Начинающий Астравод asplink на верном пути Аватар для asplink
    sawa
    вот я к нему и собрался ехать !!!!!!!!!!!!!=))))))))
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Подскажите кто знает ошибки выскочили 068302,068303,068304
  4. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    P0683 ошибка свечи накаливания
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=600
  5. Новичок Новичок Andrej47aka на верном пути Аватар для Andrej47aka
    СССР
    снял разъем-туда псыкнул спрей для контатов,2 дня уже катаюсь---вроде все ок,посмотрим.спасибо TY999,SAWA
  6. Новичок Начинающий Астравод Nikohka на верном пути
    Блин помогите тугому человеку!!!!!!
    Ситуация такая купил на днях опель 1.8 автомат по вину 2008 год дата выпуска 2007. Завел посмотрел все нормально проехал 250 км загорелась лампочка чек. Почитал оказалось можно посмотреть ошибки пришел с работы начал делать эту операцию и меня начало что то трясти вот что высветилось
    059761
    017011
    001463
    030404
    что то много всего подскажите что это такое я что то полазил и ничего не понял стоит вообще ездить на такой машине и куда податься к местному знахарю или к официалам или самому что нить там ткнуть??
    Подскажите что с тачкой что то настроения вообще нет ((( Sad
    _________________
    Oo
  7. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    059761
    017011
    001463
    030404
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
    P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
  8. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 (Грозит модулем зажигания, Ездить нельзя если еще блок не прогорел то Свечи поменять, если все равно троит то тогда тут читай
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=630
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....50216&start=60
    http://vectra-club.ru/forum/viewtopi...6896&start=120
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=51910
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата (это грозит перегревом двигла , ехать можно только отслеживая в тестовом режиме БК темпиратуру. Термостат под замену
    остальное вторично
  9. Участник Астравод L_dimka84 на верном пути Аватар для L_dimka84
     *816** 67
    Подскажите, машинка с антенкой стала гаснуть не после включения зажигания а только когда завелся, считал ошибки - 157100.
    что то не могу понять что за ошибка и можно ли ездить???
    был astra h 1.6 xep, mt.
    был astra h 1,8 xer, at +recaro,
    теперь insignia 2,0T? at.
    P1571 Brake Switch Malfunction - Концевик педали тормоза не фунциклирует
    P1571 Traction Control Torque Request Circuit - нарушена цепь управления моментом сцепления (шизитроник? если да - то не твой вариант)
    B1571 Door Ajar LR Circuit Failure - не срабатывает концевик двери
  11. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    1ый
  12. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов
  13. Участник Астравод L_dimka84 на верном пути Аватар для L_dimka84
     *816** 67
    всем спасибо,
    механика у меня,
    похоже P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов, тока не понятночто теперь с этим делать??
  14. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Подсобите плз! Троит на ходу. Ошибки 030100 и 030400. 16ХЕР. Пробег 135т.км.
    Спасибо!
    Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
    Правильно ли я понимаю шо это пропуски зажигания в 1м и 4м цилиндрах?
    Попадос на 2 катушки? Или МЗ?
    Audi Q5
    MB GLE
  15. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    да, это...
  16. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Цитата Сообщение от Kenigsberg_39RUS
    да, это...
    спасибо! Вариантов многа решения?
    З.ы.Машин едет к дилеру на диагностику.
    Добавлено спустя 1 час 20 минут 52 секунды:
    Все сделали. Заменил МЗ и как новая!
    Audi Q5
    MB GLE
  17. Участник Астравод sitysss на верном пути
    Surgut
    Уважаемые, подскажите.
    Р16145 -- ?
    Р1616 - это я так понел чото с сим модулем связан.
    1.8\мкпп\ GTC 2006г.в \\ COSMO+еще чото там.
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-
    008
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-
    006
    1. Аккумулятор при запуске просаживается.
    2. СИМ теряет ключ из-за своей недоработки.
    3. Неисправность СИМа
    Заряди аккумулятор, если не исчесзнет - то смотри - в "неполадках" есть тема "глюк СИМа". Штудируй, особенно стр. 21. Если не поможет, то п.3
    П/п 1 и 2 наиболее вероятны.
  19. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Р16145 -- ?
    Лучше напиши коды так, как они выглядят... а то, чтото не то тут
  20. Участник Астравод sitysss на верном пути
    Surgut
    Rusofil спасибо. ..
    TY999
    да как бы так. ЕСП
    1614500
    1616000
    0000000
    вот так , больше нечего. ,.
    вопчем так понел, Сим глючит.
  21. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    хм, второй раз уже вижу ошибки с 3х значным подкодом
    1614 500
    1616 000
    согласен с Rusofil
    1614 500
    1616 000
    согласен с Rusofil
    Слушай, вот транспондер считывается перед прокруткой стартером. А дальше, в процессе езды - СИМу обязательно видеть транспондер? Или до следующей заводки двигателя? Не копал этот алгоритм СИМа?
  23. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    не задавался вопросом
  24. Участник Астравод sitysss на верном пути
    Surgut
    Цитата Сообщение от Rusofil
    транспондер
    Это ключ?? или чо? ...
    Я к чему - если в процессе езды СИМ из-за недоработки потеряет транспондер - будет ли писец...
    транспондер
    Метка в ключе.
  26. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    методом педального теста ошибок вылетела 017012 по всем расшифровкам посмотрел, такой нет. Помогите плииз!!
    При включении зажигания чек эндж мигает, потом завожу, он не горит, ну и так никаких траблов пока не замечено.
    В расшифровках всегда в каоде ошибки сначала буква стоит, буква должна быть или её по смыслу просто добавить нада?! Дайте совет!!
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    вот тут товарищу подсказали
    если тупо берём первые 4 цифры то по списку получается
    fuel trim bank1, это никак не датчик О2
    Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
    а по этому списку действительно Датчик О2!
    и что с ним делать??
    Добавлено спустя:
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
    Добавлено спустя:
    Fuel trim - это коррекция которую вносит ЭБУ согласно данным лямбда-зонда. Как ни крути, ошибка все равно по лямбде №1.
  28. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    а может эта ошибка вылететь из-за промывки инжектора.
    Промывали Винсом, но всё таки у него другой состав нежели у бензы?
    Как раз промывал пару недель назад, после этого ошибки не смотрел.
  29. Что за ошибка?
    А у меня высвечивает ошибку 10515 (что это за ошибка?), а через некоторое время и нули загораются... При этом датчик как горел, так и горит...
    Re: Что за ошибка?
    P0105 Низкое напряжение датчика абсолютного давления впускного коллектора B-043
    P0105 Высокое напряжение датчика абсолютного давления впускного коллектора B-043
    P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора B-043
    На турбине катаешься?
