Страница 20 из 190 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 70 120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 5698
  1. Местный Астравод Treval на верном пути Аватар для Treval
    Moscow city
    Проверил на наличие ошибок выскакивает ошибка 170000
    не могу понять что она означает?
    везде по разному написанно
    P1700 сбой переключения автомата у меня проблемма с паркингом, катается как на нейтрали (
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией у меня пробег 29680 ТО еще не делал
    P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп врятли
    P1700 Лампа "Check engine" при езде переодически зависает АКП, жмешь на газ, а она тупит и вылетает Check engine, после перезавода авто Check engine не горит
    ТАК ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ЭТА ОШИБКА???
  2. Участник Начинающий Астравод DAlex75 на верном пути
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от zlobus
    DAlex75Газ надо жать до упора.
    По-всякому пробовал жать - и до упора тоже, сейчас еще попробовал из менить порядок действий - сначала нажать педали тормоза и газа, потом вставить ключ и т.д., - без толку. Даже тормоз со сцеплением жал - все то же самое
  3. Любера Астравод StalkerJ на верном пути
    Люберцы
     *491** 150
    Что значит U2140 - неверные данные от UEC (подкапотного центра электрооборудования) и как с ней бороться?
    [/SIZE]
  4. Участник Начинающий Астравод DAlex75 на верном пути
    Ульяновск
    Братья астраводы! Спрашивал в другой теме, но эта кажись ближе к проблеме - подскажите: у меня под стрелкой тахометра загорелся желтый значок "неполадки в системе выпуска" (если правильно помню название по мануалу). Появилось это при движении по трассе на морозе -35 град., когда на нажатие газа машина наоборот замедлялась, а потом двигун заглох. И так несколько раз. Перед этим минут за 10 была заправка на постоянной заправке Роснефть 95-м бензином. Добравшись до теплого бокса, сутки отогревал машину, но значок погас только через неделю, когда потеплело до -7 и я уже накатал еще около 300 км. Сейчас по ощущениям с машиной все нормально. Считал наконец-то ошибки - 030401 (нарушен порядок зажигания 4 цилиндра) и 017012 (неправильно сбалансирован состав смеси). Как считаете - насколько это серьезно? Почему значок неисправности погас, а ошибки выдает? Надо ли их стирать и как? Может - к дилеру на диагностику (на гарантии пока)?
  5. Местный Опытный Астравод CoStE на верном пути Аватар для CoStE
    199/ЗАО
    Народ подскажите, вот высветилась ошибка 001161 и что-то я не нашел ее расшифровки, мож, конечно, не туда смотрю!) Заранее спасибо!
    [/URL]
  6. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    Господа одноклубники, помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок:
    057100
    157100
    1.6 /105 МТ Caravan Enjoy
  7. Участник Начинающий Астравод DAlex75 на верном пути
    Ульяновск
    057100
    157100
    Судя по первым 4 цифрам - P0571 - switches brake malfunction exterior lighting / flasher Appendix B-014
    На русском распечатку не нашел, к сожалению
  8. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    P0571 - Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
    P1571 - Brake swich (что-то типа выключателя тормоза)
  9. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    После 2 часов проведённых в гараже и обслуживании всех разъёмов по цепи стоп-сигналов, поехал к официалам снять ошибки.
    Выяснилось:
    Р0571 - неисправность цепи выключателя стоп-сигналов
    Р1571 - неисправность цепи переключателя тормоза
    За 300 р. ошибки были благополучно сброшены и больше не появлялись.
    Электроника - наука о контактах !
  10. АстраФутболист Бакалавр АСТРАномии Vanya77 на верном пути Аватар для Vanya77
    Заграничный шпион
    Сегодня машина заглохла прям на ходу. Теперь не заводится вообще. Стартер крутит секунду, а потом идёт какой-то электрический звук. Посмотрел ошибки выдало эти: 170000, 340004, 100006
    Может кто поможет разобратся в ошибках???
    Правила форума
    1.6. Не рекомендуется использовать подписи в профиле, сильно растягивающие форум, высотой более 120 пикселей.
    http://twitter.com/VKhodykin
  11. Местный Заслуженный Астравод Вованчик на верном пути Аватар для Вованчик
    Moscow
    Завел сегодня машину, прогрел градусов до 50, начал трогаться и заглох. Завожу заново, на приборной панели при работающем двигателе горит лампочка (неисправность выхлопной системы). Времени не было разбираться, нужно было срочно ехать. На светофорах заметил, что движок работает не так как обычно, тарахтит как сумашедший. Остановка и повторный пуск движка не к чему не привели. Тяга пропала. Проехал я таким образом 40 км. Когда приехал в пункт "Б" заглушил движок и сразу просканировал на наличие ошибок. Выдал ошибку 030100. После этого завел и о чудо, движок "на слух" начал работать как и прежде, и тяга появилась, но этот значек (неисправность в выхлопной системе) все равно горит при работающем движке. Что бы это все могло быть? Какие могут быть последствия того, что я прокатился 40 км с тарахтящим "движком". Думаю ехать на диагностику, а то мало ли чего. Кто знает помогите разобраться в проблеме! HELP!!!!
    Немецкий автомобиль OPEL Astra J 1.6 Turbo
  12. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    P1700 - Smart Drive Control, Correction Volume Too Great or Malfunction Indicator Lamp Request from Transmission Control Module
    P3400 - Cylinder Deactivation System Bank 1
    P1000 - OBD II Monitor Testing not complete
    Пардон, исправился.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии САША77 на верном пути Аватар для САША77
    Ново-Переделкино
    P0340 - Неисправность датчика положения распредвала
    А может быть что порвало ремень?
  14. Участник Начинающий Астравод Slava Zr. на верном пути
    Была у меня точно такая же проблема (ошибка 0301), пропуски зажигания в 1 цилиндре. Случилось все это далеко от дома, проехал на трех цилиндрах 180 км до дома. Поменял в итоге модуль зажигания самостоятельно, движок после замены заработал нормально. Ошибка после замены еще висела где-то дня 3. В твоем случае скорее всего модуль зажигания "ожил", так что ошибка сама сотрется через какое-то определенное время.
    Astra H Z16XEP MTA
  15. АстраФутболист Бакалавр АСТРАномии Vanya77 на верном пути Аватар для Vanya77
    Заграничный шпион
    P0170 - Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1
    P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха (неисправность датчика массового расхода воздуха)
    Спасибо!!!
    Ещё-бы понять что сломалось....
    Правила форума
  16. Местный Астравод Ilay 2N на верном пути Аватар для Ilay 2N
    Красноярск
    P0170 как ее вылечить? уже полгода вылазит, а дилер ни чего толком не говорит...
  17. Местный Заслуженный Астравод Вованчик на верном пути Аватар для Вованчик
    Moscow
    Ошибка стерлась. "На слух" движок стал работать как раньше, но уже записался на диагностику. Может отменить или все таки съездить?
    Вованчик
    Было тоже самое больше года назад через месяц после покупки авто. Заехал в Дженсер, стёрли ошибку, и до сих пор всё нормуль. тьфу-тьфу-тьфу. Выскочила эта ошибка, при наезде на выпирающий водосточный люк (была так сказать хорошая встряска авто), вот видимо на пропуск зажигания и повлияло.
    Я бы на твоём месте пока не рыпался к дилеру, деньги на ветер всегда можно выкинуть... Просто заплатишь за диагностику, скажут тебе что всё нормально и это глюк...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    народ, показывает мне моя машина 13004, что это значит?
  20. Новичок Начинающий Астравод vap_2005 на верном пути
    Добрый вечер.
    Сегодня глянул ошибки. Обнаружил наличие ошибки 166000. Посмотрел на астра-ш - P1660 fuel Abschaltventil error .
    Что это значит. В инете не нашел описания.
    Astra H Caravan
    z16XEP - 105 дохлых лошадей
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    ну все же подскажите! что за 13004 и с чем его едят?? я думаю это связано как то с тем что у меня сегодня не заводилась (см тему ниже крутит стартер но не заводится)
  22. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    P1300 - EOBD Error Because Of Empty Fuel Tank
    Ошибка EOBD из-за пустого топливного бака
    примерно так
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Grohot
    ахах это с полным то баком)))
    видать саму электронику переклинило что оно мне топлива не давало на завод, а потом очухалась)
    Добавлено спустя 23 секунды:
    а что такое EOBD?
  24. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    а что такое EOBD?
    Системы диагностики EOBD (Euro On Board Diagnose)
  25. Участник Начинающий Астравод Slava Zr. на верном пути
    Я бы не стал выбрасывать деньги "на ветер". Но решение все-же за тобой.
    Astra H Z16XEP MTA
  26. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Список кодов ошибок ТИС2000 обновил
    теперь все тут
    http://depositfiles.com/folders/BLSPH785R
    или на следующей странице
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....light=#2312782
    на форуме ограничение по размеру файлов
    Спасибо тебе, добрый человек. Список-то пополнее будет, чем на astra-h.ru
    Как раз то, что дохтур прописал...
  28. Участник Начинающий Астравод asplink на верном пути Аватар для asplink
    Чё то не пойму че за ошибка 170000 при этом моргает моторчик, не говоря уже про постоянные проблемы с ABS(сижу читаю что за ерунда)
  29. Участник Начинающий Астравод Bostan на верном пути
    Помогите разобраться добрые люди .
    Сегодня как тут написано по педалькам решил проверить ошибки и
    сожелению выскочила одна
    показывает 59761. Пытался найти и что-то нашел, вроде как проблемы с термостатом. Но не уверен в этом. (Хотя в морозы не греет как положено и при движении температура падает)? Если кто знает подскажите более подробно про эту ошибку?
    Сегодня посмотрел первое высвечивает ЕСП 59761 а потом ЕСП000000
    подскажите кто нибуть что это значит???
  30. Новичок Новичок Isidro на верном пути
    Загорелся "проверь двигатель" и машина стала очень тупо реагировать на газ.. и теперь выдает кучу! ошибок..
    013007
    013500
    014100
    040062
    044306
    111206
    111261
    111306
    111606
    Посмотрел расшифровку, но мне это ни о чем не говорит
    P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
    P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
    P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
    P1112 Switch over valve 1
    Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
    P1113 Switch over valve 2
    P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open)
    Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
    Записался в сервис, но только через 3 дня.. (( Может, кто-то подскажет на что я попал? Буду очень признателен, т.к. сам в этом не силен..
    Opel Astra
