Страница 190 из 190 ПерваяПервая ... 90 140 180 188 189 190
Показано с 5,671 по 5,698 из 5698
  1. Новичок Начинающий Астравод mazkef на верном пути
    Калуга
    Выскочил чек: Z16XER 57.000 км
    подскажите: 070405 - как я понял, ошибка связана с круиз контролем (как сбросить?)
    030401 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 (верно? замена свечей может устранить проблему?)
    На бортовом такие цифры, тут я не разберусь
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Бортовой закройте и более не открывайте эту вкладку. Ошибка 0704 - ошибка концевика педали сцепления.
    Цитата Сообщение от mazkef Посмотреть сообщение
    (как сбросить?)
    сканером.
    Может, но не всегда. Возможно приехал модуль зажигания
  3. Новичок Начинающий Астравод Иван Галкин на верном пути
    Добрый день, собратья астра-воды!!!
    Буду признателен, если подскажите, что означает ошибка 013011...возможно - появилась после проезда по немаленькой луже..а может и раньше, тк рывочки на сброс газа ощущаю уж некоторое время...комп кажет расход 7,1/100 км (город-трасса)...Джэки-чан не горит..
    Заранее благодарен!!!
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Высокое/низкое напряжение/обрыв цепи датчика О2 (первый лямбда-зонд)
  5. Новичок Начинающий Астравод Иван Галкин на верном пути
    Спасибо большое!!!
  6. Участник Начинающий Астравод astra-vod на верном пути
    Тюмень
    добрый день, при попытке завести машину штатным ключом, заморгала машинка с ключом, стартер не крутит!
    на машине установлена сигнализация старлайн А94, раньше проблем не было, все работало как часы!
    Оп-комом обнаружил ошибки
    в блоке CIM (модуль рулевой колонки) - 3 ошибки
    1)B2961 (08)-неисправность цепи выключателя положения ключа зажигания
    2)В3055 (00)-проблема с транспондером ключа
    3)В3110 (00)-низкое напряжение системы дистанционного ключа 2
    в блоке ECU двигателя - 2 ошибки
    1)Р1614 (50)-неправильный транспондерный ключ
    2)Р1616 (00)-неправильный индификатор CIM (модуль рулевой колонки)
    Кнопки на руле работают, клаксон работает, при вынимании ключа из замка-магнитола выключается, на кнопки штатного ключа машина реагирует (закрыть/открыть)!
    На брелне сигнализации старлайн при нажатии на первую кнопку (закрыть/открыть) иногда не видит машину и приходится несколько раз нажимать ее!!
    Куда копать?
    opel astra 5D hatch MTA z16xe1
  7. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    astra-vod
    Проверь аккум.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Прив. OBD ошибок не кажет, но комп выдаёт уличную температуру -32*С (минус). Датчику за решёткой пипец или разъём мозг парит?
    Последний раз редактировалось Kushum; 11.04.2020 в 23:05.
    посредник eBay - RU
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    ECП 003008 Пишет такую ошибку - нигде не могу найти описание. Пробег 125т.км Astra h седан ноябрь 2011 года.
    Нашел такую инфу на драйве
    P0030 08 — Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1). Это так?
    Последний раз редактировалось Inv; 20.04.2020 в 19:57.
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Просто странно - сбрасываешь если ошибку то может опять выскочить - и непонятно от чего зависит - может на ходу возникнуть - может после запуска - странно - может бенз или присадка для чистки каталика (но выкатал Wynn’s Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner) все было норм - потом заправился вроде пол бака тоже ошибки не было. Мастер поменял прокладки теплообменника и теперь иногда выскакивает и непонятно что является триггером?
    Меняй лямбду
  13. Новичок Новичок destroer18 на верном пути
    Запорожье
    Доброго времени суток опытные форумчани. Помогите с ошибка. Выскочил ЧЕК , запустил самодиагностику и выдало вот такой список: 013428, 01345E, 04205A, 017012. Заранее благодарю за помощь.
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Тут расшифровка всех ошибок...
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  15. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    destroer18
    А красным цветом зачем написал.)
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  16. Новичок Новичок destroer18 на верном пути
    Запорожье
    destroer18
    Для антуража))
  17. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    destroer18
    Ну хоть бы правила прочитал что ли.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  18. Новичок Новичок ТимурКаа на верном пути
    Дубна
    Здравствуйте,
    Перепробовал все комбинации педалей - показывает только пробег...
    Механика...
    Может, еще что нажать надо?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Нажимаешь тормоз и газ одновременно (газ в пол, тормоз, чтоб загорелись стопари), включаешь зажигание иииииии через пару секунд высвечиваются ошибки (если есть)
  20. Новичок Новичок ТимурКаа на верном пути
    Дубна
    Так и делаю, и ничего... Тут пишут, если нет ошибок, то нули покажет, у меня только пробег...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Так и делаю
    Ну не знаю, попробуй ключ вытащить или наоборот не вытаскивать...
    Кстати машина астра H???
  22. Новичок Новичок ТимурКаа на верном пути
    Дубна
    я уж все варианты перепробовал
    Астра J
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Астра J
    На астре J этот способ не работает
    Тут только покупка ELM или OP COM поможет
  24. Новичок Новичок ТимурКаа на верном пути
    Дубна
    Спасибо, поеду на сервис
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    ТимурКаа
    https://market.yandex.ru/product--av...1&nid=18044843
    можно ошибки смартфоном читать
  26. Новичок Новичок ТимурКаа на верном пути
    Дубна
    Еще раз спасибо
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ТимурКаа
    Да , но только по двигателю...
  28. Новичок Новичок telets на верном пути
    Всем привет! Ежедневно, загорается лампочка сервисного обслуживания в движении, после первого запуска двигателя. Остановился, заглушил двигатель, снова завел и больше в течении дня не горит. Педалями считал код ошибки,13008. Изменений в работе автомобиля не заметил. Двигатель 1.3 TDCI, кузов универсал. С какой проблемой обращаться в сервис.
