Страница 19 из 190 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 5698
  1. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    Санкт-Петербург. Петергофское направление.
    Astra Н Sedan 1.6MT Cosmo(Metro)
    Была Ascona Sedan 1983 г.в. 1.6МТ
  2. Участник Астравод Зефир1960 на верном пути Аватар для Зефир1960
    г.Одинцово.
    Цитата Сообщение от Зефир1960
    Что же все таки за ошибка 1463,
    Спецы,где чего искать? ошибка 1463 не пропадает.
    Зафира В 1.8 МКП. 783 150
  3. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Надо искать по ПЕРВЫМ четырем цифрам, т.е. 0014.
    P0014
    Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014
    Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014
    Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....230&highlight=
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....189&highlight=
  4. Местный Опытный Астравод EXPLO$IF на верном пути Аватар для EXPLO$IF
    Зеленоград
    Может подскажет кто. Это с зажиганием беда?
    35100
    35200
    35300
    35400
    13604
    13607
    Shadow Line 5Door, Black R 17, Lumma Designs.
  5. у меня загорелась авто с ключем и выдало 217218.....
    что это может быть?
  6. ошибка 30001 и 30401......машина на гарантии....
    Выскачила ошибка 30001 30401....машина Опель Астра на гарантии....Помогите......Пропала мощность движка......
  7. Новичок Новичок bovibu5551 на верном пути Аватар для bovibu5551
    Москва ЮАО
    Приветствую Всех! У меня проблема такого характера, Астра H 2005, 1.6 пробег 97500 ошибка выскочила 30200, что - то мол со вторым цилиндром точно не могу понять. Когда завожу начинает работать длин как трактор, (тресет всю) на панели выскочила сигнализатор вохлапных газов, машина еле набирает а больше 50 км еду мигать начинает! Вынесите приговор пожалуйста , что может быть конкретно и на сколько попал!?? Заранее признателен!
  8. Новичок Новичок Лаура на верном пути
    Подскажите, возможно ли самой обнулить ошибки. Или же они удаляются самостоятельно после их устранения?
    У меня Астра H 2007, 1.6 изик.
    Выскочили ошибки:
    023002, 065070, 160030А, 17000, 213970, 210870 - чё это? Помогите плз.
  9. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ КТО знает... ошибки расшифровать смог но у ошибок есть несколько версий ...
    P0130-04 O2 SENSOR CIRCUIT OPEN (BANK 1 SENSOR 1 )
    P0135-04 O2 SENSORHEATER CIRCUIT OPEN (BANK 1 SENSOR 1)
    P0597-04 COOLANT THERMOSTAT VALVE CIRCUIT OPEN
    P0075-06 INTAKE MANIFOLD SOLENOID VALVE 1 CIRCUIT LOW VOLTAGE
    И ЕЩЕ ОДНА
    U0009-70 ??????
    заранее спасибо...
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    bovibu5551
    Похоже на модуль зажигания
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...232178222#1409
  11. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    мужики ну вынесите приговор....
    ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
    OP-COM 080114
    **********************ECU ID STARTS**********************
    Исходный адрес: 0x00000245
    Идентификатор: 0x0109
    Номер аппаратуры:13276158
    Деталь номер:13276158
    Версия программы номер: M:20.62 S:00.00
    Название системы: VALEO A3300 CIM
    Описание системы: VALEO0400
    Альфа код яяя
    Дата производства: 20071112
    Количство сохраненных кодов ошибок:1
    U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
    (00) - Присутствует
    **********************ECU ID ENDS**********************
    Исходный адрес: 0x000007E0
    Идентификатор: 0x0F81
    Название системы: Z16XER
    VIN: W0L0AHL4882068456
    Номер аппаратуры:51114
    Деталь номер:55567114
    Версия программы номер: 00000100
    Описание системы: SIEM 0100
    Номер типа одобрения: S07004
    Альфа код HS
    Количство сохраненных кодов ошибок:7
    P0130 - O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
    (04) - Не присутствует
    P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
    (02) - Присутствует
    P0597 - Coolant Thermostat Valve Circuit Open
    (04) - Присутствует
    P0075 - Intake Manifold Solenoid Valve 1 Circuit Low Voltage
    (06) - Присутствует
    P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
    (02) - Присутствует
    P0011 - Intake Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Peformance (Bank 1)
    (66) - Присутствует
    P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
    (02) - Присутствует
    Исходный адрес: 0x000007E1
    Идентификатор: 0x0305
    Номер аппаратуры:55564997
    Деталь номер:55560851
    Версия программы номер: ZDSK041415
    Название системы: MTAF17 Z16XER
    Описание системы: LUK 0200
    Альфа код BE
    Дата производства: 20071025
    P1723 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
    Исходный адрес: 0x00000243
    Идентификатор: 0x0405
    Номер аппаратуры:17015000
    Деталь номер:13246534
    Версия программы номер: D2_BAO00059
    Название системы: ABS MK70
    Описание системы: TEVES0300
    Альфа код
    Дата производства: 20071019
    Нет сохраненных кодов ошибок.
    Исходный адрес: 0x00000255
    Идентификатор: 0x1107
    Деталь номер:13243039
    Версия программы номер: 7.655 35/06
    Название системы: BCM/KOMBI-A3300
    Описание системы: SIEM 0400
    Альфа код DS
    Дата производства: 20071108
    Исходный адрес: 0x00000250
    Идентификатор: 0x0106
    Деталь номер:13206751
    Версия программы номер: FZM 8.16
    Название системы: FZM INTEDIS
    Альфа код GY
    B1385 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
    (00) - Присутствует
    Исходный адрес: 0x00000251
    Идентификатор: 0x010C
    Деталь номер:13220832
    Версия программы номер: RZM 9.12/31
    Название системы: RZM INTEDIS
    Альфа код HU
    Дата производства: 20071030
    (00) - Присутствует
    Исходный адрес: 0x00000248
    Идентификатор: 0x0203
    Номер аппаратуры:13245113
    Деталь номер:13250618
    Версия программы номер: 0AL00/35C68
    Название системы: ECC A3300
    Описание системы: PREH 0400
    Альфа код 000
    Дата производства: 20071105
    P1533 - Evaporator Temperature Sensor Circuit High Voltage
    (05) - Не присутствует
    Исходный адрес: 0x00000241
    Идентификатор: 0x020F
    Номер аппаратуры:13255316
    Деталь номер:13255553
    Версия программы номер: 57306/-----
    Название системы: CD 30 MP3
    Описание системы: DELPH0400
    Альфа код AT
    Дата производства: 20071026
    Исходный адрес: 0x00000246
    Идентификатор: 0x1402
    Номер аппаратуры:13265116
    Деталь номер:13265116
    Версия программы номер: 8.0.0/-----
    Название системы: CID/GID Delta
    Альфа код AT
    Дата производства: 20071102
    Количство сохраненных кодов ошибок:2
    U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
    (7F) - Не присутствует
    U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
    (71) - Не присутствует
  12. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
  13. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    больше интересуют вот эти ... я уже всю голову сломал никак орешится немогу поверить не могу , что так........
    (02) - Присутствует
    (04) - Присутствует
    (06) - Присутствует
    (02) - Присутствует
    (66) - Присутствует
    (02) - Присутствует
    и я тоже
  14. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    Вчера загорелся чек.. стал проверять на ошибки 20300.. (P2030 Fuel Fired Heater Perf))Топливо P2030 Зажгло Перфекта Нагревателя.....
    ЭТО КАК ПОНИМАТЬ ???
  15. Ребята, помогите! Пробовал завести в 42 мороза, недолго поработал и заглох. А теперь выдает ошибки 013055 и 210870. В справочнике столько цифр не нашел, да и букв как там в этих ошибках нет.
  16. Участник Начинающий Астравод ham-mer на верном пути Аватар для ham-mer
    г.Красногорск МО
    Цитата Сообщение от SweetLips
    Ребят, помогите P0621 generator control lamp arrangement dysfunction IPC (instrument) C-021.
    Как с этим дальше жить??
    Диагностические коды неисправности P0621, P0622
    Описание DTC
    Примечание: Значения байтов симптомов могут не отображаться на диагностическом приборе.
    DTC P0621 (58): Цепь L-клеммы генератора (неверная реакция после события)
    DTC P0621 (59): Цепь L-клеммы генератора (таймаут защиты цепи/компонента)
    DTC P0622 (11): Цепь F-клеммы генератора (выше максимального порога)
    DTC P0622 (12): Цепь F-клеммы генератора (ниже минимального порога)
    Описание цепей / систем
    Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) по напряжению на L-клемме генератора контролирует нагрузку генератора на двигатель. Формирователь высокого напряжения контроллера ЭСУД подает напряжение на регулятор напряжения. В ответ регулятор напряжения включает и выключает цепь возбуждения. Когда контроллер ЭСУД включает формирователь высокого напряжения, регулятор напряжения включает цепь возбуждения. Когда контроллер ЭСУД выключает формирователь высокого напряжения, регулятор напряжения выключает цепь возбуждения.
    По напряжению на F-клемме генератора контроллер ЭСУД контролирует рабочий цикл генератора. Цепь F-клеммы генератора соединена с выводом высокого уровня обмотки возбуждения генератора. Формирователь напряжения высокого уровня регулятора напряжения включает и выключает ток в обмотке возбуждения. Контроллер ЭСУД на основании входного сигнала с широтно-импульсной модуляцией определяет нагрузку генератора на двигатель. Это позволяет контроллеру ЭСУД регулировать холостые обороты для компенсации высоких электрических нагрузок.
    Условия появления кода DTC
    Двигатель работает
    Условия установки кода неисправности.
    P0621(58)
    L-клемма генератора находится в выключенном состоянии, когда ожидается включенное
    P0621(59)
    L-клемма генератора находится во включенном состоянии, когда ожидается выключенное
    P0622(11)
    Нагрузка на F-клемме больше 65%
    P0622(12)
    Нагрузка на F-клемме меньше 5%
    Действия, выполняемые при установке кода неисправности
    Диагностические коды неисправности P0621 и P0622 являются кодами типа Cnl.
    См. "Определения диагностических кодов неисправности"
    Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
    источник инфы и подробности тут http://captiva-club.org.ua/tis-chevr...c2_1f18.ru.php
    Крепче за шофёрку держись
    Zafira B Enjoy, +Enjoy 1,8 с кочергой, сугубо чОрная
  17. Участник Астравод deafborn на верном пути
    Ошибка 011515. Видно что-то с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Только вот что? Что за последние цифры "15"? неужели нигде нет полных расшифровок???
    Opel Astra 1.6, Enjoy+
  18. Cегодня мой день рождения
    Астравод Дим@ на верном пути Аватар для Дим@
    Москва - СПб. ЮЗАО
    Это неисправен термостат!
    У тебя двигатель XEP?
    Astr-ический CosmiD и много-много маленьких осликов *...**177
  19. Участник Астравод deafborn на верном пути
    XEP - да
    Во сколько, интересно, мне эта беда выльется
  20. Cегодня мой день рождения
    Москва - СПб. ЮЗАО
    XEP - да
    Как это не печально.... Машина долго прогревается на х.х. и не набирает нужную рабочую температуру при движении (максимум 50-60 С)
  21. Участник Астравод deafborn на верном пути
    Совершенно верно. Дергается еще после долгого движения на 100 кмч, если хочешь ускориться. И печка не греет нифига, если едешь по трассе.
    Меняли? Термостат-то? Сколько нынче это удовольствие?
  22. Cегодня мой день рождения
    Москва - СПб. ЮЗАО
    смотри лс
  23. Новичок Новичок bumer2009 на верном пути
    Как решилась проблема?и решилась ли???
    у меня такая же ошибка 11515 и горит чек. незнаю что делать
    Astra H 1.6
  24. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Надо будет попробовать...
  25. Любера Астравод StalkerJ на верном пути
    Люберцы
     *491** 150
    Нигде не смог найти ошибку 040274. Что она значит?
    И как лечится 065070???
    [/SIZE]
  26. Участник Начинающий Астравод DAlex75 на верном пути
    Ульяновск
    Попытался считать ошибки по предложенному на форуме алгоритму:
    1. Для автомобилей с механической коробкой переключения передач:
    а) Вставляем ключ в замок зажигания.
    б) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
    в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
    Несколько попыток - все с нулевым результатом - на одометре ничего не меняется - по-прежнему показывает пробег.
    Вопрос: почему? Может на моделях седан без БК - другой алгоритм?
  27. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    DAlex75Газ надо жать до упора.
  28. Местный Астравод Tetris на верном пути Аватар для Tetris
    Мск, ЗАО
    Ребята, привет, подскажите что это за ошибка 011014?
    Была: Astra GTC z18xer (140 Hp) MT '08 Cosmo Metro+Xenon+Sight&Light+LED+17 Sport
    Сейчас: Astra G z16xe (100 Hp) AT '03 Comfort Dark Blue & Subaru Forester SG9 2.5T (230 Hp) AT '06
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Tetris
    P0110
    Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
    P0111
    Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
  30. Местный Астравод Tetris на верном пути Аватар для Tetris
    Мск, ЗАО
