Страница 188 из 190 ПерваяПервая ... 88 138 178 186 187 188 189 190 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,640 из 5698
  1. добрый день. сегодня вылетела ошибка (P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала B-035). где искать?можно ли ездить? спасибо
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Поменяйте клапаны местами. Если появится ошибка по впускному, то клапан в помойку. Если все станется как и прежде - ищите сопли в проводке от ЭБУ до клапана.
  3. Цитата Сообщение от leo74 Посмотреть сообщение
    вообщем при снятии и установке разъема ЭБУ загнули пин отвеч. за работу клапана,проблема решена
  4. Новичок Начинающий Астравод zoircet на верном пути
    здравствуйте столкнулся с такой проблемой после ремонта теплообменника и замены прокладки клапанной крышки вылезли 2 ошибки 057108 070308 но я понял это или задние стопари или лягушка но почему горит неисправность подушек безопасности. До ремонта этого не было. Тормоза ещё прокачивали. И только эти 2 ошибки проверял педалями.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    привет. В последние пару недель, стали появляться ошибки по пропуску зажигания, то в 1 то во 2 цилиндре.Удаляю через "турку". С чем может быть связано, Модулю полтора года, свечи свежие.
    посредник eBay - RU
  6. Новичок Новичок Vasilich174 на верном пути
    Трехгорный (Челябинская область)
    Всем здоровья! нашел ошибку- зависание штока термостата. прочитал много форумов по опелю и не могу найти ответа на мой вопрос. по БК ОЖ температуру набирает в течении 30-40 минут, доходит до 103, и жарко в салоне и под капотом жарко, радиатор весь горячий, что же всё же? термос сломался или где то в проводке байда какая и ошибку показывает? Помогите советом.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Если набирает рабочую температуру 30 минут (при норме 10 мин), то это термостат. Отвалилась в нем резинка от попадания масла.
  8. Новичок Новичок Vasilich174 на верном пути
    тогда в каком положении находится клапан термоса, и сколько можно на таком проехать.
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    В разном он находится. Только не закрывает он большой круг т.к. нет резинки на тарелке.
  10. Новичок Новичок Vasilich174 на верном пути
    тоесть, сразу после запуска двигателя, ОЖ бегает по большому кругу? и сколько долго можно так ездить?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да сколь угодно. Ток не хорошо это
  12. Новичок Новичок Vasilich174 на верном пути
    а после замены термоса, вначале ОЖ по малому кругу бежит и после нагрева переходит на большой. то есть ничего не поменяется, будет точно так же как и сейчас.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Блин, ну она то бежит бесконтрольно. Выехал на трассу и мотор остыл. Плюс долгий прогрев способствует большему расходу, равно как и "недогрев" . Вы понимаете смысл термина "термостатичность"?
  14. Новичок Новичок Vasilich174 на верном пути
    спасибо за ответ.буду менять термос. теперь надо с ним определиться.
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Все уже определено: термостат от круза
  16. Новичок Новичок Vasilich174 на верном пути
    да много про него прочитал, буду заказывать его, я так понял что мне надо искать от круза на 1.6 Z16Хер, конкретно под мой движок.
  17. Новичок Новичок -ALEXEY- на верном пути
    Продублирую в эту тему вопрос!
    OPEL ASTRA H 1.8 AT 2014 г.в., пробег 35 тыс км
    Машина на холостых как будто подтраивает и чувствуется как машину иногда трясет. При этом расход топлива мне кажется увеличился. До этого как то не обращал внимания на мгновенный расход. Когда трогаешься с места, то расход доходит до max 40 л/100км. Сбросил средний расход, немного поездил по городу, показывает 17л/100км, раньше было не более 9л/100км.
    Проверил на наличие ошибок считыванием педалями. Появляются буквы ЕСП, а затем коды - 013001, 017012, 00000. При этом не гаснет желтый значок трансмиссии.
    Не пойму в чем может быть причина? лямбда ?
    Кстати купил новые свечи, поменял, ничего не изменилось. И кстати перед этой поломкой залил бензин на газпроме, может все дело в бензине ? Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
    OPEL ASTRA H седан 2014, 1.8 АТ, ENJOY
  18. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Помогите расшифровать коды ошибок:
    161300 и 065070.
    Заранее благодарен за помощь!
    В выходные снимал АКБ для профилактики подходящих к нему клемм проводов
  19. Новичок Новичок kalibr40 на верном пути
    Красноярск
    Всем привет! Висели коды ошибок 1463, 13604, 1161, пока ничего не делал, а недавно к ним добавились 59761 и 20102, 20202, понятно что термостат и низкий сигнал в цепи топливной форсунки. Подскажите могли ли эти ошибки быть следствием ранних и что собственно означает "низкий сигнал в цепи топливной форсунки" и с чего лучше начать!
  20. Новичок Новичок Roma0610 на верном пути
    город Краснодар
    ошибка B 1272 низкая частота цепи управление антеной
    Последний раз редактировалось Roma0610; 20.08.2017 в 12:30.
  21. Новичок Новичок Арам123 на верном пути
    Anapa
    Добрый день, считал ошибки с педалей, вот что показало 010703 226408 210670, помогите разобраться, машина едет как овощ , менял генератор, за одно открутил клейму массы на двигателе, что под вакуумом турбины, поменял генератор и появились ошибки, отремонтировал свой генератор и поставил на место, думал из за него проблема, но ошибки остались, что делать где искать, и кинул дополнительный провод массы с Акума на корпус, думал из за него, нет пробывал снимал его все тоже самое.
  22. Новичок Новичок Дмитрий39 на верном пути
    Чернигов
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, астра н 12 года выпуска,A 16 xer, пробег 125 тыс.
    Стала плохо заводится, появились ошибки 001166 и 017011.В двигатель никто не лазил , ничего не менялось.Могут эти ошибки быть взаимосвязаны?После сброса ошибок,все нормально работает,но осадок остался.В чем может быть причина?(обычно у людей ошибка 001166 появляется после кривой замены грм, неправильно выставленных шестернь,но я с новья ничего не менял.
    Спасибо за ответ.
  23. Новичок Новичок Антон_614 на верном пути
    Всем Привет! подскажите кто знает , если не сложно. Ехал всё нормально, встал на светофоре и дальше не тронулся. Задняя передача работает назад едет спокойно , но на 1-2 передачи педаль газ не реагирует и машина стоит на месте просто газуя. Проверил ошибки вылезла только одна ошибка 013601 , Но почему машина на задней едет без проблем и как это связанно с этой ошибкой не пойму. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо. Машина astra h gtc z16xer робот
  24. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    Добрый день, коллеги. Имею вопрос: после диагностики op-com выдал ошибку –P0087-66.
    Симптомы следующие: по прямой дороге и в гору машина тупит, с горы – настоящий летучий голландец. К примеру, в гору 110 км, с горы (при таком же усилии на педаль газа) -140. Грешу на клапан регулировки давления топлива. Как Ваше мнение? Ошибка удалилась. 15 минут работы на холостом - ошибки не выдало. И еще вопрос – вторая часть ошибки – 66, как ее расшифровать. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось andrew7777; 26.03.2018 в 18:36.
    Zafira B, 2010 год, 1,7 сdti
    Система доступа без ключа, cosmo и другие полезные вещи
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну да, низкое давление топлива в рампе.
    Цитата Сообщение от andrew7777 Посмотреть сообщение
    Ошибка удалилась. Но машину не заводил
    а почему бы не завести и не проверить в реальных условиях?
    вторая часть это, как бы сказать, симптомы ее проявления что ли...
  26. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    Сегодня сделаю, просто езжу не много.
    Сегодня сделаю, просто езжу не много. Проблема с клапаном есть уже 4 года (в плане плавающих оборотов).
  27. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ХХ не показатель! Пробовать надо на всех режимах.
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 27.03.2018 в 13:12.
  29. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    В пятницу буду много кататься по городу - тогда и проверю.
  30. Новичок Новичок дедженя на верном пути
    Дзержинск Нижегородская обл.
    Здравствуйте коллеги. Машина astra h, 2011 г.в. двигатель 1.6XER пробег 31000, появилась машинка с ключиком и с помощью педалей нашел ошибки 041572 и 040272, может кто-нибудь даст подсказку, что это? и можно ли ездить или лучше сразу на эвакуатор (в поведении машины изменений не заметил:легко заводится, нормально разгоняется)
