Страница 187 из 190 ПерваяПервая ... 87 137 177 185 186 187 188 189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,610 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Лямбду то ладно я прозвоню как тут https://www.drive2.ru/l/1952456/ . Это же так прозванивается цепь подогрева ? Сопротивление должно быть около 6 Ом же ?
    А как прозвонить саму проводку ума не приложу (((((( что так должно показывать куда тестер сувать ? (((
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
    Рост. обл.
    да, и потом меряется напряжение в этой точке на заведённом авто.
    Далее сканером смотриться активность датчика по мере прогрева.
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А без сканера. С помощью опкома и тестера можно что нить сделать ?
    Рост. обл.
    С помощью опкома
    да, нужно смотреть напряжение на ДК1 (про график не знаю - можно ли?) Должно "прыгать" от 0.05 до 0.9 в.
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А спасибо.
    И последнее Bosch 0 258 006 537 он же что на 1-ю что на 2-ю пойдет без проблем ?
    Только что посмотрел через опком
    Датчик кислорода (блок 1 датчик 1) 508mV
    Датчик кислорода (блок 1 датчик 2) 117mV
    Датчик 1 если газовать значание практически не меняет (410-508)
    Датчик 2 если газовать меняет но в пределах 114-240
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не знаю, надо смотреть каталоги по совместимости...
  7. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    все спасиб.
    Да Bosch 0 258 006 537 он же что на 1-ю что на 2-ю подходит без проблем судя по отзывам .
    Только лучше провода спаивать или пойдет вкрутка+термоусадка ?
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    имхо спаять + термоусадка
  9. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    спасиб.
    Закажу 0 258 006 537 за 1600 руб. Как сделаю отпишусь )
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    спаять
    только флюс обязательно "неактивный" = бескислотный (в идеале канифоль сосновая).
  11. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    спасиб
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Сегодня тестером проверил сопротивление 1-й лямбды. Показало НОЛЬ, мерил белые провода (сигнальные). Короче пипец лямбде походу, возможно из-за старости. Причем возможно что в самом датчике провод отвалился.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    белые - это подгрев http://astraclub.ru/threads/81657-Ун...=1#post5512501
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну да мерил подогрев показало ноль.
    Завтра перемерию еще разок, ато мало ли может что не так сделал )))
  15. Новичок Новичок Alexey111984 на верном пути Аватар для Alexey111984
    Ставрополь
    выудил такие ошибки в трансмиссии, что это
    AS*TRAXER 1.4 (special salon)-серяк
  16. Новичок Начинающий Астравод Nik12 на верном пути Аватар для Nik12
    Всем привет!
    С начала машина ускорялась на второй и третьей передачи рывками. Потом загорелся чек. Считал ошибки. Показал 30201. Если правильно понял, то в расшифровке P0302 цилиндр осечка обнаружены 2 Б-021.
    Подскажите что делать с этим?
    Машина Астра Н Караван, 1,8 механика.
    Заранее спасибо.
  17. Новичок Новичок АГ1965 на верном пути
    томск
    Доброго времени всем. Я тут у вас в гостях впервые. Двигатель Z18XER (Зафира 2013), пробег 88000. Ошибка 030101 (пропуски зажигания в 1 цил.). Свечи менял при каждой замене масла. Модуль зажигания внешне выглядит, как новый. Никаких прогаров под лупой не увидел, резинки не потресканные.
    Прозвонил катушки. Первичка везде 0,5 Ом. Вторичка везде 1980-2015 кОм (между центральным электродом и экраном, равно как и между "-" контактом на разъеме.) Между центральным электродом и контактами первичек к ЭБУ во всех катушках - бесконечность, в первой 7 кОм.
    Вопрос спецам: Пробой изолятора между вторичной и первичной обмотками?
    Стоит сдергивать второй блестящий экран, который с контактом на "-", и смотреть под ним? Судя по измерениям, пробоя на него нет, значит под ним тоже ничего не увижу?
    Лечится? Чем грозит? На трех цилиндрах пришлось проехать по трассе 150 км назад в город, мороз на улице -36.
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    АГ1965
    Nik12
    Ваши случаи диагностируются подменой модуля на заведомо исправный с обязательной заменой свечей.
    Потому-что модули у нас такие
  19. Новичок Новичок АГ1965 на верном пути
    томск
    Уже сам допер, что лечить в моем случае бесполезно, до пробоя всё равно не доковыряться (внешних пробоев нигде нет, модуль чистенький и целёхонький, как из магазина, только пыль сверху на рейке протер). Заказал новый на Existe, жду.
    Свечи само-собой уже новые. Хотя и "старым" всего 13000 км.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    тут как повезёт... Может и свечи не причём, но рисковать при такой цене за модуль зажигания - ну ево нафик.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    старым от какого производителя?
    На будущее: если Вы знаете какой цилиндр перестал работать и надо "дотянуть до города" отключите соответствующую форсунку
    ну что, там все написано же!
    1- Не заучена точка схватывания (вероятнее всего не удалили после адаптации сцепы);
    2- Нет данных по шине данных от переключатель ативселект (подрулевые лепестки). (Конечно нет данных, их же нет физически, а в блоке их какая-то ищущая приключений личность прописала)
    3- не связи с шиной данных высокой скорости
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а разве при "фазированном впрыске"эбу сам этого не сделает?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Кто его знает этот Симтек 7.5? ))) Тогда откуда же опасность убить катализатор? К стати, попробую подцепить осциллограф при случае. Хотя мертвых модулей полно и можно этот случай создать самому )))
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 23.11.2016 в 11:07.
  24. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    ЭБУ будет каждый раз фиксировать пропуск и отключать форсунку, в этой фазе. Через какое-то время, загорится чек и двигатель перейдёт в аварийный режим, с ограничением мощности.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а езда на 3-х котлах, это разве не ограничение мощности?
  26. Новичок Новичок kalina211175 на верном пути
    Череповец
    Подскажите , может кто сталкивался .
    Ошибка u0131 диагностика пишет - потеря связи с блоком управления рулевым управлением с усилителем .
    Что это может быть ? шлейф смотреть ?
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нет, не шлейф. Статус ошибки какой?
  28. Местный Астравод Nelix звездочёт Nelix звездочёт Nelix звездочёт Nelix звездочёт Аватар для Nelix
    Нижний Новгород
    При прогреве выше 100 град появляется ошибка 001161. До этого проклеивал бугель и менял сальники. Возможно такое что метки не совсем правильно выставили? И как можно проверить?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    возможно конечно.
    как выставляли при замене сальника, так и проверяйте - все просто!
  30. Новичок Новичок Андрей Бел на верном пути
    Смоленская обл.
    Доброго времени всем!
    Ребят, повисла ошибка В1016-00 VIN автомобиля не программирован. Как его за программировать? Есть оп ком (китай), им и прочитал.
    Спасибо.
