Страница 186 из 190 ПерваяПервая ... 86 136 176 184 185 186 187 188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,580 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А зачем подрывать крышку? Фазы можно и так поставить.
  2. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Крышку снимал, поскольку я в первый раз сам снимаю-ставлю ремень ГРМ. И опыта нет, что бы определить, кто куда убежал, шестерни, или коленвал. Выставив распредвалы по шаблону, увидел, что метка на шестерне коленвала ушла вперед на один зуб. Тут у меня встал вопрос, куда коленвал крутить, два оборота вперед. или чуть-чуть на один зуб назад? Я повернул назад. Зафиксировал шестерни. Поставил ремень. Несколько раз проверил метки. Поставил крышку, ремень навесного оборудования, еще несколько раз проверил метки и трясущимися руками завел двигатель. Ура, заработало!!! Но рано радоваться. ХХ ровные, но в какой то момент, падают и двигатель готов троить, но система сама подгазовывает , и все выравнивается. Так было в первый день. Ошибки стереть не чем. На второй день холодный двигатель стал заводиться с симптомами умерших шестерен (в первый момент какой то стук, потом дизелит, затем все проходит). Вечером, сильно перегруженная машина на трассе показала мне желтую масленку. На третий день дизель пропал, но на холостых слышан тикающий в такт двигателя звук???
  3. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Уважаемые знатоки, были ошибки по фазорегуляторам, дефект устранен, но сомнения о правильной работе системы остались. Нужно ли сбрасывать ошибки? Педали показывают еще те ошибки, когда я экспериментировал с датчиками и клапанами.
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не обязательно
  5. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Парни, подскажите, уходят после сброса, но снова появляются ошибки:
    U2111-00 CAN Bus нет коммуникации с EPS (рулевое управление с сервоусилителем))
    U2100-00 Нет коммуникации с CAN-Bus (Mid Speed)
    U2206-00 CAN Bus нет коммуникации с DIS (дисплей)
    U2201-00 CAN Bus нет коммуникации с главным блоком аудиосистемы (EHU)
    Читал ОР-Comом. Куда лезть пока не понял. Читаю форум, но может кто больше знает?
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  6. Участник Астравод Gabres на верном пути Аватар для Gabres
    Всем привет, с недавнего времени стали вылезать ошибки -
    B1016-00 Не запрограммирован VIN (пробег крутили, но раньше ошибки не было) как ее устранить?
    И p0136-02 o2 sensor circuit low voltage (bank1 sensor2)- это накрылся второй лямбда-зонд? можно смело его заказывать и менять или же потратиться на диагностику сначала? (Ошибку стираю, но стабильно вылезает каждый день, поведение машины не изменилось)
    Заранее спасибо за ответы
    Последний раз редактировалось Gabres; 09.10.2016 в 14:59.
    Opel Astra GTC 2009 Cosmo 1.8 AT
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    По первой ошибке смотреть надо, по второй можно диагностировать и разбираться что менять, а можно просто отшить программно.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Gabres
    Это подогрев лямбды2 возможно датчик цел, а в проводе или соединениях на фишках проблема, прозвонить надо сопротивление на подогрев
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  9. Участник Астравод Gabres на верном пути Аватар для Gabres
    Спасибо, по первой ошибке - посмотрел в каком блоке она идет и тупо прописал туда vin (хотя он там был прописан) - ошибка ушла. По второй - будем копать...
    Возник вопрос - сегодня игрался с опкомом и отключил датчик дождя (он же датчик света), прописал скандинавский свет и заметал что когда крутилка стоит в положении авто, то не включаются ни передние ни задние птф, при нажатии на кнопки , когда крутилка в положении габаритов или ближнего, то птф работают. Можно ли как то их заставить включаться в положении крутилки на авто? Не люблю я трогать эту крутилку, но птф иногда нужны, включать назад датчик не хочется...
    Последний раз редактировалось Gabres; 09.10.2016 в 23:06.
  10. Участник Астравод Вованчо на верном пути Аватар для Вованчо
    Кемерово
    Уважаемые соратники - астраводы ! Помогите "чайнику" с проблемой: вчера отключился датчик температуры охл.жидкости (показывает 73 градуса), сегодня с утра "на холодную" не захотел заводиться движок Z18XER, еле-еле запустился после трех минут пуска стартером. Обороты установились в районе 300 об/мин, любое поползновение нажать педаль газа глушит движок. Температурный датчик кажет неверно - 94 градуса, а движок еле теплый. Есть ощущение, что из-за этого глюка система зажигания специально занижает обороты. Но могу ошибаться.
    После прогрева двигателя обороты вышли на положеный уровень (800 об/мин).
    Борт.комп показал серию ошибок: 030104, 030404, 017011, 030201, 059761 (это старая ошибка термостата, она у меня года три уже как), 011517. Можете помочь с диагностикой?
    Чёрный 5d1.8MT'07 Cosmoлёт с бороздой от астероида вдоль правого борта... Ну и корма покоцана
    Рост. обл.
    это не глюк, а неисправность.
    ЭБУ беднит смесь, т.к. думает, что двигатель прогрет, дополнительное открытие заслонки дросселя - ещё больше беднит смесь и двигатель глохнет.
    Меняйте датчик температуры и термостат, негоже так машинку запускать.
  12. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    Привет всем, педали выявили такие ошибки:
    030304 (поменять свечи?) Так то движок работает ровно, провалов нет, не троит. Тяги то и так нет, т.к. у меня дизеление, шестерни менять надо.
    001466 и 036504 Возможно выскочили из за того что поменял местами эл.магн.клапана? , просто думал поможет против дизеления-не помогло. Придется менять шестерни.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    пропуски воспламенения в 3 цилиндре. Скорее всего МЗ, но его лучше поменять вместе со свечами.
    Т.е. поменял свечи - не помогло, то значит МЗ.
    Иногда место пробоя можно определить визуально. http://astraclub.ru/threads/39010-Ка...=1#post8148708
  14. Новичок Новичок vks77 на верном пути
    Москва, САО-СВАО
    подскажите,
    Зафира Б, 2008г, z18xer , мкпп. пробег 168 тыщ,
    В движении горит машинка с гаечным ключем - пора масло менять? наверное уже тыщ десять проехал
    ну и звук, как от "дизеления", присутствует
    вот такие ошибки прочитал - что это? к чему готовиться?
    000970
    036504
    Opel Zafira B, 1,8, стеклянная крыша, Megajet 600 Turbo + Lemm 2001
    по Москве в канале "Ярославка" FM 17С отвечаю на позывной Советник
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от vks77 Посмотреть сообщение
    000970
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...Fforum.php&ss=
    036504
    036504
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...10j102962982j4
    001466
    темы оочень холиварные.
  16. Местный Астравод Берик на верном пути
    какие свечи посоветуешь для начала поменять?
    Какие свечи посоветуешь для начала поменять-марку...
  17. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Берик
    Для себя поставил-нжк zFR5F-11.
    Движок тоже 1.8
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    дукат
    На них зазор 1.1, у меня на 12 тык он уже 1.3 пришлось менять. Кто не следит будет менять вместе с модулем. Свечи хрень, дешевка. Менять их надо вместе с маслом а так прощай модуль
    Я на drive
  19. Местный Астравод Берик на верном пути
    Цитата Сообщение от Komarr Посмотреть сообщение
    дукат
    так че ты не советуешь свечи Дуката NGK-ZFR5F11?
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Komarr
    Да пока не ушёл.кстати я сразу сделал 0,9.
    Но я и проверяю периодически.
    Берик
    В теме про запчасти найди тему про свечи.там много интересного.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  21. Местный Астравод Берик на верном пути
    Komarr
    Берик
    Честно говоря там болтовня ненужная! Подскажи свечи 1214031 это же родные-а какой марки он?
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Берик
    1214031 это оригинальный номер.
    А кто он,не понял.нжк что-ли?
    Если да,то аналог.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  23. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    Подскажите пожалуйста,выходит ошибка 059701 и горит машинка с ключем , я знаю что это связано с термостатом но машина быстро прогревается, на 102 градусах начинает гонять по большому кругу,температуру держит в районе 102 градусов ,вентилятор срабатывает на 105
    опель астра H z18her неужели все равно менять термостат ?
    Рост. обл.
    термос под замену
    Thermostat Heater Control Circuit/Open (Система управления нагревателем термостата - обрыв цепи )
    http://astraclub.ru/threads/105220-Т...=1#post5984035
  25. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    Спасибо !
    Придётся менять.
  26. Местный Астравод Берик на верном пути
    снял почистил ДПРВ, грязные страшно, поменял местами. Заменил свечи на рекомендуемый зазор 0,9. Так то на самом модуле видимых пробоев не было. Ошибки то я выявил педалями, а их нужно удалять или они сами удалятся если неисправность устранена?
  27. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Короче давно присутствовали ошибки 013611 013604 (это вроде ошибки по 2-й лямбде).
    Пару недель назад загорелся чек и выскочили :
    --- P0130(04) - Датчик кислорода 1 Обрыв цепи (Блок 1 Датчик 1)
    --- P0135(04) - Обрыв цепи подогревателя Датчика кислорода (Блок 1, датчик 1)
    --- P0136(11) - Неисправность цепи датчика кислорода (Блок 1, датчик 2)
    --- P0136(04) - Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    --- P0170(12) - Датчик О2, богатый отработавший газ
    ну я их все стер, как только завожу авто сразу же выскакивает 017012 и 0135004 ну и после небольшого пробега со временем все эти ошибки появляются.
    Раньше это 2-й лямбде был каюк.
    А сейчас и первая накрылась ?
    Пробег 220тыш
    Кто что думает помогайте )))
    И да чуть не забыл Катализатор выбит, и на месте 2-й лямбды стоит механическая обманка.
    Последний раз редактировалось Slavi142; 05.11.2016 в 17:41.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Slavi142 Посмотреть сообщение
    А сейчас и первая накрылась ? Пробег 220тыш Кто что думает помогайте )))
    а чего помогать?
    ДК меняй...
  29. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да просто начитался на драйв2 что бывало меняли лямбды и ошибки снова появлялись ....
    Хотелось бы опытного совета. что бы 100% после замены ошибки пропали.
    И меня мысль не покидает, может где обрыв незаметный ? Или судя по этим ошибкам это все-таки лямбде каюк ?
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    прозвони цепь подогрева и проводку, если всё нормально - остаётся датчик.
