Страница 185 из 190 ПерваяПервая ... 85 135 175 183 184 185 186 187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,550 из 5698
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Не помню, чтобы ЕДЦ отшивали лямбда зонды. Утверждать не буду, проще у них спросить.
    АДАКТ можно ко мне.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  2. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    Доброго дня всем.
    Появилась сегодня ошибка 017012. Расшифровка показывает бедную смесь. (P0170 12 - Система подстройки топлива выдает бедную смесь, Датчик О2, бедный отработавший газ). Подскажите, куда копать?
  3. Новичок Новичок slavniy на верном пути
    после замены лямбда зонда на утро загорелся чем и появились новые ошибки 013601 и 014104. это что за фигня??
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну... либо ТАК поменяли, либо ТАКОЙ лямбда зонд. Скорее всего дело в самом ЛЗ, не могли же вы провода по цветам перепутать...
  5. Новичок Новичок slavniy на верном пути
    я не сам менял, в сервисе, поставили по их словам дензо..
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну вот ХЗ что ответить.
    Явно ведь что то пошло не так и есть люди, которые выполняли эту работу, да и денег наверное за это взяли каких то. Они то вам что ответили?
  7. Новичок Новичок slavniy на верном пути
    Сделали еще раз диагностику, сказали что это разовая, ошибка, якобы постоянно не активная. По самому лямбда зонду ошибок нет.
    Говорят, возможно что то с самой проводкой. Сделали адаптацию. Сказали покатайся, пусть ошибки, если есть, копятся. Только выехал от них опять загорелся чек и те же самые две ошибки )))
    У меня один вопрос, почему "чего то с проводкой" до замены зонда не было?))
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    slavniy а как они его соединили? Наверняка не со штатным разъемом она была.
    А чем NTK не устроили, которые в оригинале?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Все ответы скрыты в ваших же вопросах, разбирайтесь с теми, кто менял ЛЗ и продавал его, кто то из них не прав, кто именно, мы не угадаем.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    вилезли ошибки 57036 , 70308 нашел только P0571 Bremslichtschalter short-circuit/interruption
    P0571 switches brake malfunction exterior lighting / flasher Appendix B-014 и P0703 Bremslichtschalter error что бы это значило ?
    Добавлено спустя 12 минут:
    выскочили ошибки 57108,70308 нашел только P0571 Bremslichtschalter short-circuit/interruption
    P0571 switches brake malfunction exterior lighting / flasher Appendix B-014 и P0703 Bremslichtschalter error что бы это значило? подскажите.
    Последний раз редактировалось вадик-юра; 16.08.2016 в 19:08.
    Opel Caravan 16XER МКПП
    Рост. обл.
    Описание ошибки P0570:
    Generic
    Cruise Control "Accelerate" Signal (Система поддержания скорости (круиз-контроль), сигнал датчика положения педали акселератора - неисправность )
    Описание ошибки P0703:
    Generic
    Brake Switch "B" Circuit (Выключатель стоп-сигналов B - неисправность электрической цепи )
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    Generic
    Generic
    спасибо ,а стереть их только оп-комом?
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    если неактивны - можно и стереть.
    Если активны - появятся снова.
    статус -present/not present
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    они появились от того что я поддомкратил одну сторону завел и слушал не шумит ли подшипник .ручник был поднят .видимо рванул ему моск.
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Обычно в таких случаях крмпьютер ругается на датчики скорости...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    у меня все логично скорость больше 100 .ручник поднят ,даже надпись на дисплее появилась.
  17. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Добрый вечер! У меня Astra H, 2007г., Z16XER, 136000км, ручка. Распространённая беда, но ответа так и не нашел. В один прекрасный день начала тупить, в гору еле- еле. Загоралась желтая масленка, загорался желтый ключ. Поменял АЗС, стало лучше, поменял воздушный фильтр- еще лучше, но былая резвость так и не вернулась. Свечи чистые, холостые не плавают, уровень масла в норме. Педали показали ошибки: 013604, 001463, 003608, 001166, 001462, при дальнейшем прогреве 017011. Верхняя лямбда 0,25 - 1,3 Вольт. Когда появилась ошибка 017011, сигнал с лямбды не подымался выше 80мВ. Желтые ключи и масленки на табло появляются, когда машина сильно загружена. Вроде бы мой двигатель из тех, кому не надо менять шестерни. Как подступиться, проблема в фазорегуляторе, и как следствие кривой сигнал с лямбды, или лямбда неблагоприятно влияет на фазы?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    mpvhd
    Мухи отдельно котлеты отдельно. Две ошибки по второй лямбде по подогреву, ресурс её истек. Ошибки по фазорегулятору тоже неслучайны, скорей всего клапана подвисают, если во время не поменять навернуться шестерни. Если на все забить и ездить потом ещё печальней будет
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  19. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Лямбда до, или после катализатора?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    mpvhd
    0136и 0036 по второй лямбде
    mpvhd
    Вторая после ката
    Я на drive
  21. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Спасибо!
  22. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Купил в экзисте нижний датчик Bosch 0 258 986 507. Поставил проверенный механик (я только ключи подавал), сделал на совесть. Но машина так и не поехала. Продолжает тупить, на холодную заводится только с подгазовкой. Ошибки не убрались. Может верхний датчик тоже на неоригинал заменить? Прозвонил подогрев старого датчика- 4,8 Ом. Почему ругалась на обрыв? Кто может вылечить?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Не с того начали. Убрать ошибки по второму ЛЗ не проблема, для этого даже не обязательно покупать сам ЛЗ, а не едет скорее всего из за ошибок по фазорегуляторам и соотв. неправильного положения распредвалов.
  24. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Да, согласен, с ЛЗ погорячился. Завтра посмотрю клапана.
    Случайно в соседней ветке наткнулся на тему про подделки масла. Всегда лил Opel dexos2, а тут залил GM dexos2 (упаковка такая же и рублей на 300 дешевле). Не хочу пока масло винить, просто вспомнил. А заправлялся всегда на одной и той же заправке.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    mpvhd, подходите комплексно! Начните с давления в топливной рампе.
  26. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Давление нет возможности померить, нужен переходник.
    Клапаны фазорегулятора рабочие, на сетках мусора практически не было.
    Компьютерная диагностика не выявила проблем с электроникой. Ошибки, показанные педалями оказались не активными. Лямбды работают, с подменным ЭБУ ничего не изменилось. Ошибки сбросили. После недолгой работы двигателя на холостых появилась ошибка 001466. А в московских пробках загорелся желтый ключ, и горит собака все время, даже на холодную.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    общее описание ошибки
    Описание ошибки P0014:
    Generic
    "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 (Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 - слишком ранний угол открывания / функционирование системы )
  28. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Давление в топливной рампе 3,8 (как по учебнику).
    Заодно проверил датчик температуры ОЖ на термостате (вроде тоже влияет на синхронизацию и на завод двигателя). Претензий к нему нет.
    Натяг ремня ГРМ и его состояние -Ок!
    Подозрительных звуков в работе двигателя ни я, ни мой механик не слышим.
    Машина тупит, желтый ключ горит. HELP!!!
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Проверяйте фазы. Может быть каким -то образом перескочил ремень.
  30. Новичок Начинающий Астравод mpvhd на верном пути
    Королев
    Спасибо Мизандари! Метки сбиты. Внизу кожуха ремня ГРМ застрял осколок пластмассы (остатки крепежа верхней крышки кожуха- то место, куда вкручивается винт). Буду заказывать прокладку крышки БЦ и делать приспособу для фиксации распредвалов. Фотографии в моём профиле.
    Всем спасибо за помощь!
