Страница 184 из 190 ПерваяПервая ... 84 134 174 182 183 184 185 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,491 по 5,520 из 5698
  1. Здравствуйте.. Есть такая проблема. Ошибки по Кан шинам по высокой стороне. Tech 2 соответственно не подключается к блокам по которым ошибки. Что делать это просто беда. Машина работает и едет нормально.
  2. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Сделал сегодня диагностику
    ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
    OP-COM 100219a
    Исходный адрес: ECM
    P2279 - ???
    P0380 - Общая ошибка устройства накала
    Исходный адрес: ABS/TC/ESP
    C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса Неисправность
    C0800 - Низкое напряжение системы
    Можно данные ошибки по подробней разобрать. В автомобиле пропала динамика. До 100 разгоняется секунд за тридцать-сорок. Если под горку то и вовсе не разгонится.
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
  3. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Hula
    P2279 - В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка - ищи утечку, не знаю как на дизелях - на бензинах облегчитель пуска помогает ее найти
    P0380 - Общая ошибка устройства накала, она же свидетельствует о об обрыве или низком/высоком напряжении - проверяй проводку
    C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса Неисправность - проверяй разъем и проводку на него
    C0800 - Низкое/высокое напряжение системы
    скорее всего проблемы в основном дают проблемы с датчиком скорости и утечкой воздуха
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Hulai
    Сдесь копать
    Р2279 - В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Цитата Сообщение от sashka0972 Посмотреть сообщение
    Tech 2 соответственно не подключается к блокам по которым ошибки. Машина работает и едет нормально.
    Какие блоки и какие ошибки?
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  6. Цитата Сообщение от Sorokin_Vadim Посмотреть сообщение
    Ошибки сейчас не помню. А так нет связи с чем. С модулем АБС, и СИМ модулем. Получилось сегодня подключиться к этим модулям, но ненадолго. Копаем проводку пока.
    Нет связи с ЕСМ. Опечатался
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ерунда какая то. Не было бы связи с ЕСМ, машина б не заводилась. А вы в Москве? Можно эту машину увидеть?
  8. Машина заводиться.работает и ездит. Нет, я не из Москвы,. я из Ярославской области.
  9. Цитата Сообщение от Sorokin_Vadim Посмотреть сообщение
    Ошибки были такие; 041572,014070,65070,000970,и позже появилась 012170.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Tech 2 сканирует через раз модули.
    Последний раз редактировалось sashka0972; 22.04.2016 в 08:43.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Я так понял - вы их педалями читаете? ТЕКом совсем не получается?
  11. Цитата Сообщение от Sorokin_Vadim Посмотреть сообщение
    Читаю педалями, а теком никак
    Через раз, и стереть никак их
    Электрики машиной уже третий день занимаются
  12. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Тоже прошу помощи.
    Возвращался домой после праздников, где-то под Рязанью затроил двигатель, до дому доехал.
    Продиагностировал педалями.
    Получил: 030404 и 170000.
    По первой ошибке - пропуск зажигания в 4-м цилиндре. (Модуль зажигания уже отремонтировал. Звук двигателя и обороты стали нормальными, но пока не ездил и ошибки пока не пропали).
    А что означает вторая?
    Да, еще начала загораться надпись "низкий уровень охлаждающей жидкости", хотя уровень в норме. Датчиком займусь в выходные.
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO black
  13. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Lesovik2000
    1700 - общая ошибка по коробке - типа необходим сервис - что именно с коробкой, какие по ней ошибки - нужно сканером смотреть - Опком или Тек2 в помощь
    позади 350 тыс. км.
  14. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    Lesovik2000
    После ремонта модуля доехал в выходные до сервиса - посмотрели-стерли ошибки, еще раз проверили - новые не появились.
    Похоже ошибка коробки появилась из-за ошибки модуля.
    Сейчас ошибок нет, машинка едет как обычно.
  15. Новичок Новичок Коля Николай на верном пути
    Нижний Тагил
    Добрый день, Астроводы! Прошу помочь, сейчас ехал на дачу и по дороге машина начала дергаться, на холостых все хорошо только при разгоне, на малом газу тоже не заметил изменений, мошьность мотора заметно снизилась.
    Считал коды ошибок педалями, но в связи с тем что в саду интернет оставляет желать лучшего я замаялся искать что означают эти коды.
    Буду очень благодарен если поможете расшифровать 057105, 001463, 030201. Двигатель Z18XER 2007 г.
  16. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Коля Николай
    Пропуск во-втором цилиндре,начни с этой ошибки.
    Замени или отремонтируй модуль зажигания.
    Сбрось ошибки,а дальше по обстоятельствам.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  17. Новичок Новичок Коля Николай на верном пути
    Нижний Тагил
    Спасибо! Свечи выкрутил как раз во втором свеча загажена. Попробую поменять, не поможет буду с модулем колдовать, но это уже в городе, в саду нечем.
  18. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Для начала проверь зазор на свечах и модуль как уже написали - пропуски в 99% случаях именно изза пробоя модуля а грязь на свече скорее всего следствие а не причина
    Отправлено используя Tapatalk
    позади 350 тыс. км.
  19. Новичок Новичок Коля Николай на верном пути
    Нижний Тагил
    Заменил свечи, полет нормальный, как говорится отделался испугом, пробег 135 т.км. Спасибо за помощь.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    ИМХО модуль тоже поменяете.
  21. Нужна помощь, подскажите что может быть, может совпадение, может нет, но после сильного ливня я аак то резко по луже промчался и на следующий день загорелась машинка с ключиком, провалы мощности немного плавают обороты, ошибки бк выдал такие 001462, 001463, 36504, 01345Е спасибо заранее
    Как так то
    Что не так
    Последний раз редактировалось FIDELIN; 29.05.2016 в 21:29.
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    FIDELIN
    Андроед?
    Цитата Сообщение от FIDELIN Посмотреть сообщение
    Нужна помощь, подскажите что может быть, может совпадение, может нет, но после сильного ливня я аак то резко по луже промчался и на следующий день загорелась маlинка с ключиком, провалы мощности немного плавают обороты, оlибки бк выдал такие 001462, 001463, 36504, 01345Е спасибо заранее
    Как так то
    Что не так
  23. Да он самый
    Отправлено с моего m1 note через Tapatalk
  24. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Всем доброго времени суток. После проклейки приборки антискрипином вылезли ошибки по коробке. Всего от попеля ожидал, но такого
    **********************ECU ID STARTS**********************
    Исходный адрес: ATM/MTA
    Исходный адрес: 0x000007E1
    Идентификатор: 0x0502
    VIN: W0L0AHL69DG030426
    Название системы: AW60ECN2 Z18XER
    Номер аппаратуры:55557161
    Номер детали:12992517
    Номер версии программы: 9938302402
    Описание системы: AISIN0200
    Hardware key number: яяяяяяяяяя
    Programming Date: FFFFFFFF
    Альфа код: KQ
    Количство сохраненных кодов ошибок: 1
    U2103 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (00) - Присутствует
    **********************ECU ID ENDS**********************
    Исходный адрес: 0x00000243
    Идентификатор: 0x0405
    Название системы: ABS MK70
    Номер аппаратуры:17015000
    Номер детали:13246534
    Номер версии программы: D2_BAO00059
    Описание системы: TEVES0300
    Programming Date: 00000000
    Альфа код:
    Дата производства: 20120811
    ECU variant coding: 0x0000B245
    U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
    (00) - Присутствует
    После того как их стираешь, появляются не сразу. А бывает так, что в коробке стираешь ошибку, а в соседнем блоке появляется. Не пойму, что за ерунда?
    Приборку снимал с отсоединенным аккумом.
    Машина работает как обычно, ошибок никаких иных нет.
    Кто то сталкивался?
  25. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Альфа код: KQ
    (00) - Присутствует
    Альфа код:
    (00) - Присутствует
    Кто то сталкивался?
    Никто не встречался?((( Чего делать то?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Машина работает как обычно, ошибок никаких иных нет. Никто не встречался?((( Чего делать то?
    Ничего не делать. Было бы что то серьезное, т.е. ошибки в постоянном статусе "присутствует", вы бы почувствовали, уж поверьте. Катайтесь и голову не забивайте себе.
  27. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Так и делаю, но мало ли чего) решил у уважаемой публики спросить что, да как?
    Странно, что появилось после съема приборки.
  28. Новичок Новичок slavniy на верном пути
    всем добрый день
    появились ошибки 003608, 013611, 013604, это сдох лямбда зонд??
    двигатель z16xer, тяга не пропала, расход бензина 8,4, нормальный обычный
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Или проводка. Надо смотреть. Или просто отшить.
  30. Новичок Новичок slavniy на верном пути
    про отшить, возникала мысль. Какую прошивку лучше ставить, я так понимаю их несколько видов существует: АДАК, ЕДС??
