Страница 183 из 190 ПерваяПервая ... 83 133 173 181 182 183 184 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,490 из 5698
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Сбросьте сначала все и боритесь по мере возникновения, половина скорее всего просто болтается в памяти.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  2. Новичок Новичок DelphinR на верном пути
    Абакан
    Привет,
    Горит на панели ошибка в системе двигателя,
    Машинка стабильно троит, без рывков или скачков оборотов, тяга соответственно упала. Симптом стабилен, на холодную, горячую, холостых, на ходу, на оборотах без нагрузки. Менял свечи, одна влажная, но не черная, такого же цвета что и остальные но только влажная. Т.е. бензин по идее впрыскивается, но негорит вообще, иначе бы был чергый масленистый нагар из-за редких вспышек.
    После замены свечей, ситуация не изменилась.
    Самодиагностика пишет 59761, 30101, при этом усиленно моргает значок неисправности систем двигателя.
    Первую ошибку расшифровать не смог, вторая как раз о прпусках в соответствующем цилиндре.
    Подскажите пожалуйста по первой ошибке, ну и под подозрением распределитель(спаренный из четырех катушек, надевается непосредственно на свечи)?
    Машина 2011 z16xer пробег 100т.
  3. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    DelphinR
    правильно мыслишь- модуль зажигания
  4. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    DelphinR
    +1 -только свечи проверь не только визуально а еще и зазор - на родных стоит 0,9 - и модуль в принципе лучше менять вместе со свечами
    А по первой ошибке - 0597 61 - это тебе привет термостат передал - шток завис - прогреваешься машино нормально?
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  5. Новичок Новичок DelphinR на верном пути
    Абакан
    Свечи перекрутил, перемерил все нормально, спасибо.
    Модуль зажигания снял, нашел пробой, зачистил, засверлил, залил эпоксидкой, пока жду.
    Греется плоховато последнюю недельку, 5 минут прогрева, а в салоне как будто только завел, да и на ходу долго греется до теплого воздуха.
    Подтекает маслоохладитель, в расширительном охлаждения - пятна масла, оно же видимо повредило и термостат. Прокладки заказал, пока жду. Термостат тоже закажу, заодно все поменяю.
    Большое спасибо!
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    шток завис
    Скорее масло из теплообменника убило резиновый уплотнитель!
    DelphinR
    запаяйте отверстия в тарелке и будет Вам запасной термостат - на всякий, так сказать!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +1. Была проблема. Снял термос - резинка вообще растворилась, только дырки сквозные по кругу. Помыл, пошкурил тарелочку, обезжирил, и двухкомпонентной сваркой вкруг всё замазал, старался чтобы в дырочки немного зашло. Поставил на место. Неделю полёт нормальный. Я и забыл как быстро греется машина, и печка тёплым дует.
    OAH 5d Z18XER AT
  8. Новичок Новичок Алексей-SPB на верном пути
    день добрый!! помогите разобраться..вылезают педалями такие ошибки. 001463 035308 030301 036504 001161 059761
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    На 3 странице темы я вроде выкладывал список ошибок смотри по первым 4 цифрам
  10. Новичок Новичок Алексей-SPB на верном пути
    спасибо! ну если эти..035308 030301 036504 про зажигание, то 001463 001161 059761 мне не определить..
  11. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Алексей-SPB
    пиши в личку, расшифрую.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Сдается мне что у тебя проблемы с проводкой от блока предохранителей до блока эку
  13. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Алексей-SPB
    Ты бы двигатель указал.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Вот сюда вбей по очереди http://astraclub.ru/search.html Или через фак ищи.
    OAH 5d Z18XER AT
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Семейство XER. По ошибкам фаз видно. И термостат привет передает
  16. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Мизандари В.К.
    Я в курсе.
    Тс на будущее.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  17. Новичок Начинающий Астравод farcop на верном пути
    Тамбов
    Всем доброй ночи
    OPEL ASTRA H Z16XER КПП (Изитроник) 2007г
    Дизелит при прогреве двителя, собираюсь менять фазовращатели, похоже меня не миновала эта проблема
    ошибки ЕСП
    001166 "P0011 INTAKE CAMSHAFT TIMING OVER ADVANCED(B1)",
    170000 "P1700 TRANSMISSION INDETERMINATE FAILURE (FAILED TO NEUTRAL)",
    001304 "P0013 EXHAUST CAMSHAFT POS ACTUATOR (B1)"
    Правильно ли я перевел ошибки?, и где можно коды ошибок посмотреть в переводе на русский?
    Последний раз редактировалось farcop; 02.04.2016 в 22:34.
  18. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    farcop
    170000 общая ошибка по двигателю - говорит о наличии проблем с коробкой. Что именно - смотреть сканером.
    001304 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
    001166 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    смотреть можно здесь http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
    PS при замене шестерен не забудь эл клапана поменять
    позади 350 тыс. км.
  19. Новичок Начинающий Астравод farcop на верном пути
    Тамбов
    Kotyra спасибо
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    farcop
    Можно и здесь проверить-http://astraclub.ru/threads/70831-%D...%D0%B9-Z16-Z18
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Вчера снимал передний аммортизатор, ну и разъединял клемник датчика АБС ( аккум не отключал). Всё собрал, поехал - лампочка АБС на приборке горит. Клемму с аккума скидывал - всё равно горит ( педалями ошибок нет). АБСка так понимаю не работает. Где собака зарылась?
    посредник eBay - RU
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну так там и смотрите в первую очередь: разъем, проводка...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Аха разобрался. На "маме" защелка отломана, вот и контакт мозг парит.
    посредник eBay - RU
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    От перетёртых проводов - до окисления разьёмов под блоком предохранителей...
  25. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Добрый день многоуважаемые Гуру Астры ! Почитал форум (поиском пользовался) и не нашел ошибки 011005, что бы это могло значить? Двигатель Z13DTH
  26. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    chemer76
    Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  27. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Привет. Сильно тапками не бросайтесь в новичка. Приобрел Astra 1,3, подключив её к Op-Comу, висели 4 ошибки, стер их, покатался 500 км ошибок больше, Но не горела лампа машинки с ключем даже при включении зажигания, почитал на форуме и узнав что там светодиоды, которые не сгорают, разобрал приборку и увидел, что светодиод заклеен изолентой. Убрав изоленту, лампа как и положено при включении зажигания загорается и через пару сек гаснет. Но вот в чем вопрос, не могу считать ошибки, а точнее при следующих действия: удерживании педалей газа и тормоза, вставляю ключ и поворачиваю в положение зажигания, никакой надписи ECN не появляется, а продолжает гореть пробег. В этой теме вначале были такие упоминанию, но так никто вроде и не ответил. Пробовал по разному, с ручником и без, сначала вставлял ключ, потом зажимал педали и в обратном порядке. Никак. Правда от хозяина достались брелки от якобы не подключенной сигналки, может это быть из-за неё?
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не на всех автомобилях это прокатывает. Так что и Ваш, видимо, попал в этот список. И зачем Вам педали если есть шнурок?
  29. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Спасибо за ответ. Шнурок просто брал у знакомых, себе заказал с алиэкспресс. Просто так сподручней с педалями, понажимал и увидел ошибку.
  30. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Сподручнее только не все ошибки там можно увидеть, так что шнур в тему будет
    Отправлено используя Tapatalk
    позади 350 тыс. км.
