Страница 182 из 190 ПерваяПервая ... 82 132 172 180 181 182 183 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,460 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну если есть Код доступа к иммобилайзеру и он не пришивается, то причина одна - не верно сконфигурированы шины CAN перед привязкой.
    Цитата Сообщение от berta Посмотреть сообщение
    Что делать с этим QuickHeat? куда копать лезть?
    Вопрос тысячелетия! Искать! Может питание на него не приходит, может просто сдернут разъем, может нагревателя нет физически, и как я выше говорил, получается не верный конфиг шины в дисплее (Quick Heat прописан, а по по факту данные от него не получены) и отсюда и все проблемы, включая блокировка дисплея!
  2. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Спасибо земляк, все коды от машины есть, заряжу нет бук, op com в руки и пойду ковыряться смотреть.
    Astra j gtc 1.4t
    Saab 9-3 aero 2.0T 2009
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нема за шо! Обращайся если что!
  4. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    После замены фильтра забыли накинуть датчик, завел поехал, остановился, открыл капот, накинул датчик. Теперь постоянно горит ошибка 011014. Ехать обратно чтобы потерли? или чё сломали?
    АК бб !
  5. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    а зачем скидывать датчик то было - и без него воздушный фильтр меняется прекрасно. по ошибке смотря какой у нее статус - если ты видишь ее педальным способом - это не значит что она активная - может и сама уйти через 40 успешных запусков если мне не изменяет память, можно и потереть если есть чем
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  6. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    Да я откуда знаю =( видел что выдергивали. Попробую подождать 40 запусков. Да педальками ошибка и индикация на приборке типа машинка с ключом
    АК бб !
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Аккумулятор снять/одеть, должна погаснуть, хотя и останется в памяти.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  8. Новичок Новичок Shadowlights на верном пути
    Владимирская область
    Уважаемые форумчане с наступающим Вас праздником! Подскажите пожалуйста новичку. Сегодня при обгоне загорелся Чек Энджин и при диагностике педалями высветилась ошибка ECN 030301 - как я понимаю неисправен модуль зажигания (двигатель 1,8 ХЕR ручка, пробег 145000). Вопрос заключается в следующем - отключит ли электроника подачу топлива в неисправный цилиндр и можно ли ездить на небольшие расстояния (машина нужна каждый день), и не помрет ли катализатор? Помогите пожалуйста - детали заказаны на понедельник, дилер ближайший в 150 км от меня(((.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Да, когда ошибка "активная"(горит сервис-лампа), форсунка отключается.
  10. Новичок Новичок Shadowlights на верном пути
    Большое Спасибо за оперативный ответ!
  11. Местный Астравод kristall1406 Астранафт
    B1000-00 Счетчик отказов по высокому напряжению системы переполнен (система заблокирована) (DIS)
    op-com выдал такую ошибку! Прошу помощи!
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    попробуй тупо стереть ее. Может там глюк какой и старые ошибки писать некуда?
  13. Местный Астравод kristall1406 Астранафт
    Пробовал стереть,не получается!Ошибки стираются,потом снова тут же проверяю опять эта ошибка!Количество 1 так и стоит!
  14. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Добрый день!
    Читать так много очень тяжело. Борюсь ещё с турбиной и егр))).
    Подскажите, кто знает, чего делать при ошибках:
    В3109-00 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 1
    U2111-00 СAN Bus нет коммуникации с EPS (Рулевое управление с сервоусилителем)
    P1614-50 Неправильный транспондерный ключ.
    Где это всё искать, что смотреть-тестить-менять Чем это грозит и можно с этим ездить до весны?
    radok9696
    Астра H Z13 DTH
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Смотри сим модуль
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
    И батарейку в ключе поменяй
  16. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    [QUOTE=chip29;8011386]Смотри сим модуль
    Спасибо. На Сим модуле, который с переключателями поворотников и стеклоочистителей, что смотреть? Там блочёк какой-то, отвечающий за транспондерный ключ?
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    авто не 2006 года ли?
  19. Новичок Начинающий Астравод vitruss на верном пути
    Добрый день Подскажите, набор из P0501 (сигнал датчика скорости вне диапазона), P0460 (неисправность цепи датчика уровня топлива), P0520 (Неисправность в цепи датчика давления масла) и P0302 (пропуски зажигания во 2 цилиндре) это модуль зажигания? Или может есть надежда, что просто бензин хреновый?
    Машина ведёт себя плохо: холостые обороты не стабильные и не тянет вообще. Астра Н 2004 г.в., двигатель Z18XE.
  20. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    движок троит? при неисправном модуле сразу начинает троить движок и горит "мясорубка" Ошибки чем читал - если педалями - то у них может быть статус - неактивная
    позади 350 тыс. км.
  21. Новичок Начинающий Астравод vitruss на верном пути
    Что такое троит? Нигде не нашел точного описания дрожит, холостые не стабильны, дёргается. Чек горит. Они все активные, неактивных не было пару дней назад.
    Началось всё в дороге, я сначала на бензин подумал. Может всё-таки он…
    Последний раз редактировалось vitruss; 05.02.2016 в 15:29.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    +1 он.
    посредник eBay - RU
  23. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Да это он у меня тоже его пробило в дороге когда стартанул на светофоре
    Отправлено используя Tapatalk
    позади 350 тыс. км.
  24. Новичок Начинающий Астравод vitruss на верном пути
    Поменял вместе со свечами. Машина снова едет. И не дорого получилось (7000 + 1200 свечи оригинал).
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    У меня вообще за 600 км. от дома пробило. Доехал на изоленте.
    посредник eBay - RU
  26. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Добрый день! В пробках стал загораться чек. Педали показали ошибки 48006 и 48106. Я так понял, это связано с вентилятором. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться?
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Предохранители, жгут проводки от UEC до ЭБУ, иногда реле вкл. вентиляторов, но реле как раз не очень часто.
  28. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Sorokin_Vadim
    Спасибо! Посмотрю.
  29. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    все ошибки по низкому напряжению в сети - скорее всего обрыв в жгуте проводки на вентилятор - проверь провода в гофре на вентилятор - часто перетираться о ее ребра внутри и как сказали проверь реле в блоке предов спереди
    позади 350 тыс. км.
  30. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Недавно загорелся чек, продиагностировал педалями, и выдало 11 ошибок:
    2103 00
    0108 07
    0683 04
    1614 50
    0243 12
    1191 03
    0130 01
    2244 08
    0400 61
    1571 01
    0571 02
    посоветуйте с чего самого болезненного начать ремонт авто ?
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
