Страница 181 из 190 ПерваяПервая ... 81 131 171 179 180 181 182 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,430 из 5698
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Вылезли 057108 и 070308, прочёл расшифровку что это значит. А что ремонтировать то надо, не пойму.
    посредник eBay - RU
  2. Участник Начинающий Астравод MaTpOc на верном пути Аватар для MaTpOc
    Кто может помочь с чтением ошибок через кабель op com, где можно увидеть пробег?
  3. Участник Астравод Samur на верном пути
    Железногорск-Город Герой Москва
     к760ту 46
    Периодическое "дизеление" на прогретом двигателе z16xer? ошибки 001304 и 001161, какой электромагнитный клапан фазорегулятора менять впускной или выпускной???
  4. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    P057108 - Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал - судя по всему лягушку на педали тормоза надо смотреть
    Р070308 - из этого же репертуара
    001304 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
    001161 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Т.е скорее под замену вот это?
    посредник eBay - RU
  6. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    я бы ее попробовал, и заодно проводку проверить на нее
    позади 350 тыс. км.
  7. Новичок Новичок salerrr на верном пути
    Пожалуйста, подскажите, что значат эти ошибки. На текущий момент заменил шестерни, клапаны, дизиление пропало, отъездил 100 км, проверил педалями ошибки и получил следующее. Живу в Воронеже, ремонтировал машину в двух специализированных мастерских по опелям и сделал для себя вывод, что чинить не может никто, только что то заменить и выкачивать деньги, но за результат никто не ручается.
    093178
    001161
    070405
    011014
    001463
    161400
    062103
    000000
  8. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    093178
    070405 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    011014 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    001463 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    161400 Неправильный транспондерный ключ
    062103 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    Ошибки надо потереть - так как педалями не видно активная ошибка или нет и после этого смотреть уже еще раз - если появятся тогда и разбираться
    ПыСы - будет в Тамбове - заезжай подотрем ошибки
    позади 350 тыс. км.
  9. Участник Астравод OG88 на верном пути Аватар для OG88
    Тюмень
    подскажите по ошибке 013504, висит в памяти, сбрасываю, опять появляется, при этом во время движения ни джеки чан ни авто с ключиком не горит.... знаю что датчик кислорода первый, он глючит или умер совсем? По динамике нареканий нет, двиг работает ровно, расход в норме
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Это ошибка цепи нагрева. Смотрите сам ЛЗ на обрыв(два белых провода), если звонится, смотрите чего на этих двух проводах не хватает: массы или 12в. Питание проверяется на заведенном моторе. Для замера сопротивления ЛЗ, его фишка отключается.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  11. Участник Астравод OG88 на верном пути Аватар для OG88
    Тюмень
    пока не прозванивал, но сегодня проверял вот что:
    1) при сбросе ошибок, ошибка 13504 появляется как на холодную так и на горячую
    2) на ХХ на прогретом движке, напруга ДК1 в среднем 0,5В, напруга ДК2 скачет от 0.07 до 0.9В.... под нагрузкой напруга на обоих датчиках меняется
    Заводится как и раньше с полпинка, ХХ ровный, тяга в норме.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Всех с наступающими,подскажите по ошибкам:
    210111
    030404
    на холодную детонация лёгкая,обороты плавают чуть чуть,на горячую всё норм.Z18XER
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  13. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Matic
    210111 - Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой
    030404 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    OG88
    1. При обрыве так и будет.
    2. Тоже не совсем правильное поведение, но к ошибке не имеет отношения, не та линия.
    Matic
    Лишних звуков мотор не издает: свист, шипение? В аварийный режим не уходил: 1500об/мин и нет реакции на педаль газа?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    gresxnik
    Спасибо дорогой)
    я поиском уже нашёл,по дросселю висит уже год,проблем вроде нет,а вот катушка походу под замену..
    Не ничего такого нет слава богу,ты имеешь ввиду мембрану?
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ее, родимую. Тут тебе и не совсем ровная работа, и ошибка по дросселю на Симтеках встречается.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Sorokin_Vadim
    Возможно,но пока поменяю модуль со свечками(он в багажнике уже год валяется)),а там будем посмотреть!
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Я вообще конечно люблю эти модули под замену приговаривать, но тут взаимосвязь прямая: под нагрузкой, при резком педалировании не троит и не дергается - модуль не виноват.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Sorokin_Vadim
    А пропуск зажигания в четвёртом цилиндре,это разве не модуль?
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Неа. Пропуск - это пропуск. Одна из возможных причин модуль. Но вряд ли в этом случае.
    Да нет проблем, раз есть запасной, подозреваешь - поменяй, в крайнем случае потратишь 15 мин. на все, вреда никакого.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Sorokin_Vadim
    Сегодня с утра когда грелся,звук тарахтения какой то шёл,думал шестерни,а прислушался,тарахтело в районе модуля,легонько пальцем крышку прижал-звук пропал,отпустил-опять тарахтит....только на холодную,потом проверял-всё тихо...не в курсе что тараххтит??
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  22. Участник Астравод OG88 на верном пути Аватар для OG88
    Тюмень
    Sorokin_Vadim думаю сегодня все таки прозвоню, есть сомнения что где то перетерлось
    Если перетерся нагрев, если промежуточную соплю кину, нормально будет или можно потихоньку готовится к замене ДК
    Добавлено спустя 15 минут:
    в каком режиме правильно проверить напругу ДК, на ХХ или под нагрузкой? Если под нагрузкой, то на каких оборотах?
    Последний раз редактировалось OG88; 28.12.2015 в 09:52.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    крышка и тарахтит! Обычное дело!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    OG88
    Напряжение нагрева все равно когда измерять, должно равняться бортовому.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    После замены катушки и свечей:
    на холодную пропала детонация,на горячую чуть поприеместей стала,но не факт)))
    плавающие обороты сразу после запуска на холодную остались,+я вчера не писал ,жор масла чуть ли не 1 литр-500км(если вваливать)
    неужели всё таки мембарна???
    Крышку маслозаливную на заведёном двигателе притягивает,обороты не меняются,по совету krenkel,снимал крышку высоковольтного блока,там между 1 и 2 цилиндром дырочки есть,затыкал их ,но ничего не менялось,хотя при неисправной мембране,должно было.... я во временном замешательстве)))
    может ли из-за пропусков в зажигании масло жрать?))
    Последний раз редактировалось Matic; 29.12.2015 в 09:06.
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Отсоедини патрубок от крышки ГБЦ на дрос.заслонку и проверь его на наличие масла на стенках. Если мазута есть - значит мембрана.
    А отверстия в крышке, пальцем нормально не заткнёшь. Тонкой бумажкой попробуй, на присос.
    посредник eBay - RU
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    к стати еще один источник подсоса неучтенного воздуха (перетирается или образуются трещины) , равно как и вакуумный усилитель тормозов!
  28. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Подскажите по этой ошибке, что это такое? в модуле дисплея висит, активная, при сбросе снова вылазит, может из-за неё на дисплее периодически вылазить safe display?
    U2174 CAN bus, no communication with EHS (heating) C-003
    Astra j gtc 1.4t
    Saab 9-3 aero 2.0T 2009
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нет связи с QuickHeat.
    на сколько "периодически"?
  30. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    постоянно промигает с периодичностью секунд 10-15. Как машину купил постоянно горело safe display, пробовали победить не получается, оказалось дисплей с другой машины стоял и не отшит был, pin его вычитали, пришивали- отшивали, код машины принимает но промигавает.
    Что делать с этим QuickHeat? куда копать лезть?
    Astra j gtc 1.4t
