Страница 180 из 190 ПерваяПервая ... 80 130 170 178 179 180 181 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,400 из 5698
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Да.
    Изношенный дроссель начинает двигаться туже и с заеданиями, в итоге выгорает ЭБУ двс.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Sorokin_Vadim Посмотреть сообщение
    Да.
    О как. То то слышно как дроссель постукивает, особенно на не на заведенную слышно его. СпасибО! Буду думать. А откуда эта инфа по эбу и дросселю?
    Продал на пробеге 380 000....
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Откуда информация? Дык я ж именно в этой области работаю, подпись посмотрите мою
    Чебоксары
    Спасибо!!! А может для начала только дроссель???
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Блок уже сгорел. ЗамЕните блок - заработает и на старом дросселе, только ненадолго.
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ок. Спасибо!!!
  7. Новичок Новичок xXxSokolovxXx на верном пути
    Краснодарский край
    Помогите пожалуйста с ошибками -030104 не могу найти расшифровку.
  8. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    xXxSokolovxXx
    Пропуск зажигания по первому цилиндру.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  9. Новичок Новичок xXxSokolovxXx на верном пути
    Краснодарский край
    xXxSokolovxXx
    Спасибо. Как лечить, чем грозит. С утра завелась на работу доехал в норме. В 17- завел-троит-оставил не поехал.
  10. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    xXxSokolovxXx
    http://astraclub.ru/threads/39010-%D...!?goto=newpost
    Почитай с самого начала тему.Удачи.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  11. Новичок Новичок xXxSokolovxXx на верном пути
    Краснодарский край
    Спасибо от души. Здорово что в клубе есть такие спецы.
  12. Новичок Новичок J-Dillinger на верном пути
    Байкалово
    Всем привет! Неделю назад загорелась ошибка 1463 информацию по ней не нашел. Машина astra h gtc z18xer мкпп. Кто знает подскажите.
  13. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    смотри электромагнитные клапана впуск/выпуска - проигнориш - замена шестерней следующим этапом, если конечно уже дизельная нет
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  14. Новичок Новичок J-Dillinger на верном пути
    Байкалово
    Шестерни уже сменил 3000 км назад вместе с клапанами. Все новое оригинал. Как их проверить?
  15. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    007506 это что за ошибка? Писали что связано с клапаном впускного коллектора.
    Появилась после того, как машина заглохла при заезде задним ходом в горку, после чего не мог завестись с нескольких попыток, удалось завестись после выключения кондера.
    Больше такая ситуация не повторялась, но ошибка так и висит в памяти.
    Забить или что-то ремонтировать надо?
  16. Новичок Новичок shindar на верном пути Аватар для shindar
    Люди подскажите, сначала показывает 13602 потом нули,что это?
  17. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    P0136 - ошибка по второй лямбде, низкий уровень сигнала. Если остальные нули, значит больше ошибок нет.
    Было - Astra H GTC "Чёрный сапфир", 140 л.с., cosmo. Стало - Volvo s60, 2.0 turbo
    Первым делом - самолёты!
  18. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    Подскажите,пожалуйста!Выползли ошибки U014070 P065070 и давненько висит P1613!Вроде всё работает стабильно!Машинка Н-ка 13 года 1.8XER механика!Чем могут грозить ошибки,как исправить?
  19. Новичок Новичок xXxSokolovxXx на верном пути
    Краснодарский край
    Всем Привет. Opel Astra H-2008 1,8 z18xer автомат. Пидальки выдали-014104. 013604. И еще проблема. Потекли оба шланга с коробки к радиатору и обратка. Мастер хочет поменять на обычные трубки и притянуть хомутами(оригинал завальцован и стоит 4500р) Как там давление? Не сорвет хомуты. Кто в курсе подскажите!!! пож.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    1. Ошибки второго ЛЗ. Либо сам ЛЗ, либо проводка, иогда ЭБУ. В принципе можно вылечить радикально, прошив под евро 2.
    2. Давление небольшое, так уже делали.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    есть конторы которые изготавливают шланги. Они и старый могут реанимировать
  22. Новичок Новичок xXxSokolovxXx на верном пути
    Краснодарский край
    Поставили трубки от кондея пока полет нормальный. Спасибо.
  23. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Кто нибудь пользовался авто сканером? Полезная штука? Имеет ли смысл покупать? Гляньте по ссылке http://scaner-avto.ru/?gclid=CPGPwffI4ccCFRI6Gwodp54PwQ
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    vkudlo
    для экспресс диагностики пойдет.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  25. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Вы пользуетесь, да?
  26. Новичок Новичок xXxSokolovxXx на верном пути
    Краснодарский край
    Прошив под евро 2. Надо ли что то делать с погибшей лямдой-2??? И цена прошивки если не трудно.
  27. Астранавт Начинающий Астравод Kostik_810 на верном пути
    Белгород
    Доброго времени суток товарищи одноклубники,сразу оговорюсь я тут новичок и владею машиной astra j A16LET (Turbo) г.в.2012 до буквально этих дней действовала гарантия и все присущие данному авто болячки лечил по гарантии у ОД,но на днях загорелся чек(периодически тухнет) и так же периодически троит на малых оборотах и может вообще заглохнуть,заменил свечи,все фильтры и съездил к диагностики,выявилось две ошибки Р0132 датчик высокого напряжения 1 в цепи нагреваемого кислородного датчика и Р 0134 Слабая активность цепи нагреваемого кислородного датчика1.Подскажите кто сталкивался с данной проблемой и такими ошибками и как решили???Как я понимаю что надо менять датчик 1(лямбда) кислорода и если это так,то где его лучше заказать,какой код его и сколько он стоит в данный момент?Заранее Спс.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Привет Всем! Ребят, подскажите по ошибке на бк - 63003. С утра завёл, треск от вращения сильный, и гнилью в салон потянуло. Минут 15 треск стоял, увеличивался с оборотами. Начал мерцать дисплей, и вакумник на несколько сек вырубился( ощущения каменной педали тормоза ). Потом резко всё прекратилось, звук пропал, поехала как надо, зарядка около 14. Целый день без проблем. Педалями 4205А, 59761, 63003. Первые две старые. третья новая. ???
    OAH 5d Z18XER AT
  29. Новичок Новичок Arhont на верном пути
    Самара, Новосемейкино
    Z16XER ошибка ecn 218213, TECH2 диагностировал неисправность датчика температуры на радиаторе справа (если за рулем сидеть) где слив антифриза. Диагност проверил провода, говорит обламываются внутри оплетки иногда.
    До официалов заменил датчик около термостата, по рекомендации Aliet в Самаре. Не помогло.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    По посту 5398 более не актуально. В другой ветке решено. Первая цифра по ошибке была 5. В итоге давление кондея.
    OAH 5d Z18XER AT
