Доброго времени всем! Сейчас выскочила ошибка 014104 если я правильно расшифровал:
Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
Подскажите, что это за датчик где проверять?
Z18XER АКПП
Народ помогите!((
Opel astra h, машина не заводится, даже стартер не крутит, на дисплее горит F. Сделал самодиагностику, выдал ошибки: 001161, 170000, 012170, 0501F0.
Может кто знает что за проблема?
Народ помогите!((
на комбинации приборов не наблюдается моргание значка неисправности ABS?
Помогите пожалуйста с ошибками : P065070 (Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN), P161300 (Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера), U014070 (Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)). Astra H. При повороте ключа машине не заводится, приборная доска не зажигается, экран компьютера темный. Опытным путем - если нажать среднюю крутилку на магнитоле экран просыпается и минуты через 2-3 машина заводится. В салоне ставили секретку на штатную кнопку, прошивали комп для вывода расхода топлива. В чем может быть проблема и что с этим делать?))
Последний раз редактировалось amen; 05.08.2015 в 20:34.
Причина: 4
подскажите по ошибке 014070. не могу найти. интернет дает неоднозначный ответ.
Это или :
014070 - P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1)
Вам нужно срочно менять электромагнитные клапана, пока шестерня не развалилась.
или
Последний раз редактировалось михаил2000; 07.08.2015 в 17:03.
161300 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
014070 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
065070 Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
161450 Неправильный транспондерный ключ
Ребята, ошибка выскочила 150052, движка не тянет, потом повышаются ХХ и на гашетку газа перестает реагировать. Что может быть?? До этого были ошибки 150012, 150052 скинул клемму осталась только 150012. Что могло случится? Как я поонял по дросселю ошибка, до этого снимал приборку но с отключенным аккумом.
Он внутри дросселя находится, такие дела. Видимо придется сначала к асу опелей сгонять. Так то тачка едет, но как будто я ручник на 1 деление поднял и ехал.....
Это разрыв цепи управления мотором дросселя.
Т.е. грешить на дроссель, проводку или ЭБУ.
Ага, хорошо. Вчера попробывал отключить дроссель и завести, движка уходил в аварию так же как и при езде, т.е. те же самые повышенные ХХ и машинка с ключиком. Опокомом смотрел на напряжения на дросселе, меняются оба при нажатии на газ (одно напряжение падает, другое возрастает и наоборот.) Ошибки 150012 и 150052 и обе по дросселю. Что думаете??
