Страница 177 из 190 ПерваяПервая ... 77 127 167 175 176 177 178 179 187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,281 по 5,310 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Последние две. Термостат и убежали фазы
  2. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Mr.Mcmerphy
    Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    Высокое напряжение системы
    0130 смотря какой движок, отсюда будет расшифровка.
    0597 термостат
    Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  3. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    astra h gtc 08г. z16xer 115лс
    я так понял 0130 это лямда ?
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да
  5. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    подойдет ли этот bosh 0258986507 и обязательноли его менять ?
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Скорее всего придется. По совместимости не могу сказать. Найдите оригинал в экзисте и посмотрите, какие заменители предложат
  7. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    А с этим что делать Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала?
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Стереть и смотреть, как скоро появится вновь.
  9. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    а высокое напряжение системы из-за чего может быть ?
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в общем, Вам бы к мастеру.....
  11. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    )))да я так и понял спасибо
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вы только не приступайте сразу к замене всего подряд. Потрите ошибки и через месяц проверьте вновь
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Сегодня предпринял лёгкую чистку д.заслонки. Снял с клапанной крышки патрубок на ДЗ и по брызгал в него очистителем карбюраторов. Вылезли ошибки 017011 ( лямбда) и 001161( шестерня впуска). Я так понял, что из за этой процедуры. По тому как, движок пару раз глох, пока брызгал.
    Когда мембрана в клап.крышке порвалась, то же вылазила 001161.
    посредник eBay - RU
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0170 - Да, вполне может быть. P0011- это совсем другая история ©
    только лямбда первая
    Добавлено спустя 17 минут:
    И не лямбда а смесь
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 15.04.2015 в 18:17.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    по впуску, шестерня это понятно.
    В процедуре то причина кроется?
    посредник eBay - RU
  16. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    подскажите пожалуйста
    такая проблема снял крышку ремня грм ,а там все в масле что может быть и насколько серьезная поломка можно ли ездить?
    и связано ли это как то с ошибкой 0014-Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Двигатель какой?
  18. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    z16xer
    механика
    2008
    140000пробег
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Сальник (ки) распредвала либо шестерня. Ездить нельзя.
  20. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    А если считать ошибки tech2 будет ли более подробная информация?
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Инфа о течи масла? Конечно! !!!. И опогоде на мальдивах тоже!
  22. Новичок Новичок Сергей472 на верном пути
    Добрый день. опель астра gtc 2007г автомат дв 1,8XER. Горит абс и моргает постоянно зарядка плюс машинкка с ключом. Падает в ноль тахометр и обратно. Подключил оп-ком. Выдал следующие ошибки:
    U0121-70
    P0501-F0
    U0009-70
    U0415-72
    P0500-F1
    U0402-72
    и еще U2108-00 и U2103-00
    С0550-37
    С0050-0A
    C0045-0A
    C0050-08
    C0045-08
    C0241-71
    U2105-00
    U2106-00
    U2139-00
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Походе наводка на шину передачи данных. Начните с подмены модуля зажигания
  24. Новичок Новичок Сергей472 на верном пути
    Тоже грешу на шину или блок АБС. Как шину проверить. Модуль зажигания попробовать другой поставить?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Подыхающий стартер тоже много подсыпает ошибок и разных...
  26. Участник Начинающий Астравод tatyana.const на верном пути
    Помогите расшифровать...тут какой то бред....у меня выскочила ошибка - неИсправность датчика температуры ОЖ. Тут все понятно, купила, поставила. Проехала 10 км. На стоянке решила проверить ошибки. И тут вот такое
    P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
    P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006
    P1614 immobilizer anti-theft wrong signal B-008
    С чего это вдруг? Может кто чего подскажет. Заранее спасибо.
  27. Участник Начинающий Астравод pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт
    СпБ
    Сколько лет машине? Похоже на севшую батарейку в ключе.
  28. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Сегодня выскочила ошибка Р-0299, ругается на турбину. Подскажите где можно по подробнее почитать о проблеме, а то везде только замена. АСТРА J 1.6 Т.
  29. Новичок Новичок xDenVx на верном пути
    Саратов
    Вылезла ошибка 066727, это что, нигде не нашел? Астра Н z1,8xer, АКПП, 2010 г. вып.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    xDenVx
    PCM / ECM / TCM Внутренний датчик температуры Диапазон / Производительность
    Только вродь по Астероидам такой ошибки нет в перечнях...
