Страница 174 из 190 ПерваяПервая ... 74 124 164 172 173 174 175 176 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,220 из 5698
  1. Новичок Новичок goldpower на верном пути Аватар для goldpower
    Липецк
    А моховик это что за хреновина?
    Astra H универсал 1,3 CDTI 2007 Z13DTH
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    В общеи не забивайте себе мозг и не поднимайте заранее давление
  3. Местный Опытный Астравод Эльдар 29 на верном пути Аватар для Эльдар 29
    Москва-Солнцево
    астра J 1.6 180 лош акпп
    Подскажите ошибка P0172-00(богатая смесь)горит чек ну машина едет нормально не троит и т.д это первая лямда умерла?
    Не так давно начали вылазит ошибки P0597-00, P2135-00 (положения дроселля и т.д))
    обороты верх движок нормально не работает,заглушил и завел заново все ок
    в этот момент на БК пишит ограничения мощности двигателя и горит ESP вот это что?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от goldpower Посмотреть сообщение
    010807
    024312
    Читай как 0108, 0243 и т.д.
    посредник eBay - RU
  5. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    парни, беда не понятная((( решил проверить на работе Launch X-431 Pro, и показал он мне следующие ошибки:
    - U0009-C - Узел шины CAN-нет связи
    - U2100-C - Шина CAN, неисправность связи
    - B2961 - Ignition/Start/Stop Switch Timeout
    это вообще с чем связано и куда смотреть???
    попробовал стереть их - не удалось лаунчу стереть их... клемму скидывал - без рузльтатно...
    если проверить ошибки педалями, то показывает только 000970
    по этой ошибки U0009-C чуть нашел инфы, что проверить контакты блоков под капотом, проверил - всё нормально там, ни обрывов, ни окислов и т.п. нет...
    Ездит авто как обычно, ничего странного не наблюдается, на приборке ничего не горит и т.д... если не знать про эти ошибки, то всё хорошо, в приниципе))
    ps: было лёгкое касание мордашки об отбойник на трассе, прошел чирком, повреждений в основном покраска бампера и кончик капота (низ капота)... и была разбита фара правая немного.. через 600 км в разбитой фаре перегорела лампа дальнего света... за день до встречи с отбойником этих ошибок не было, вообще не было никаких ошибок...
    это может понести какую-нибудь дополнительную информацию по проблеме?))
    Последний раз редактировалось sp-elysium; 17.01.2015 в 11:44.
    Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
    drive2.ru
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Так думай и все
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    Так думай и все
    ))) тяжело, когда знаешь что есть косяк где-то))) прилетел домой с работы, захватил op com и к машине... и что, все ошибки удалились без проблем, завёл пару раз машину, ничего не появилось... зря я пол машины на работе разобрал)))))
    видимо launch наделал ошибок.. возможно такое вообще?? в теории я думаю что да, но в описании его написано что совместим с Opel'ем.. мистика короче..
    drive2.ru
  8. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Добрый вечер, ребята. Плохо стала греть печка - решил проверить на ошибки. Вылезло две: 01345Е, 59761. Помогите разобраться. Заранее благодарен.
    Astra Sedan 1.8 AT 2008
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну че, поздравляю. Термостат приехал - P-0597 и сбой датчика кислорода - P0134
  10. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Спасибо, конечно, за поздравление.
    Т.е. это значит, что термостат под замену?
    А что с датчиком кислорода? Может быть некачественный бенз? Его можно как-нибудь почистить?
    Сорри за нубские вопросы.
  11. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Запрограммировал "открывание дверей при аварии" вылезла ошибка B004A-00 door unlock on crash circuit malfunction. перепрограммировал обратно. ситуация не изменилась. ошибка активная. что это и почему вылезла? делал все по инструкции. чем грозит? и как теперь стереть ошибку? обычным путем не трет эту ошибку.
    Сегодня опком что то глючит. Про обращении к одному из модулей затупил, не смог подключиться. При этом закрытые двери саи открылись, зажглись габариты, презагрузилась вся преборка вмете с мафоном. и куча ошибок повылазила. но вроде все потер и норм. а потом черт дернул прописать открывание дверей
    пс. нашел эту ошибку и на главной, но там что то другое и решения нет а еще здесь http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock= . все равно ничего не ясно. я руле загубил какое то? подскажите, люди добрые?
  12. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Ребят, что посоветуете? (вопрос выше).
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да, термостат менять. Датчик пока не трогать и н е чистить
  14. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Спасибо, дружище. Пойду в ветку термостата.
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ппц. Иди в магазин. ))))
  16. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Сначала нужно выяснить, что брать. Менять то сам буду.
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Термостат от шевроле круз 1.8 бери
  18. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Никаких мыслей?
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Есди мне не изменяет память надо вереуть все обратно обесточить авто. Потом потереть ошибку. Или нужен ТЭК
  20. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Да смотрел уже. Пугает штекер разъема торчащий вверх. Думаю будет мешать. Там сверху какой-то кабель проходит.
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Люди ставят,им не мешает.А тебе как он будет мешать?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  22. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Люди там подгибают чего-то пассатижами. Чего - мне пока не ясно.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    От блин. Все как то обходят это. Ну будет он вверху ну и чего? Зато надежно
  24. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Как мне показалось, этот разъем будет упираться в жгут проводов которые стоят сверху. Как раз над термосом. этот жгут закреплен на кронштейне, который в свою очередь тоже к чему крепится. Подозреваю, что его, этот кронштейн, и отгибают. А так я ничего против этого термоса не имею против. Просто мне пока методика установки неясна.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Как то вот так
    Нет, если конечно не парит то чо резинка через 4 года опять развалится то можно и родным термосом обойтись.
  26. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Мерси за картинку. Будем посмотреть.
  27. Новичок Новичок АндрейКурск на верном пути
    Курск
    Подскажите
    загорелась машинка с ключем, и такие ошибки 040061, 068304, 070401. дизель 1.3
  28. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
  29. Участник Астравод deimon000 на верном пути
    домодедово
    машина astra h седан 12г. 1,6 ручка, сигнализация старлайн В92. Приехал на машине с работы, вытаскиваю ключ и выхожу (двигатель продолжает работать т.к. для а/м с ручкой такой алгоритм работы у сигнализации) и ставлю на охрану (двигатель глохнет), а через несколько секунд включается аварийка. Решил проверить ошибки , показывает сначала пробег, потом вот это-ЕСП 161300, далее ЕСП 000000, при это чек моргает с разной интенсивностью. Кто что может подсказать.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от deimon000 Посмотреть сообщение
    161300,
    В первом посту темы, твой ответ. Иммобилайзер это
    посредник eBay - RU
