Страница 173 из 190 ПерваяПервая ... 73 123 163 171 172 173 174 175 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,190 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    подскажите друзья-у друга ошибки 040302, 020102, 020202, 020302, 020402, движек 14XER, примерно понял что что-то с форсунками. куда дальше копать?
  2. Участник Начинающий Астравод serega1106 на верном пути
    Беларусь
    OPEL ASTRA H 2009г, Z14XEP, 109 тыс км. Задергалась, помигал и погас чек на панели спидометра, потом загорелся и горит постоянно чек на панели тахометра. Педалями прочитал ошибки:
    - 30001
    - 30002
    - 30201
    - 30202
    вот здесь http://www.autopro.spb.ru/ нашел, что
    3000 - Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах,
    а что значат 1 и 2 в конце?
    30201 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
    а что значит 30202?
    и, судя по обилию тем про эти ошибки, нужно готовиться к замене модуля зажигания и свечек??
    Последний раз редактировалось serega1106; 06.12.2014 в 15:01.
  3. Участник Начинающий Астравод serega1106 на верном пути
    Беларусь
    Упс.... Простояла час со снятой клеммой АКБ. Завелась легко, чек не горит. Проверка педалями ошибок не показала - все по нулям. Что это может значить?
  4. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    астра1,3 2006г
    ошибка 210300 ,заводится только после длительного простоя со снятой клеммой,заглушу и больше не заводится.Еще свет что в салоне что фары моргает и видно как движек с этим морганием подтраивает.
    Где у наших машинках находится ЭБУ:
    топливную всю перерыл,куда копать,незаводится пепелац...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Посмотри под левым подкрылком...
  6. Местный Опытный Астравод Эльдар 29 на верном пути Аватар для Эльдар 29
    Москва-Солнцево
    все с наступающими праздниками )))) J 1.6 180 лош
    Подскажите ошибка P0172-00(богатая смесь)горит чек ну машина едет нормально не троит и т.д это первая лямда умерла?
    Не так давно начали вылазит ошибки P0597-00, P2135-00 (положения дроселля и т.д))
    обороты верх движок нормально не работает,заглушил и завел заново все ок,было 2 раза за 2 дня последние. (только на холостом такое было)
    в этот момент на БК пишит ограничения мощности двигателя и горит ESP вот это что?
    Надеюсь еще не всех начали отмечать)))))
    Последний раз редактировалось Эльдар 29; 02.01.2015 в 21:05.
  7. Новичок Новичок Андрей68 на верном пути
    санкт петербург
    Помогите расшифровать код ошибок 001463 , 068506 , 060130 . Астра H , Z18 XER . Спасибо .
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Андрей68 Посмотреть сообщение
    001463
    "Дизелёк" при запуске двигла замечается? На подходе шестерня выпуска. Желательно заменить эл.клапан фазорегулятора, на выпуске.
    посредник eBay - RU
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    068506 , 060130.
    P0601 Замените электронный блок управления (ECU). На самом дела возможны проблемы не с ЭБУ, а с проводкой.
    P0685 Высокое напряжение цепи главного реле - из той же оперы.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Вот 011517 ошибка. Так значит под замену датчик корпуса термоса 63 38 045, который стоит со стороны салона?
    посредник eBay - RU
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Да, он.
    Только номер там "освежили", теперь 13 38 370.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    А из за него может плохо запускаться двигун? А то у моей это стало проявляться, и при нажатии на газульку чуть ли не глохнет(на холостых)
    посредник eBay - RU
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Параметры надо смотреть, смысла в угадайку играть то? Дисплей в тестовый режим введите и смотрите.
  14. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени! Провел тест на ошибки Opel Astra H GTC 1.8 АКПП и вот какую показал
    P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change/Кондиционер давления (ACP) Датчик недостаточно изменение давления
    Подскажите что это за датчик такой, его под замену? Больше ошибок нет. Спасибо!
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Датчик давления хладогента. Стоит на конденсаторе. Проверить давление и там решать че с ним делать. Может его просто не подключили.....
  16. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Мизандари В.К.
    Подскажите как проверяется давление? Надо ехать в компанию по заправке кондиционеров? И где находится этот конденсатор на котором датчик установлен?
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Езжай ты вы лучше в сервис.
  18. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Мизандари В.К.
    Я и задал вопрос - в сервис по кондеям или к оффициалам?!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Через золотник, но это в общем на наличие. Op-com можно, или к любым кондейщикам.
    посредник eBay - RU
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Лучше к официалам или людям разбирающимся
  21. Anti Легин Гигант мысли rematoma Астранафт Аватар для rematoma
    город-герой Москва, СВАО
     *290** 199
    кто знает расшифровку ошибки 04205А?
    Последний раз редактировалось rematoma; 14.01.2015 в 16:52.
  22. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    у брата астра H 1.8
    Диагностируя пидалями выскочила такая ошибка
    ecn
    001464
    помогите расшифровать
    astra j 1.4 essentia+пакет essentia
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Шестерня выпуска - кирдык
    Цитата Сообщение от Лелецкая Посмотреть сообщение
    001464
    посредник eBay - RU
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не торопитесь с выводами!
  25. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    а я нашла что то про кондей
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ну вот же : P0014 64 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала / Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction
    посредник eBay - RU
  27. Новичок Новичок goldpower на верном пути Аватар для goldpower
    Липецк
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой: еду, скорость 110-120, шестая передача, обороты 2000. Вдруг обороты 4000-5000, машинка еле тянет, завоняло гарью. Останавливаюсь, пробую тронуться, педаль сцепления стала уж очень мягкой, машина тронулась только на оборотах 4000-4500. Остановился и дотянул до дома на тросе, двигатель на холостых работает как обычно. Посмотрел ошибки и выдаёт:
    010807
    024312
    011005
    010005
    062108
    050079
    050071
    013001
    068304
    На первой странице коды ошибок с какими-то букавками, поэтому ничего не понял.
    Кто-нибудь сможет помочь?
    Astra H универсал 1,3 CDTI 2007 Z13DTH
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Пфффф. Сцепа приплыла. Ошибки тут до лампочки. Дизель, я так понял?
  29. Новичок Новичок goldpower на верном пути Аватар для goldpower
    Липецк
    да дизель, все верно. Сцепа это сцепление? Что там может быть? Я в машинах пока не очень. Лучше менять, то что вышло из строя, либо менять сразу комплектом в сборе.
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Комплектом однозначно. Лишь бы маховик выжил
