Страница 172 из 190 ПерваяПервая ... 72 122 162 170 171 172 173 174 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,160 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод talantin на верном пути Аватар для talantin
    Алтай
    Всем привет. Первый день на форуме, второй на опеле)) Опель Астра H показал ошибку Ecn 14353 и моргает check. Я аж взмок до этого ездил только на японцах и по моему это самый страшный значок. Расскажите что за ошибка?
  2. Всем здравствуйте. Проверил с помощью педалей вышло две ошибки 161600 и 011515. Помогите разобраться, по поводу первой ничего не нашел, а по поводу второй я так понял что это неисправность датчика температуры на термостате. Надо поменять только датчик или с термостатом вместе. Машина 2006 года и по ощущениям печка стала хуже нагревать салон.
  3. Участник Начинающий Астравод talantin на верном пути Аватар для talantin
    Алтай
    Активный форум. Хоть бы послали на три буквы, а то вообще тишина.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Какой пробег у авто?
    А ЕСП - это пора делать очередное ТО.
    посредник eBay - RU
  5. Новичок Новичок AAAlexander на верном пути
    Подскажите пожалуйста. Высвечивает 059761!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    AAAlexander
    Собирай денюшку на термостат...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Цитата Сообщение от астра46 Посмотреть сообщение
    Друзья помогите неучу,сам не смог расшифровать...021011....059761...а затем ESP 000000000 ?и чем грозит по возможности?
    Всем привет ещё раз! Поменял термос,как и советовали выше,и как не странно 021011 пропала,а цуко 059761 нет))) Клемму скидывал,времени после замены термоса неделя... Кто нить что нить подскажет?
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Че сказать, поедь да скинь
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Мизандари В.К.
    Спасиба добрый человек))
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  10. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    P0030 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 1)
    (06) - Присутствует
    парни что это? куда лезть?
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    (06) - Присутствует
    Первая лямбда, вроде.
    посредник eBay - RU
  12. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    прокомментируйте пожалуйста
    U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (Mid Speed)
    (00) - Не присутствует
    U2104 - Счетчик сброса CAN-BUS (Средняя скорость) переполнен
    U2206 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)
    B0960 - Цепь датчиков облегчения парковки (Задний, Правый, Средний) Сбой .
    (01) - Присутствует
  13. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    подскажите, что за ошибки 191162, 108807 ?
  14. Местный Астравод дрюня 858 на верном пути Аватар для дрюня 858
    Оренбург
    замучился копать - на J 1.4T автомат не показывает ничего. Как считать подскажите плиз
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Поехать к диагносту
  16. Новичок Новичок kores1988 на верном пути
    подскажите друзья сегодня затроил двигатель, прочитал форум решил по пробовать на своем орле такое проделать)) и получилось, выдал ошибку 030204 кто знает что это??? помогите
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от kores1988 Посмотреть сообщение
    030204
    Пропуски искры во 2ом цилиндре.Модуль похоже.
    посредник eBay - RU
  18. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    и куда копать?
    и куда копать?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    и куда копать?
    Либо залить хорошего бенза, либо менять лямбду.
    посредник eBay - RU
  20. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    в подписи....
    куда бенза то?!
    кстати, мож тут помогут. оп ком не видит 3 блока. рек, аэрбэг и подкапотный....с ним что делать?
  21. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    Цитата Сообщение от Sorokin_Vadim Посмотреть сообщение
    Замыкатель внутри разъема подушки не отжат. Либо "папа" не до конца вставлен(он отжимает замыкатель при установке на место), либо та часть его, которая отжимает замыкатель повреждена.
    Разобрал разъем подушки, внутри замыкателя нет, только катушка на плюсовой контакт (синий провод). При неловком обращении с разъемом ранее сломал кончик серого фиксатора (со стороны коричневого провода), который фиксирует разъем в подушке и есть подозрение, что он же и размыкает-замыкает замыкатель в гнезде подушки. Под сиденьем замыкатель срабатывает как надо, прозванивал. Прилагаю фото. Похоже нужно менять разъем?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Раз не размыкает, значит менять.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    в подписи....
    куда бенза то?!
    Точняк. Внимания не обратил. Ошибка ж лямдовая.
    посредник eBay - RU
  24. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    помогите разобраться
    P0105 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (06) - Присутствует
    P0685 - Цепь главного реле Низкое напряжение
    (06) - Присутствует двигатель Z18XER
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...veh=&dtcblock=
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Указывай модель двигателя, быстрее подскажут...
  26. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    в конце написано Z18XER
  27. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    так делать то что?!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Я вот не знаю. В дизельную ветку иди.
    посредник eBay - RU
  29. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    Ошибка 11014 - "Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого" - этот датчик стоит после воздушного фильтра? Его снимали недавно при проведении работ, да. Как ошибку-то убрать? Искать человека с "приборчиком", чтобы сбросил?
  30. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Или ждать пока сама уйдет, но лучше почистить
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
