Страница 171 из 190 ПерваяПервая ... 71 121 161 169 170 171 172 173 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,130 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не парься по повду первой-обычный глюк. А вот вторая это уже коробас. Адаптацию давно делали? Ошибки потом терли?
  2. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Только для тех у кого не получается считать ошибки педалями тормоза и газа!!!!! Порядок действия такой. Жмем тормоз с силой потом заводим машину и перегазовываем дожимая тормоз. Глушим не отпуская тормоза. Нажимаем газ до упора. Вынимаем ключ. Вставляем ключ и включаем зажигание. И смотрим ошибки.
  3. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Люди подскажите плиз!ошибка 36504-это коленчатый вал или распред.что делать нужно
    Astra Z18xer
  4. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    г. Новороссийск, Краснодарский край
    Лягушка педали тормоза? Стопы кагбэ работают
  5. Star in Night Новичок MIHS-52 на верном пути Аватар для MIHS-52
    Арзамас
     *207** 152
    Всем привет, проверил педалями ошибки , вылезла ошибка 210670 ,. проверил через программу op-com,ошибка U2106-70.Удалить сбросом ошибки программно не получается. Машина работает без изменений. Мотор Z16XE1 , коробка МКПП. Подскажите ,что за ошибка, как лечить..
    ПыСы: ошибку сбросил, всем спасибо. Всё дело в настройках было.
    Последний раз редактировалось MIHS-52; 04.08.2014 в 09:18.
  6. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Всем привет!
    Вроде как и сам понимаю, что просто глюк, но на всякий случай спрошу. Вылезла ошибка 50071. Вылезла после ТО в обычном сервисе. По порядку:заехал на замену масла, ключ оставил в замке (не помню, было ли включено зажигание). Машинку подняли, смотрели подвеску, крутили колеса конечно же. Потом поменяли масло, свечи. Завел-горит ABS. Заглушил машину, снова завел, выехал с сервиса, абс погасла, все норм. Приехал к офису, на всякий случай проверил на ошибки-выскочила единственная (что выше указана). Как я понял, это просто мозги глюкнули, т.к. прокручивали колеса и им не понравилось это, и, видимо, ошибка скоро сама пропадет. Но вот на всякий случай решил спросить, правилен ли ход моих мыслей.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  7. Участник Астравод shitigal на верном пути Аватар для shitigal
    Великие Луки
     М667СК 199
    подскажите опять сегодня оп комом смотрел вот такая ошибка B1428 активная ее не стереть, но машина все норм работает
    Разыскал с собаками по всей необъятной Цвяточек GTC Cosmo 08 в идеальном состоянии с честным пробегом
  8. Star in Night Новичок MIHS-52 на верном пути Аватар для MIHS-52
    Арзамас
     *207** 152
    Lamp Seat Belt Circuit Failure, ( не исправность цепи лампы ремня безопасности). Лампа горит на панеле ,что не пристёгнут ремень?
  9. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    Парни, подскажите - висят такие ошибки - B1264 - Обрыв цепи выходной клеммы "AA"
    (04) - Присутствует
    B1273 - Обрыв или высокое напряжение цепи дистан. управления сдвоенного аудио
    (05) - Присутствует
    И если со второй более менее все ясно, то что значит первая (1264)?
    Есть ошибка B1273-5 что это? ошибка не стирается.
    astra J 1.3 CDTI cosmo
  10. Новичок Новичок Bars001 на верном пути Аватар для Bars001
    Всем привет! Решил поменять передние колодки! После замены загорелся ABS!
    Компьютер выдал две ошибки!
    с0035 и с0800!
    Подскажите что с этим делать и можно ли с этим ездит?!
    Спасибо!
    p.s. левую ступицу меня в августе месяца
  11. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Умер бензонасос. Поменял. Всё отлично , но появились провалы как при недостатке топлива( три раза за сегодня) считал ошибки-023005. 046071. Что это, разъем?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Как то так :
    1. Сигнал датчика уровня топлива не находится в целевой области IPC (инструмент) B-012
    2.* Топливный насос первичного контура сигнал небольшой B-010
    посредник eBay - RU
  13. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    Как то так :
    Прям легче стало)))) Очень помог!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    alexandrtru
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Низкий сигнал - подкорачивает проводка, имеется падение напряжения ниже установленного уровня.
    Высокий сигнал - обрыв. тоисть падение напряжения выше установленного уровня.
    Так как педалями показывает ошибки группы "Р" - то побробуй отключить акум (для перезапуска заднего модуля), не забывай потом выставить дату и обучить стеклоподьёмники.
  15. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    alexandrtru
    На реле бензонасоса образовался столбик нагара. Подчистили вроде пока нормально. Да кстати что за задний модуль? Стерли ошибки пока всё чисто. Ну не считая ошибок второй лямбды. Она у меня отключена))))( по причине неисправности))
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Слева в багажнике, ещё обзывают блоком предохранителей. Но у некоторых (которых много) под предами ещё и плата с електроникой работающей стоит. Поищи поиском, картинки на рабочем компе...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Ошибка Р0170- 11" Датчик О2, богатый отработавший газ" с этим что делать?
    И вторая P0621-03 "Неисправность цепи управления лампой "L" генератора". Месяц назад вылезла эта ошибка - заменил таблетку с щетками на "гене", и вот она снова вылезла. С этой то, что делать?
    посредник eBay - RU
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    По генератору - пропаял мост, пока всё в порядке, зарядка пошла.
    По первой - вопрос остаётся.
    посредник eBay - RU
  19. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    P0100 06 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input Astra-H Z18XE
    Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
    Как думаете ,менять ДМРВ, или подождать? Не встанет машина неожиданно? Хотя уже ожиданно)))))
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Что,из-за ДМРВ встала?
    Я думаю,что просто уйдет в аварийный режим(ведрами жрать бензин начнет).
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Друзья помогите неучу,сам не смог расшифровать...021011....059761...а затем ESP 000000000 ?и чем грозит по возможности?
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Обрыв цепи первой форсунки. И как обычно зависание термостатат. Термостат менять. С форсункой разбираться-может быть разовый глюк
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Форсунка - 0201 11, а об указанной ошибке - природа умалчивает, типа нет такой...
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    В общем перечне есть, но десятый цилиндр ))))
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    0201
    0210 -неисправность какой то форсунки №10(только что вычитал)
    Спасибо,что распространённая беда?
    но десятый цилиндр
    Значит можно спать спокойно?)))
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  26. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    проблема с машиной!Рывки при разгоне на третей скорости когда 3000-4000 тыс оборотов,ошибок нет,чек не горит,двиг 1.8,тысячу назад было поменян грм,помпа,термостат,свечи,масло пробег 115тысяч,ребят куда обратится???думаю что диагност мне не поможет...
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Механика, автомат?
  28. Новичок Новичок virus3003 на верном пути
    Брест
    Астра Г 2002 1,8б механика
    Добрый день, такая вот проблема после замены загорелать лампочка "машина с ключом" во время движения просто сама по себе не во время ускорений, остановился выключил зажигание завёл всё пропало. Спустя 2-3 месяца начала загораться по утру после прогрева мин 4 , и начало движения через 3-5 мин загорается заметных изменений в работе двигателя нет всё работает нормально, тухнет при выключении зажигания, но при дальнейшем движении может загореться обратно. ( время возникновения совпало с похолоданием до минусов с +15) самодигностика педалями, километраж не меняется всё остаётся как есть, только начинает мигать эта лампочка машина с ключём гаечным раза 4 мигает и продолжает гореть, при заводке гаснет, кода ошибки не выдаёт но и нулей нет. С чём это может быть связано подскажите , можно ли ещё что продиагностировать своими силами? Код по миганию лампочки 1 потом 3 раза по 5, 1555 INJECTOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE - CYLINDER 5" это что такое
    вот тут написанно так http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-G&dtcblock=
    Последний раз редактировалось virus3003; 04.10.2014 в 17:33.
  29. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    Товарищи, такой вопрос, светится ошибка B0021-0E низкое сопротивление запальной цепи боковой подушки пассажира, подушку снимал, торопился и выдернул разъем аккуратно за проводок. Так вот, все дело в поврежденном разъеме или копать нужно в другом месте? Сопротивление подушки - 0,3.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Замыкатель внутри разъема подушки не отжат. Либо "папа" не до конца вставлен(он отжимает замыкатель при установке на место), либо та часть его, которая отжимает замыкатель повреждена.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
