Страница 17 из 190 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод valeron на верном пути
    Северный город
    Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своей историей.Значит в одно прекрасное утро как обычно завожу машинку, а она мне давай мигать чек энджином и машинкой с ключиком.Я конечно в ахуе.Снял педальным способом коды ошибок.Мне выдало следуещее: 023002-неисправность первичной цепи управления бензонасосом, 030100-обнаружены пропуски зажигания в 1 цилиндре,065070-неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей(MIL), 16003A-нет связи с иммобилизатором reprogram or replace electronice control unit,210300-throttle actuator control motor circuit high,210400-throttle actuator control system-forced idle,210870-throttle actuator control module performance,213970-trottle/pedal position sensor/switch d/f voltage correlation.Вот скока всякой хрени.Движок троил, поэтому 0301 выглядела правдоподобно.На диагностике (2000 р.) сказали накрылся модуль зажигания, код детали 1208021 (10000 р.).Заменили, еще 500 р.Фсе зафунциклировало.При повторении педального метода все ошибки исчезли.Вот такая история, как я попал на 12500 р.Машинке 2 с небольшим года, пробег 26000.Вся эта конитель проявилась после 3 мес. как кончилась гарантия.Чего еще ожидать-хз....
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Где заправляешься? Канистра с работы? Я просто знаю одного человека, который с канистры в бочку, оттуда в бак - убил модуль зажигания.
  3. Участник Начинающий Астравод valeron на верном пути
    Северный город
    Канистры ни какой нету. Заправляюсь на лукойле, чаще 95-м, но и 92-ой тоже бывает. Интересно, кроме бенза какие еще могут быть причины, например, скачок напрежения может быть? Потому как в момент поломки был слышен довольно таки сильный щелчек, вроде как электрический.
  4. Местный Астравод Vladimir77 на верном пути
    Это одна из самых распространенных проблем с 1.8XER. Если у тебя именно этот движок - где-то тема про проблемы с ним была. Я попал на все возможное в течение 3000 км (пробег 88 тык, гарантии уже нет ). У официалов цены на запчасти
    Модуль покупал сам - 6500 (Delphi) + 500 замена.
    Astra H 5d 1.8 MT (Z18XER) Magma Red Cosmo + ксенон
  5. на изитронике получилось. высветилось сначала 030300,затем 161450. только я не понял,в списке кодов ошибок вначале идет буква,как понять что у меня за проблема
    1,6IT
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Цитата Сообщение от garik
    030300
    Пропуски зажигания в 3 цилиндре - замена модуля зажигания..
    Неужели не чувствуются ужасные провалы при старте...чек енжин ещё горит до кучи и мигает на скорости.. 8)
    161450
    Проблемы распознавания метки в ключе.. - Перепрошивка СИМ модуля или замена...или забить пока машина не заведется вообще..
    Я с этой ошибкой уже год катаюсь.. пока периодически не стартует с первого раза... 8)
    garik
    Новичок
    Не плохой послужной список.. Неужели первые поломки только пошли?
  7. да сегодня загорелся датчик выхлопных газов,мигает при нажатии на скорости,чуствуется троение ппо поводу запуска не с первого раза -то же есть.СПАСИБО. Но как же все таки расшифровывать эти коды ошибок?
    1,6IT
  8. Участник Астравод suslik197 на верном пути Аватар для suslik197
    может кто подскажет что это за код ошибки не нашел что то ( 01345Е )
    Заранее спасибо всем кто ответит.
    черная 1.6 на ручке 2008год
  9. поломки естественно не первые :ремонт рулевой рейки(50 000км),замена сцепления с цилиндром,рулевые наконечники и тяги,ремень ГРМ(95 000).Это только то что смог вспомнить из того что посерьезней и то что не смог поменять сам.Сейчас пробег 115 000.Все таки хотелось по подробней об ошибках где посмотреть расшифровки, здесь ошибки с буквами а у меня только шесть цифр.Буду по возможности пытаться ремонтировать сам что смогу.Большое СПАСИБО
    1,6IT
  10. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    garik
    А чего с ремнём случилось? Или ты его просто поменял. Так тогда это не поломка.
  11. ремню просто уже пора было
    НАРОД!!! Научите пожалуйста расшифровывать ошибки
    1,6IT
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Неее..вот научишься и опять уйдешь на 4 года.. и не будешь делиться опытом с нами.. :P
    На самом деле, всё что нам известно находится тут http://astra-h.ru/ecn.html ..
  13. Спасибо большое.
    Добавлено спустя 1 час 5 минут 24 секунды:
    Да...Кстати...Поменяю модуль зажигания,там не сложно...Ошибка останется? Если да,то возможно ли ее самостоятельно стереть? Или тока чудо-прибором?
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    Не...начну пожалуй со свечей...может просто свеча умерла...
    1,6IT
  14. Местный Опытный Астравод EXPLO$IF на верном пути Аватар для EXPLO$IF
    Зеленоград
    В списках не нашел.
    Ошибка 013607, мигает чек.Что это?
    Shadow Line 5Door, Black R 17, Lumma Designs.
  15. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    Москва СВАО Бабушкинская
    Помогите определиться что за ошибка такая. 11517 ниче найти не смог(
    Scirocco 2.0
    Opel GTC Cosmo 1.8MT серебряный орел- продана.
  16. ребята..подскажите..коды ошибок-023461, 213971..периодически загорается ключик, датчик охлажд. жидкости, выхлопа..иногда теряет мощность на наборе скорости, на борт компьютере часто датчики давления шин капризничают, иногда магнитола не реагирует на кнопочки, гаснет подсветка, вот может это все быть взаимосвязано?..съездила к оф сервисменам-деньги заплатила,а за что,так и не поняла..все мои ошибочки на месте..спасибо откликнувшимся...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    обороты ХХ становятся 1400 и загорается лампа ключ с машинкой.
    машина переходит в аварийный режим - педаль газа отключается.
    раньше выдавало ошибку 217603 - чистили дроссельную заслонку в сервисе. ездил неделю без проблем - опять повторилась неисправность.
    считал ошибку - 210111.
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  18. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    ТФУ.ТФУ.Ни разу ни загорелся чек,где смотреть ошибки даже ни знаю.
    ASTRA H 1.8 АКП COSMO*838**177
  19. Участник Начинающий Астравод denso на верном пути
    Псковская обл. г. Опочка
    Подскажите, показывает ЕСП 059704. Нашел это: P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open. Что за проблема ?
  20. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    а кто встречал
    P0351 Ignition Coil 1 Control Circuit
    что-то с зажиганием?
    разобрались-просто установлен внешний иммобилайзер с реле в цепи зажигания, вот и генерируется ошибка при опросе.
    а так все нормально
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    походу в этой теме все задают вопросы и никто на них не отвечает))
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    BLACK-ASTRAL
    Потому, что выложен список всех ошибок. Кому лень читать не имеет право заставлять читать за себя других.
    А вообще я не видел тут ни одного человека с диагностическим прибором, который бы сидел и расшифровывал ошибки участников.
    Вообще мы же не TECH2 чтобы к нам в интернет на диагностику ездить. А езда с ошибками датчиков может привести к дорогостоящей замене многих запчастей.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    KJIaBogaB
    что значит лень читать? я прочитал и неоднократно значения своих ошибок на английском языке. а так же погуглил. нигде ничего. ни одного пояснения. не надо говорить за всех. а 4-6 слов на английском можно трактовать очень широко. официальный сервис не может найти причину сбоя.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    BLACK-ASTRAL
    А вообще всё красиво и по-русски описано/написано на сайте:
    http://mmc-dion.narod.ru/kod.html
    Всё это есть на первой странице данного топика.
    Немного погуглив
    http://www.ardio.ru/dtclib.php
    Там выбираешь Опель и забиваешь 217603 (добавляем в начало "Р" и удаляем 03, так как не понимает полный код). Получаем (P2176):
    Throttle Actuator Control System – Idle Position Not Learned
    Переводим в промте http://www.translate.ru/Default.aspx/Text
    Система управления Привода головок Дросселя – Праздное Положение, Не Изученное
    Throttle Control Lower Position not Learned
    Переводим:
    Контроль за Дросселем Более низкое Положение, не Изученное
    Потом 210111 (добавляем в начало "Р" и удаляем 11 с конца, так как не понимает полный код). Получаем (P2101):
    Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
    Вставляем в промт:
    http://www.translate.ru/Default.aspx/Text:
    Диапазон/Работа Кругооборота Двигателя Контроля за Приводом головок Дросселя.
    В принципе видимо верно тебе чистили дроссель, но возможно нужна замена? Или кто-то грамотно расшифрует? Может я ошибаюсь?
  25. Новичок Новичок Игорь.Ф на верном пути Аватар для Игорь.Ф
    На изитронике получилось
  26. Ребята подскажите, загорелся чек и ошибка 030304 что это такое и что делать мне
  27. Местный Заслуженный Астравод Андрюха Кех на верном пути Аватар для Андрюха Кех
    Астрахань/Сочи
    Неисправность в цепи датчика охлаждающей жидкости-это что такое и как лечить кто подскажет????
    Коплю на AUDI A5......Не успеваю за ростом цен сц.....ко!!!!!!!!!!!!!
  28. Местный Астравод Сашкун на верном пути
     У494УК 98
    вопрос такой...включаю бк в режим чтения ошибок....
    значит в разделе BUS при нажатии на педаль тормоза появляеться вот это; 40000000000......отпускаешь педать тормоза все норм 00000000.....
    что это за 4 поячвляеться?все стоп сигналы работают ..на что думать?
    Opel Astra Sedan 1.8 МКПП..беленькая
    http://vk.com/aaa_alexandrov
  29. Участник Астравод JuliE на верном пути Аватар для JuliE
    Москва-Сочи-Новополоцк
     *019** 199
    Народ! Хэлп ми!
    может кто разбирается...
    друг заглох на МКАДЕ в моей машине.. и не заводится(((
    № ошибки такой: P0302 (и дальше 00111261111262)
    Посмотрела здесь - это "Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2"
    из-за чего такое может быть???
  30. Местный Опытный Астравод hurricane на верном пути Аватар для hurricane
    Валя-сити, В.О.
    JuliE
    возможно модуль зажигания. у меня как-то в дороге машина стала трястись, были пропуски зажигания во 2-м цилиндре, но правда машина не глохла, а ехала на 3-х цилиндрах. модуль мне поменяли по гарантии.
    ЛЮБЛЮ АСТРУ НО ХОЧУ 4х4!!!
    GTC, Z18XER, AT, silver, cosmo, bixenon, climate, CD30MP3, R17
