Страница 166 из 190 ПерваяПервая ... 66 116 156 164 165 166 167 168 176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,980 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Хичкок Посмотреть сообщение
    Ребята а на Astra j 1.6 t с автоматического коробкой как считать ошибки?
    за денежку!
  2. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Цитата Сообщение от Мизандари В.К. Посмотреть сообщение
    Вы чьей религии?
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
    именно 1616 а не 1116!!!!!!!
    НУ коли не открывается, то значит неисправен! Уверенны ли вы в полноте системы? Шланги печки горячие?
    Да, шланги горячие, в салоне Ташкент!
    Мне это снится?
    Нет, не снится))
    Вот все ошибки у меня:
    P1116 06 Coolant Thermostat Valve Circuit Low Voltage Astra-H Z16XEP / Z16XE1
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Astra-H Z16XEP / Z16XE1
    Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Astra-H Z16XEP / Z16XE1
    Opel Astra H Z16XEP. МКПП. Cosmo. Red.
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    vladlen88
    живем в одном городе и ты такую кашу заварил. А позвонить или приехать не судьба?
    И датчики и термостаты в наличии. К тому же ТЕК-2 всегда под рукой.
    Все бы сделали на месте в час приезда. Вот любители усложнить себе жизнь...
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мне это снится?
    нет, не снится:
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    клапана управления термостатом! Именно нагревателя!!!!!!!!! Ваша ошибка, по датчику tОЖ
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    снимите фишку с нагревателя термостата и проверьте какая ошибка появится
    P1115 Высокое напряжение цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в отводном патрубке радиатора
    P1115 Низкое напряжение или обрыв цепи датчика температуры охлажд. жидк. в отводном патрубке радиатора
    (Для двига Z 16 XEP/Z 16 XE1)
  6. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Т.е. если эти ошибки появятся при отключенном фишке нагревателя, значит термостат , ну или нагреватель функционирует?
    Ага) причем если честно вышло даже дороже своими руками сделать... Докупать головки Torx и т.д. И тут на, хрень полная в итоге.
    Ну а в итоге. Раньше термостат сразу по полному кругу гонял. На холодную заводишь, шланги к радиатору теплые, и прогревался долго соответственно. А по трассе в мороз едешь, ноги мерзнут. Соответственно термостат был зависший в открытом положении. Ничего критичного в принципе. Просто зимой холодно)) А теперь наоборот. Ну или как вариант, еще не так тепло, что бы гонять по полному кругу ОЖ. На данный момент так и есть скорее всего! НУ в гараже грел же пол часа без печки. Температура 115, а он не открывается. В гараже 12 градусов тепла.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    vladlen88
    не забывайте, что печка тоже является радиатором, причем не плохим по теплоотдаче и к тому же, постоянно продуваемым воздухом! прокатитесь в по окрестностям вашего гаража и мониторьте температуру. Уверен, все будет нормально!
  8. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Мизандари В.К.
    Хорошо, завтра на работу поеду с отключенной печкой) Предварительно прогрею.
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    З.Ы. Климат выключите и если будет резко ползти температура до 120 включайте на максимум и потихонечку в гараж
  10. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Если завтра утром получиться, попробую снять и протестить педальным методом. отпишусь. Спасибо за совет!
    Я и так его не включаю, имхо на 1.6 вообще не нравиться как машина с кондеем едет. Точнее она перестает ехать) Хорошо, боюсь только до работы не очень далеко, успею ли я прогреть до такой температуры...
    Извиняюсь, климат с кондеем перепутал. Зимой то это просто печка)
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не надо! Тут не в этом дело!
  12. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Хмм. Тогда не понял. Ну сниму я фишку, а дальше что, как ошибочку то увижу, точнее их коды без Tech 2 ?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не надо ниче снимать и не надо ничего смотреть. Прогрели и поехали!
  14. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Блин, понял. Спать уже пора, а то уже не правильно понимаю прочитанный текст. Ну что б никого не обижать, постараюсь все таки сделать. Одна голова хорошо, а две лучше. Отпишусь. Спасибо всем кто откликнулся!
  15. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    krenkel
    Сегодня утром хотел пойти по твоему совету. Снять фишку с нагревателя термостата. Думаю вначале проверю еще раз перед этим делом какие сейчас ошибки. И тут я удивился! Не ни одной ошибки. Все по нулям показывает. И ключик вовсе перестал появляться при в ключенном термостате.
    при включенном зажигании.
    Так что наверное все пучком теперь.
  16. Новичок Новичок ILYA89 на верном пути
    Губкинский
    [QUOTE=Tiger;519882]Читаем коды ошибок без прибора TECH2.
    1. Для автомобилей с механической коробкой переключения передач:
    а) Вставляем ключ в замок зажигания.
    б) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
    в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
    После выполнения этих процедур на одометре вместо километража появятся буквы ECN (а не ЕСП, как многие ошибочно думают. ЕСП - это система курсовой устойчивости, а ECN - это error code number, кодовый номер ошибки).
    После букв последовательно появляются код(ы) ошибок в виде шестизначных чисел, затем снова выводится километраж. Если не успели записать/запомнить, выключите зажигание и повторите процедуру сначала.
    А на J-ках это работает?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    ILYA89
    Нет.
  18. Новичок Новичок St@Son на верном пути
    Липецк
    Подскажите, вчера вылетели ошибки 001462, 036504, 212052, 001466. В выходные убрал сетки с э\м клапанов, на форуме вроде советовали их по возможности убрать. В этом вся проблема, надо их обратно штоли ставить?
    Добавлено спустя 13 минут:
    В выходные сетки убрал с клапанов, в них проблема может быть?
    Последний раз редактировалось St@Son; 05.03.2014 в 11:14.
  19. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Кирово-Чепецк, Кировская область
    Добрый день. Протестил педалями выскочили две ошибки 000970, 1463. Про последнюю представляю , что то с шестернями фазорегулятора. По первой не нашел ни где . Подскажите на что грешить.
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Парни, I NEED HELP! Не могу запустить утопленика. Все эбу поменяны. Жалобы есть лишь на работу АБС но жто отдельная история. Симптомы: нет впрыска. При первом обороте КВ проиходит разовый впрыск и все. До следующего перезпуска системы. Исходные данные: стратер крутит, обороты кв при запуске 200, искра мощная. Ошибок ЭСУД не регестрирует. Датчик КВ и РВ ставил с рабочей машины. Фазы ГРМ в норме. Двигатель кем-то разбирался и ремонтировался. Компрессия 12. Эбу утопленпика выжил в потопе, ставился на другую машину, двигатель легко запускается. Я в тупике!!!!
  21. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    U0009 70 - Не связи с узлом CAN-BUS
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  22. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    и чем это лечить ???? Ума не приложу.
    Astra H, седан, космо, Z 16XER, МКПП, 2008 г.в.
  23. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Lex_ik
    возможно отключали какой то блок при подключенном питании. Ошибки чем читал педалями и сканером? Статус ошибки какое - присутствует/неприсутсвует?
    позади 350 тыс. км.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Lex_ik
    А чего лечить то? Если все работает, то сотрите и забудьте.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да лазили универсальным сканером по ходу и все
  26. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    возможно так и есть . лазили сканером, сбрасывали ошибку модуль зажигания канул (пропуск в первом цилиндре), заменял и скидывали ошибки.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну вот. Мультимарочный глюконатор оставил свой след.
  28. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    А что ОПКОМ тоже может оставить свой глючный след ? Tech2 нет у меня, а друг прикупил опком .
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Может, но это бывает крайне редко.
  30. Помогите по ошибкам
    Опель астра h GTC 2007 z16xer ошибки 56003,01463,11014 расскажите кто что может!!!
