Страница 164 из 190 ПерваяПервая ... 64 114 154 162 163 164 165 166 174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,920 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Немного позанудствую на тему статуса ошибок. Строго говоря статус DTC фиксируется в специальном байте (DTC Status Byte), который считывается сканером и расшифровывается для пользователя. Каждый из 8 бит этого байта имеет значение. Наиболее цитируемый это второй бит "current DTC", который хранит результат (status: Present / Not Present) последнего диагностического теста. Но остальные 7 бит так же интересны для продвинутой диагностики. Они позволяют проследить историю возникновения ошибки и указывают в каком состоянии блока зафиксирована ошибка и записана ли она в историю. Однако информации о том как работать с этим байтом крайне мало. В OP-COM сделана попытка показать некоторые биты DTC SB, которые видны в окне чтения ошибок.
  2. Новичок Новичок Kapris на верном пути Аватар для Kapris
    Красноярск
     о552ем 124
    Добрый день. Помогите определить что за ошибка В1000 С-001-счетчик отказов по высокому напряжению системы переполнен(система заблокировна)? Дело в том, что не всегда горит БК, как будто у него подсветка выключается, а пиксели видно. Я обращалась к дилеру, там сказали, что возможна только замена БК.
  3. Новичок Новичок gorvan на верном пути
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    почти согласен. Почти - потому,что есть некоторые коды неисправностей, при устранении которых статус ошибки не меняется. Далеко ходить не будем, рассмотрим бич владельцев Z18XER - P2182
    если "CHEK ENGINE" не горит, а ошибка все-же высвечивается "педальным" методом (хотя и при считывании сканером она тоже будет висеть в памяти) - то это означает, что она (ошибка) перешла в неактивный статус и просто хранится в памяти, о чем и говорить Kotyra
    Да хоть по колесу стучите, хоть фары протирайте, только стирать сканером. Можно потерпеть, и по истечении некоторого времени, при условии, что данная ошибка за этот период вновь не повторится, она удалится сама.
    Спсибо! Буду ждать пока сама исчезнет.
    Последний раз редактировалось gorvan; 16.12.2013 в 16:53.
  4. Новичок Новичок Vladik_Tor на верном пути Аватар для Vladik_Tor
    Всем привет. Ехал на работу, выпал чек. Появилась легкая вибрация и плавание оборотов от 800 до где-то 900 оборотов. Считал ошибки 035208 и 030204. По второй все ясно-пропуск зажигания. А вот про первую не понятно. Сейчас пробег 77, двиг z16xer. Модуль уже менял на 60 тыс (ставил фирмы ERA). Свечи тогда сразу поменял и на 75 тыс снова поменял. У кого какие мысли, в чем все же может быть проблема? Неужели снова моджуль вылетел?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    0352 - обрыв цепи.
    Может быть где угодно: в самом модуле, проводке или ЭБУ. Конечно разумнее всего начать с подброса другого модуля на пробу.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  6. Новичок Новичок Vladik_Tor на верном пути Аватар для Vladik_Tor
    съездил вобщем в сервис (по дороге, кстати, никаких симптомов уже не было, кроме горящего чека). сказали, что якобы на модуле трещина. уже съездил купил делфи, вечером поставлю...посмотрим будут ли снова такие проблемы
  7. Местный Астравод Петрович 08.08.13 на верном пути Аватар для Петрович 08.08.13
    в понедельник поехал на работу, с утра -9 за бортом, завелся нормально, малек прогрелся и поехал, проехав метров 500 заметил что у меня загорелся чек и машина стала равномерно троить причем обороты упали примерно до 0.8, остановился заглушил, посмотрел на всякий случай все жидкости, завел та же ситуация, что может быть? на кануне в субботу заправил полный бак бензина на BP раньше заправлялся исключительно на лукойле, может из за не качественного бензина кто что подскажет?
    Добавлено спустя 11 минут:
    проверил на наличие ошибок выдает нули, чек горит.
    Последний раз редактировалось Петрович 08.08.13; 18.12.2013 в 14:39.
  8. Новичок Новичок domovoi на верном пути Аватар для domovoi
    Зеленоград
    ну троит вроде может из-за модуля зажигания, если пробит то это можно увидеть, вытащив его и посмотреть нет ли где пробоя
  9. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Помогите разобраться с ошибкой 1125. Чем это грозит и как ее исправить? А 0560 вообще не нашел. Всего ошибок: 0100 0560 0115 0500 1125. Дмрв менял поэтому непонятна ошибка 0100
    Astra-H 2004 Z17DTH
  10. Местный Астравод Петрович 08.08.13 на верном пути Аватар для Петрович 08.08.13
    Спасибо, точно побитие оказалось пришлось заменить. теперь летает как прежде!!!
  11. Новичок Новичок erik1968 на верном пути
    Сыктывкар
    ошибки р 0100 р0010 р0075 р0135 р0141 0110 . выскакиваю в куче и троит
  12. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    на кануне в субботу заправил полный бак бензина на BP .
    Почти один в один.
    19.01 Заправил 95 на ВР до полного на 1500р. - проехал около 10км., потом час молотила на холостых возле аэропорта Ш2 - встретил, и при вылете на шоссе, "дал ей под хвост", - и затроила(ну и чек загорелся)
    "Педалями" показало 030204. До дома доехал.
    20.01 Простояла ночь, чек погас, ошибка осталась. Иногда на больших оборотах при разгоне были единичные рывки-провалы. Поехал купил МЗ и свечи.
    21.01 Сегодня ваще никаких симптомов - только ошибку показывает "педалями" (новые запчасти, в багажнике)
  13. Новичок Новичок SailorJ на верном пути
    P0141 - Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    (0D) - Присутствует
    P0136 - Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    (08) - Присутствует
    Что делать?! В чем проблема? Может кто сталкивался?
    Уже горит как 2 недели, езжу без проблем.
    с машиной всё впорядке, не троит, не дымит, расход нормальный 8л по городу и 5 по трассе.
    Помогите пожалуйста!!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Второй ЛЗ(контроль работы катализатора). Скорее всего оторвался. На скорость и расход не влияет. Можно ремонтировать, можно прошиться под евро 2, можно просто ездить и пытаться не замечать горящей лампы.
  15. Новичок Новичок SailorJ на верном пути
    Агаага. Снимал я его смотрел, продувал. Где-то читал про вторую лямда, как раз подает сигнал в мозги и тем самым мозг определяет смесь. Что да как не стал вникать в подробности.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мозг определяет смесь именно по первой. Продувал? Ну эт как больному раком компресс.....
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  17. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    Добрый день, помогите расшифровать ошибки.
    001166
    001161
    Двиг Z16XER.
    Спасибо.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
  19. Новичок Новичок Viksel на верном пути
     м872хн 77
    Помогите расшифровать ошибки:
    11515, 157100, 170000
    Astra H GTC Easytronic
  20. что значит ошибка 035108 подскажите, всего их 2е(ошибки) вторая 030101 это я нашёл вроде, пропуск зажигания в первом цилиндре.. а вот 035108 найти не могу ... подскажите пажалста человеки ! Двигатель Z18XER, АТ, 2009 год
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0351 Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 1
  22. и что катушке ёк? (( блин ... как проверить катушку ???
  23. Новичок Новичок Валерий33 на верном пути
    Добрый вечер всем астраводам. Может кто либо подскажет, у меня выдало вот такие интересные цифры(68302 и 70406)В списке ошибок я такого не нахожу .
    А проблема с машиной такая(заводится и глохнет почти тут же при этом троя и педаль газа не отзывается)
    Помогите кто чем если может))
    Машина опель астра караван 1.3 cdti
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
  25. Новичок Новичок Валерий33 на верном пути
    Огромное спасибо Гжегош!Только не понятно, почему столько цифр у меня(68302 и 70406) ,а читаются они так(P0683)??Век живи ,век учись. Для меня это всё в новинку по данному автомобилю.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Валерий33
    http://astra-h.ru/ecn.html
    Прочитай внимательно ОСОБЕННОСТИ... Последние две цифири - признак неисправности...
  27. Местный Магистр АСТРАномии ЭКСТРА отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ЭКСТРА
    Мытищи
    Получилось с первого раза. Нули. =)
  28. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Всем привет! Прочитал много тем и т.д. Прошу помощи по кодам ошибок.
    ASTRA H/ Двигатель Z16XEP. МКПП. 2005 год.
    Горит ключик с машиной на приборной панели. Прочитал ошибки "педальным методом". Выдал: 111606, 161450, 161600.
    Соответственно на http://www.autopro.spb.ru/:
    P111606 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки).
    По первой ошибке: Термостат с прокладкой заказал. Это понятно, менять.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F108912&sr=-4
    Не прогревается двигатель до нормальной температуры, гоняет по большому кругу после пуска. Щупал шланги от радиатора на холодную, теплые при 60 градусах. ОН должен быть теплым после 90.
    Причем замена термостата этим проблема я думаю не решиться. Там датчики есть, какие необходимо поменять?
    А с этим как быть, поскажите?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Датчик, а точнее нагреватель разъем которого вы видите, идет вместе с термостатом. Последние ошибки могли возникнуть даже после отключения/подключения АКБ
    Поэтому не парьтесь
  30. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Т.е. я правильно поступил, купив только термостат, а не весь модуль в целом в сборе?
    Opel Astra H Z16XEP. МКПП. Cosmo. Red.
