Страница 163 из 190 ПерваяПервая ... 63 113 153 161 162 163 164 165 173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,890 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    НовенькийЯ
    В зависимости от блока, который выставляет ошибку, она может означать различные неисправности.
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dtccode=_1020
  2. Участник Астравод НовенькийЯ на верном пути Аватар для НовенькийЯ
    Грязи
    Огромное спасибо за ссылку.
    Астра 1,8/140/МКПП/серебро/седан
  3. Добрый день! Вылезает ошибка Р0400 двигатель 1.6хе1,подскажите пожалуйста как с ней бороться?
  4. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    проверяй клапан рециркуляции отработавшего газа -проводка, сам клапан
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  5. Окажите помощь новичку.
    после замены ремня грм (2 ролика и сам ремень) на приборной панели загорелась желтая машина с гаечным ключем. Решил проверить ошибки через педали. Выдало вот что: 970
    59761
    161450
    161600
    1166
    Начал искать расшифровку, толком ничего не получается.
    P1614 INTERACTIVE REPROGRAMMING CODE - TBD"
    P1616 INTERACTIVE REPROGRAMMING CODE - ERASE ERROR, LOW VOLTAGE" эта расшифровка соответствует моим ошибкам? и если не сложно расшифруйте пожалуйста мои ошибки, заранее спасибо
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    tazior
    Последние две цыфири - отбрасывай, это признак неисправности (КЗ, обрыв и тд.). Спереди добавляй 0 до четырёх значного числа, это и будет код ошибки. Педальным способом показывает ошибки с буквой Р. Вверху страницы ссылка, вбивай туда свой код ошибки (лучше на аглицкой расскладке клавы) и получаешь результат, там указаны и признаки ошибок (где известно).
  7. Местный Опытный Астравод sportbetting репутация отрицательна sportbetting репутация отрицательна
    Аркадак
    всем привет. я вот не пойму немного - на начальной страничке указаны коды ошибок начиная с Р В и дт..а у меня авто (дизель 1.3) не заводится и выдает просто цыфры без букв спереди. как расшифровать их?
    0406 1
    2 10 300
    2 139 72
    161 450
    070 40 1
    119 103
    034005
    крайне признателен за ответ т.к. авто не заводится что очень печально с учетом того что купил я его месяц назад -(
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Местный Опытный Астравод sportbetting репутация отрицательна sportbetting репутация отрицательна
    Аркадак
    спасибо, но в этом поиске начинаются все ошибки с букв. а у меня одни цифры. вбиваю цифры - пишет что неизвестная ошибка -(
    Добавлено спустя 22 минуты:
    и еще вот такое дело: начала мигать спираль при езде. прочитал тут http://opelastrah.ru/kombinatsiya-priborov.html
    что это спираль ( 20). она у меня мигала при езде. и сегодня мне кажется при пуске спираль загоралась , но я не дожидался когда она потухнет.
    вероятно ли что это накрылись свечи накаливания ?
    Последний раз редактировалось sportbetting; 13.11.2013 в 00:13.
  10. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Если бы внимательно посмотрел по сслыке инфу то увидел бы что если тебе неизвестна цифра или буква - можно ввести прочерк и тебе предложат варианты. Тут ведь тоже не экстрасенсы сидят (в большинстве своем) что бы букву кода угадывать
    Лови:
    U 2139 - Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
    P 1614 - Неправильный транспондерный ключ
    P 0704 - Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P 1191 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
    P 0340 - Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал
    позади 350 тыс. км.
  11. Местный Опытный Астравод sportbetting репутация отрицательна sportbetting репутация отрицательна
    Аркадак
    спасибо) и еще вопрос - где -нибудь можно скачать книгу по ремонту на русском на опель астра 1.3 2009 г.в.?
    и можно ли заменить двигатель с дизельного на бензиновый? )-)
  12. Местный Опытный Астравод sportbetting репутация отрицательна sportbetting репутация отрицательна
    Аркадак
    сегодня с помощью оп - кома выдали следующие ошибки:
    p0400 ( если вводить по поиску указанному тут http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock= то это
    xhaust Gas Recirculation Valve MalfunctionAstra-H Z13DTH
    Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа
    P0400
    Exhaust Gas Recirculation Valve StuckAstra-H Z13DTH
    Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа так же есть такие ошибки:
    U2103 - НО В ПОИСКЕ ОШИБОК НЕТ ДВИГАТЕЛЯ 1.3. ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЭТО Счетчик сброса CAN-BUS (ЛИБО переполнен ЛИБО Не связи с узлом CAN-BUS, ЛИБО Неисправность цепи CAN-BUS. ЧЕЛОВЕК ПО ТЕЛЕФОНУ СКАЗАЛ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧНОЙ ТОГО ЧТО АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ. НО СКАЗАЛ ЧТО С ДИЗЕЛЯМИ НЕ РАБОТАЕТ. А Я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ ЭТОТ КАН - БУС...
    U2139 - Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки) ИЛИ ЖЕ ОПЯТЬ КАН - БУС ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПОИСКОВИКУ...
    P 1191 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характе ИЛИ ЖЕ Низкое давление в магистрали
    Р0340 - Цепь датчика положения распредвала Низкий / ВЫСОКИЙ входной сигнал, Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
    ВОТ ТАКИЕ ВОТ ОШИБКИ. ДЕЛО В ТОМ ЧТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ТАЩИТЬ АВТО , КОТОРОЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЗА 300 КМ НЕПОНЯТНО КАК И НА ЧЕМ НА ДИАГНОСТИКУ К СПЕЦАМ. КОТОРЫЕ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЮТ (ЕСТЬ РИСК ПРОКАТАТЬСЯ ПРОСТО ТАК ИЛИ ПОПАСТЬ НА РАЗВОДИЛ)
    ПРОШУ ЗНАЮЩИХ ФОРУМЧАН СКАЗАТЬ КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ОШИБОК МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ТОГО ЧТО АВТО НА СКОРОСТИ ВНЕЗАПНО ЗАГЛОХЛО И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ЗАРАНЕЕ КРАЙНЕ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ОТВЕТ.
    я так полагаю это может быть либо датчик коленвала, либо ,как сказал человек это может быть CAN-BUS. но что такое CAN-BUS и как это исправялть я не знаю. полагаю что в певом случае надо заменить датчик коленвала...но это мои предположения чайника.
    ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ - ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОШЬ Т.К. АВТО КУПИЛ ВСЕГО МЕСЯЦ НАЗАД ДА И ГДЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДИЗЕЛЬ ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ В НАШЕЙ ГЛУШИ (УЖЕ ПОДУМЫВАЮ ЧТО ЛУЧШЕ БЫ ВЗЯЛ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ХЕРНЮ -))) ПОМОГИТЕ
    Добавлено спустя 15 минут:
    и еще вопрос: если авто заглохло на скорости значит это не свечи накаливания?
    Последний раз редактировалось sportbetting; 13.11.2013 в 23:33.
  13. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    скорее всего ошибка по ключу - не распознаеться и по распредвалу. А вообще задай свои вопросы в ветке караванщиков - там они по осведомленнее по дизелям будут
    позади 350 тыс. км.
  14. Местный Астравод Склиз на верном пути Аватар для Склиз
    Спб
    Привет, подскажите , считал ошибки педалями высветилась 13604, значек движка на панели не горит. Гугл говорит что то с ламда датчиком??? Подскажите кто что знает.
    IT и Системы Безопасности.
  15. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Что ж ни кто тему даже мельком глянуть не хочет - всеж написано уже и все нужные ссылки даны
    Склиз
    проверяй второй лямда зонд - который за каталиком стоит
    позади 350 тыс. км.
  16. Местный Астравод vip-per на верном пути Аватар для vip-per
    Энгельс
    Может кто подскажет, что за ошибка 001161 ?? найти не смог нигде... Появилась после замены впускной шестерни. До этого была ошиба этой самой шестерни.
    Сейчас кстати еще машинка с ключиком горит.
    Астра Н, 1,8 на ручке. Пробег 90тыс
  17. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    vip-per
    так и скажи что даже не пытался, вся тема замусорена ссылками на расшифровку ошибок, хотя бы пост 4872 глянул бы
    Лови ленивец
    P0011 61 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик -так что проверяй шестерни - где то накосячили
    позади 350 тыс. км.
  18. Местный Астравод vip-per на верном пути Аватар для vip-per
    Энгельс
    Kotyra
    я кстати ее неправильно ее писал, 1161 было до этого. щас висит 1166, хотя я и ее нашел уже теперь. Спасибо за мотивацию
  19. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Пожалуйста,
    какой вопрос - такой ответ
    в который раз убеждаюсь что правильно вставленный втык увеличивает работоспособность))
    позади 350 тыс. км.
  20. Новичок Новичок Патрик1 на верном пути
    Санкт-петербург
    Подскажите как лечить следующие ошибки P03428 и P017012 проверял педалями,машина стала много кушать бенза и "тупить" при разгоне??Opel astra 1.8 бензин 2005 год
  21. Новичок Новичок rotory на верном пути
    Александров
    подскажите пожалуйста!!!у меня показывает ошибки 000970,059761.что они означают?мотор z18xer.
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    rotory
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение B-032
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение B-032
    А по ошибке
    Цитата Сообщение от rotory Посмотреть сообщение
    000970,
    я не в курсе,что это за ошибка.Может ты некорректно её указал?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    rotory
    Ссылка для самообслуживания...
  24. Новичок Новичок rotory на верном пути
    Александров
    я сегодня опять произвел всю процедуру с педалями он показал 000970
  25. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    Клубни привет. Поменяли на станции сальник кВ вылезли следующие ошибки 030000 030100 030200 030300 030400 031400. Помогите расшифровать. Пишу с мобилы ехать надо в район. Двигается машина как обычно, только чек горит.
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  26. Новичок Новичок gorvan на верном пути
    Всем привет от новичка!
    Ошибка 013011. Лямбду заменил, клемы с акб снимал, меж собой замыкал, зажигание мучил.
    На педальки нажал а она все там!!! Может знатоки подскажут метод борьбы? Или только оп комом.
  27. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    надо посмотреть сканером ее статус - присутствует или нет и потереть, в принципе через н-ное количество запусков должна сама уйти
    позади 350 тыс. км.
  28. Новичок Новичок gorvan на верном пути
    Извини я не силен что есть статус?
    P0130 11 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z18XER
    Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) Вот это?
  29. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    gorvan
    когда читаеш сканером - у ошибки отображается статус - присутствует/не присутствует - это значит исправлена ошибка и от нее осталась только запись которую надо стереть. Если стоит статус - присутствует - то стирать безполезно - ошибка не исправлена и надо рыть дальше в чем причина ее появления
    позади 350 тыс. км.
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    почти согласен. Почти - потому,что есть некоторые коды неисправностей, при устранении которых статус ошибки не меняется. Далеко ходить не будем, рассмотрим бич владельцев Z18XER - P2182
    если "CHEK ENGINE" не горит, а ошибка все-же высвечивается "педальным" методом (хотя и при считывании сканером она тоже будет висеть в памяти) - то это означает, что она (ошибка) перешла в неактивный статус и просто хранится в памяти, о чем и говорить Kotyra
    Да хоть по колесу стучите, хоть фары протирайте, только стирать сканером. Можно потерпеть, и по истечении некоторого времени, при условии, что данная ошибка за этот период вновь не повторится, она удалится сама.
