Страница 162 из 190 ПерваяПервая ... 62 112 152 160 161 162 163 164 172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,860 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    Привет. Неделю эксплуатирую авто с ошибкой 000970, а сегодня лампа подушки на приборке загорелась . При запуске движка, тухнет и снова загорается, и не тухнет. Педалями ошибок больше никаких нет. В чём может быть беда?
    Не связи с узлом CAN-BUS - вот что значит твоя ошибка -где то что то с проводкой, проверь разъемы
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Понятно.
    посредник eBay - RU
  3. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Всем привет. что за ошибка такая 059761. не могу найти расшифровку.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Клапан термостата заклинил, скорее замена...
  5. Местный Опытный Астравод Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Аватар для Fausteno4ek
    Москва, Электросталь МО
    Добродня всем.
    То всплывают ошибки, то пропадают. Пропадают сразу после заправки свежим бизином, а потом вновь вспыхивают
    astra j 1.4t at
    Ошибки считывал через китайский блюпуп свисток с помощью ezway (рекомендую, очень классня софтинка, пишет все данные в инет - можно с сайта потом посмотреть)
    Вот статистика:
    P0043
    Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 3, низкое напряжение
    28 Сентябрь 2013, 22:18:05 - 28 Сентябрь 2013, 22:19:34
    P0047
    Нет информации об этой проблеме
    28 Сентябрь 2013, 22:18:04 - 28 Сентябрь 2013, 22:19:25
    P0147
    Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
    28 Сентябрь 2013, 22:17:59 - 28 Сентябрь 2013, 22:19:34
    P0143
    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
    28 Сентябрь 2013, 22:17:59 - 28 Сентябрь 2013, 22:19:32
    P0111
    Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
    Вчера повылезали P0043, P0111, P0147, P0143, заехал на лукойл, залил 95 20 литров, сразу же все пропало при выезде с азс. Сегодня вечером еду - опять выплыли.
    Я читал расшифровки, но нифига не понимаю, что они значат)) Бензин гумно?
    П.С. Заливаюсь на лукойле 95 экто или 95 обычный.
    Пробег 43ткм, свечи не менял, заслонку не чистил, тока масло и ТО =) Летом был у официалов - ошибки иногда выплывали, но у них ничего не высветилось, все ок сказали.
  6. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ВЛАДИКАВКАЗ/РОСТОВ-НА-ДОНУ
    ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ЧТО МНОГО ОШИБОК ЗА РАЗ
    43ТЫС КМ СВЕЧИ ТО МОЖНО УЖЕ ПОМЕНЯТЬ
  7. Местный Опытный Астравод Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Аватар для Fausteno4ek
    Боюсь спросить, а какие предохранители смотреть и как? Просто поменять? Я думал, что предохранитель либо работает, либо нет...
    Может, кстати, глюк программы или свистка. Иногда 2 показывает ошибки, иногда 3. Китайское гумно)))
  8. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    Я В ЭТОМ НЕ БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ, У МЕНЯ ОПЕЛЬ АСТРА н, ВОТ У МЕНЯ ПОСЛЕ АВАРИИ БЫЛА КУЧА ОШИБОК, ДЕЛАЛ МАШИНУ В ДРУГОМ ГОРОДЕ, ТАК ВОТ ОШИБКИ БЫЛИ КАК У ТЕБЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ДАТЧИКИ ВОТ ВСЯКИЕ ТАМ КИСЛОРОДНЫЕ СОБИРАЛСЯ ВСЕ МЕНЯТЬ ЗАЕХАЛ К ОФИЦИАЛАМ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ПРОСТО ОТСУТСТВОВАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПОСТАВИЛИ И ОШИБКИ ПРОПАЛИ НЕ ПОМНЮ СРАЗУ ИЛИ НЕТ НО БОЛЬШЕ ИХ НЕ БЫЛО, НЕ ЗНАЮ ЗАЧЕМ МАСТЕР СНЯЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НО С МАСТЕРОМ ЯВНО НЕ ПОВЕЗЛО (НЕ ТОЛЬКО ИЗ ЗА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ) ПРОСТО МОЖЕТ ТЕБЕ САМОМУ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОСМОТРЕТЬ ЧЕМ ТЫ СЕЙЧАС НАЧНЕШЬ СКУПАТЬ АВТОМАГАЗИНЫ. МОЕ МНЕНИЕ ЧТО ДЕШЕВЛЕ ЗАЕХАТЬ К ОФИЦИАЛОМ ОНИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПОКА ТЕБЕ ПРИЧИНЫ НЕ УСТАНОВЯТ НЕ ОТПУСТЯТ. (НО ХОТЯ КТО КАК ГОВОРИТ, ВООБЩЕМ ТУДА ГДЕ ТЫ ЗНАЕШЬ КАЧЕСТВО И ЦЕНА СООТВЕТСТВУЮТ И ГДЕ ДЕНЬГИ БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ НЕ БЕРУТ)
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Fausteno4ek
    Советую не лазить Вашим шнурком в J-ку.
  10. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ПЕРЕВЕДИТЕ СЛОВО не лащить
    Вашим шнурком?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Подправил.
  12. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    КОНЕЧНО ЛУЧШЕ НЕ ЛАЗИТЬ НЕ ШНУРКОМ И НЕ РУКАМИ У КОГО РУКИ НЕ ПОД ЭТО ЗАТОЧЕНЫ, НО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ПРОВЕРИТЬ, А ТАК ЛУЧШЕ К ОФИЦИАЛАМ, ЧЕМ ДЯДЕ ПЕТЕ, ВАСЕ, КОТОРЫЙ ДУМАЮТ ЧТО ОНИ МАСТЕРА, Я ЭТО ПОНЯЛ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ, И ЗА РЕМОНТ, ЗАМЕНУ ОНИ БЕРУТ НЕ ДОРОЖЕ ЧЕМ В ОБЫЧНЫХ СЕРВИСАХ, А ЗАПЧАСТИ ПОДОРОЖЕ У НИХ, НО МОЖНО И СВОИ ПОСТАВИТЬ, НО ГАРАНТИЯ СЛЕТАЕТ ЭТО ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕ НА ГАРАНТИИ. РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИНЕ ОКАЖЕТСЯ ПО СТОИМОСТИ ДОРОЖЕ ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ В ТО МЕСТО, СНАЧАЛА ТАМ ЗАПЛАТИ, ПОТОМ ТАМ ЗАПЛАТИ В ИТОГЕ ОКАЖЕШЬСЯ ВСЕ РАВНО У ОФИЦИАЛОВ, Я ВОТ ПРО ЧТО, ДЕШЕВЛЕ СРАЗУ К НИМ, К ОФИЦИАЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ Я ОТНОШЕНИЯ НИКАКОГО НЕ ИМЕЮ, ЭТО ИЗ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Об этом можно дискутировать бесконечно. Я про ОД могу сказать обнатное. Хотя не к ним, не к другим не обращаюсь. Было дело, каюсь, но только по гарантийным случаям и бюлетеням. А про "шнурок" это я про адаптер диагностический, которым пользуется Fausteno4ek
  14. Местный Опытный Астравод Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Аватар для Fausteno4ek
    У меня не шнурок, а obdII адаптер блюпуп.
    Горит чек, чо делать-то, ошибки считал, что-то не так?
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Fausteno4ek
    Те же яйца ток в профиль.
  16. Местный Опытный Астравод Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Аватар для Fausteno4ek
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    Fausteno4ek
    Так а что с ним не так? Почему нельзя прочитывать им? Он же только читает?
  17. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ РАБОТЕ ВИДАТЬ ЗАДЕЛ РАЗЪЕМ, ПОПРАВИЛИ ВСЕ В НОРМЕ! СПАСИБО
  18. Новичок Новичок Мутазаврик на верном пути
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, кто знает.
    Периодически при понижении температуры за бортом, машина холодная, появляется ошибка Р229661.
    Может сама погаснуть, но потом опять выскакивает.
    Подключались разными сканерами ошибку видит, но не пишет что это такое.
    Вопрос - так что же это...........
    Забыл уточнить машина Опель Астра Н, 2007 г.в., двигатель Z13DTH
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
    P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit
    P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low
    P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High
    Ход мыслей пошол в нужном направлении?
  20. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Странно - ни где такого кода не нашел... Чем читали ошибку? может сканер глюкнул? попробуй сам педальным способом и сюда выложи
    позади 350 тыс. км.
  21. Новичок Новичок Мутазаврик на верном пути
    Кострома
    В том и дело читал сначала педальками, потом у двух спецов сканерами.
    причем ошибка появляется на холодной машине, потом в течении дня может сама погаснуть, но также появляется с утра....
    При заводке машины начинают плавать обороты и звук как если увеличивается давление топлива, потом все устаканивается
  22. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Тебе Гжегош все уже написал - копай в этом направлении
    позади 350 тыс. км.
  23. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  24. Новичок Новичок Мутазаврик на верном пути
    Кострома
    Если я правильно понял - это регулятор давления топлива?
    Который в рампе или на ТНВД ?
    Это точно ошибка по этому регулятору?
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Мутазаврик
    Тебе надо сейчас исключить все подозрения! Сидеть и спрашивать тут уже бесполезно! Надо начинать "лечить" машинку. Иди ищи сервис, где твои ошибки могут подтвердить или опровергнуть. Где находится нофилет-уже не имеет значения. Если у тебя спросят в сервисе подобный вопрос, то можно сразу оттуда уезжать. А спецы найдут твой регулятор!
  26. Новичок Новичок Мутазаврик на верном пути
    Кострома
    Дело в том, что где стоят регуляторы я и так знаю, но вот менять оба (кажный около 4 тыс. рублей) что бы методом научного тыка найти нужный - как-то не хочется.
    А платить на сервисе за такие же руки как у меня не очень то и хочется.
    Вот от сюда и вопросы.......
  27. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    задай этот вопрос в ветке астрадизелеводов - может там подскажут какой именно
    позади 350 тыс. км.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Regulator 2
    как выяснить какой первый, а какой второй:
    снимаем разъем с одного из регуляторов и вновь читаем ошибки. При появлении новой ошибки ( обрыв цепи регулятора №1) переходим к другому регулятору - он получается второй
  29. Участник Астравод НовенькийЯ на верном пути Аватар для НовенькийЯ
    Грязи
    Добрый день.
    Подскажите, что это за ошибка 1020 и ее значение 14??? Ни где на просторах инета не нашел такую.
    Астра 1,8/140/МКПП/серебро/седан
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    НовенькийЯ
    Не везде смотрел...
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
