Страница 161 из 190 ПерваяПервая ... 61 111 151 159 160 161 162 163 171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,830 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    ошибки терли после того как все исправили? надо сканнером помотреть статус ошибок активная/неактивная и стереть - если повториться курочить и рабираться в чем причина
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  2. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    Цитата Сообщение от riziy21 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста что за ошибка 36504, перелистал уже пол форума
    поменял местами датчика РВ приэтом почистив, ошибка и дизиление исчезли
    Opel Astra H - 5d, z16XER, BLACK Cosmo.
    школа бизнеса NW21
  3. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Вчера поехал в сервис, где ремонтировался, как оказалось, что ошибки убрать забыли, подчистили и теперь все нормально))
    Спасибо!
  4. Нет ничего невозможного! Бакалавр АСТРАномии optimus Астранафт Аватар для optimus
    Москва, Черемушки
    Прошу прощения, я так понимаю это по ашкам методы "тыка", но на джейках пробовали читать коды ошибок?
    Последний раз редактировалось optimus; 16.10.2013 в 10:45.
  5. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    На предыдущей странице уже давали ответ на твой вопрос
    Подскажите плз комбинацию педалей\ключа зажигания для получения ошибки для J GTC
    вкл. зажигание, запускаем двигатель, нажимаем тормоз, ставим селлектор в положение D, отпускаем тормоз и едем к диагностам
    На сколько мне известно - еще вроде как можно было ОП Комом посмотреть, но только посмотреть, сделать с ними при помощи опкома ничего нельзя
    позади 350 тыс. км.
  6. Нет ничего невозможного! Бакалавр АСТРАномии optimus Астранафт Аватар для optimus
    Москва, Черемушки
    недочитал балбес я, что тут сказать
    сильно
    всем спасибо!
  7. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Я не претендую на изобретение данного способа проверки ошибок на Jках. Что бы быть честным - он принадлежит Андрей 515 , я всего лиш процитировал
    позади 350 тыс. км.
  8. Нет ничего невозможного! Бакалавр АСТРАномии optimus Астранафт Аватар для optimus
    Москва, Черемушки
    да я понля, просто я не так цитату сделал
  9. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    у меня АКПП, 2008г.вып. объем 1,8л. Вышли такие цифры, но никаких букв спереди не было:
    001463
    017012
    210111
    211965
    217603
    161450
    161600
    Что это значит можно расшифровать без передних букв?
  10. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    А что с ними еще нужно делать.. Прочитать.. отремонтировать железку и стереть.. Все это можно сделать в OAJ оригинальным OP-COMом . Причем это все относится почти ко всем блокам машины, в отличии от OBD сканеров , которые работают только с мотором и коробкой.
  11. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    Често говоря я не понимаю как можно "пролистать пол форума" и не наткнуться на ссылку по расшифровки ошибок. Только в этой теме она наверное раз 20 приведена.
    ФОРМА ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ОШИБОК ПО ASTRA-H
    А ни че если человек не в курсах,почему P стоит,а у него начинается с цыфры...
  12. Местный Астравод Берик на верном пути
    Да ребята расшифруйте мне пожалуйста. Только на простом языке напишите а не терминами всякими. По поводу 161450 и 161600 я так понял это батарейку надо поменять. А далее...
  13. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    Датчик О2, бедный отработавший газ
    Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой
    Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
    Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики
    Неправильный транспондерный ключ
    Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
    У меня была ошибка по модулю зажигания. Кто знает, почему ошибка по второй свече появляется? из-за свечей? я поменял модуль
    Где мои семнадцать лет......
  14. Местный Астравод Берик на верном пути
    Спасибо за расшифровку, а теперь скажите что мне менять то, какие датчики и т.д. Вобщем изначально машина начала глохнуть на ходу на D, несколько раз на день. Потом вообще, глохнет, ее если заведешь то обороты не держут и она снова глохнет. Потом заведется а обороты наоборот не падают до нужного. Иногда просто плавают. Перед глоханием бывает помигивает красный значек аккумулятора (+-).
  15. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала - это скорее всего клапана впускного и выпускного, а так же шестерни под замену. Ищи поиском есть большая тема по этому поводу.
    Датчик О2, бедный отработавший газ - лямда зонды проверяй - проводку или сами под замену.
    Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой Неисправность системы управления дроссельной заслонкой - почисти дроссельный узел - не поможет тоже наверное под замену
    Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики - просажена батарея - причины могут быть две - или сама батарея или генератор - копай в этих направлениях
    Неправильный транспондерный ключ - поменять батарейку в ключе - не поможет - перепрошить ключи
    Я бы начал с генератора и аккума - может некорректное напряжение в системе тянет большинство ошибок
    позади 350 тыс. км.
  16. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Спасибо, проверил , 000000 )))))
    Astra H GTC 1.8 АКПП Панорамка COSMO
    Отдохнуть в Абхазии у моих друзей
  17. Новичок Новичок erik1968 на верном пути
    Сыктывкар
    может здесь подскажут . куда плясать с такими ошибками?С начало загорелась машинка с ключиком потом чек, а на следующий день не заве
    лась
    P0500 - Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
    (71) - Присутствует
    P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
    (71) - Присутствует
    P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
    (71) - Присутствует
    P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
    (71) - Присутствует
    U2139 - Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки)
    (71) - Не присутствует
    P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
    (71) - Присутствует:
  18. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    erik1968
    Симптом байт (71 - недействительные данные) на всех DTC означает что проблема с передачей данных по шинам. Надо понять какой блок дает эти ошибки и почему ему не удается взаимодействовать с другими блоками. Сначала вычислить шину на которой есть проблемы и смотреть саму шину и блоки на ней. Наиболее вероятно это HSCAN.
  19. Новичок Новичок erik1968 на верном пути
    Сыктывкар
    грешим на сим. подрулевой сняли для проверки . а как более точно его продиагностировать ? HSCAN
  20. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    Кто знает подскажите,сканером Tech2 стерли ошибку P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2),слесарюга сказал лямбду под замену(хотя менял 2 года назад) бенз заливаю только на газпроме 95)), но я вот уже целый день езжу и педалями проверял,нет ошибок и чек перестал гореть....че делать?он заработал или просто временно не загорается....цена вопроса 1800р датчик(германия)+арбайтеен по замене 700р.
  21. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    мог и заработать, он же я как понимаю его не тестил - показания с него не снимал, а без этого понять датчик не работает или проблемы с проводкой трудно
    тем более не понятно - на момент стирания ошибки у нее какой статус был (присутствует/не присутствует)? может это была разовая ошибка и все, дальше все работает в штатном режиме
    позади 350 тыс. км.
  22. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    Х.з. че за статус был...,но он мне прозванивал датчик своими проводами и сказал под замену лямбду...стер ошибку и все.....а я езжу и чувствую расход увеличился(средний поднялся с 8,5л/100км......до 9,8л/100км смешанный цикл))).... и вместе с ним и увеличилась мощность авто.....а ошибка так и не выходит....купил лямбик за 1790р dello германия,посмотрим после 22.10.13 как поменяю на сто,какой будет расход и качество этого датчика.... педалями два раза проверял после стирания ошибки.....все по нулям.....
  23. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ВЛАДИКАВКАЗ/РОСТОВ-НА-ДОНУ
    кто подскажет поменял топливную трубку загорелась ошибка 10506 и машинка с ключом
  24. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    Ошибка 10506 подскажите выскочила после замены топливной трубки и загорелась машина с ключом
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    gak1977gak
    Просмотри разьёмы в районе производства работ, где-то задели проводку... Попробуй мин на 5 скинуть акум или сбросить ошибки сканером.
  26. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    клейму с акб снимал на ночь не помогла. Чтобы сбросить ошибки нужно ведь к специалисту ехать? сам ведь я не сброшу так ведь? вот проводку сегодня еще посмотрю, ошибка 10506 это неисправность датчика давления впускного патрубка где этот датчик может там провода задел
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Вид жгута мой ТИС показывает только для 1.6 двига, но они не должны отличаться... Укажи в подписи модель двига, чтоб не рыскать по всем твоим сообщениям...
  28. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    1.8 xer механика
    да в том районе есть такой датчик, я его мог зацепить легко, поменять как думаешь?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Ну если до этого не парил, может просто разьём или провода посмотреть будет достаточно.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Неделю эксплуатирую авто с ошибкой 000970, а сегодня лампа подушки на приборке загорелась . При запуске движка, тухнет и снова загорается, и не тухнет. Педалями ошибок больше никаких нет. В чём может быть беда?
    посредник eBay - RU
