Страница 158 из 190 ПерваяПервая ... 58 108 148 156 157 158 159 160 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,740 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    "Две последние цифры" - видимо имеется виду Simptom Byte . Например как в этом запрос . Эти цифры уточняют причины возникновения указанной ошибки.
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    nismosky
    Ты как буд-то с гор спустился
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    nismosky
    Лучше термостат поменять, Ошибки сбрасываются сканером, акум не катит...
  4. Участник Начинающий Астравод Людовик 14 на верном пути
    Всем привет! Может кто подскажет по моей ситуации??
    Последнее время стал замечать, будто двигатель стал хуже тянуть, особенно ощущается на подъеме в гору. Сегодня решил проверить педалями наличие ошибок. В итоге была выявлена только одна - 1161, и при этом моргал на приборке желтый значек "мясорубки". Чтобы это могло значить?
    По ощущениям конечно, как будто мощность в два раза убавили. Машина 1.8 АКПП. При движение на подъем, чуть что и сразу на третью переключается.
  5. Участник Астравод Mihaivma на верном пути Аватар для Mihaivma
    Здравствуйте, коллеги. Неделю назад стала выскакивать ошибка 048106. Причем загорается в интересные моменты - можно ездить пару часов по городу с пробками - машинка с ключиком не загорается. А можно проехать 5-7 км, заглушить и запустить двигатель, то через несколько секунд после запуска загорается машинка. Интернет пишет, что это что-то с вентилятором. Я проверил провода в хомуте (пишут, что перетираются) и предохранители - все нормально. Температура по БК выше 108 не поднимается. В чем причина подскажите?
  6. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Понимаю, что не совсем в тему, но кто подскажет, что это значит
    Данная информация появилась при сбрасывании надписи INSP
  7. Новичок Начинающий Астравод Extremall на верном пути Аватар для Extremall
    г. Москва
    Lightbulb Помогите считать ошибки и вылечить
    Мужики, всем привет, не могу найти значение этих ошибок, считанных педалями.
    Коды ошибок, ECN:
    - 170000
    - 059761
    - 212052
    - 030104
    Машина: Опель Астра, 1.8, АТ
    Симпотомы: горит Check Engine, двигатель троит и прыгает в подкапотном пространстве в разные стороны.
    Надеюсь на помощь в расшифровке и описании, что менять.
    Надеюсь на быструю помощь, машина очень нужна по работе.
    Спасибо.
    П.С.:
    По списку кодов смотрел, не нашел к сожалению.
    Много не прошу, чужого мне не надо.
  8. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    ошибки можно расшифровать здесь http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...veh=&dtcblock=
    для примера
    170000 - P1700 -Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией (общая ошибка говорящая что есть проблемы с коробкой, конкретные ошибки надо смотреть сканером)
    059761 -P0597 61 - Зависание штока клапана термостата (соответственно - термостат скорее всего под замену)
    212052 -P2120 52 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора (не знаю что это - может лягушка глючит ну или профи подробнее подскажут)
    030104 -P0301 -Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 (смотри свечи и модуль зажигания, свечи давно менял?)
    Учитывая что есть пропуски зажигания - потому и движок колбасит да плюс неисправный термос
    P0597 61 и P0301 скорее всего чек и зажигают
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  9. Новичок Новичок HugoSheff на верном пути
    Подольск
    Появилась у меня 170000 вместе с ошибками на генератор. Устранил неисправность генератора и сразу к диагносту. Никаких конкретных ошибок, на коробку ,сканер больше не показал. Снял ошибки, правда почему-то не сразу, а с третьей попытки.
  10. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Рябят подскажите где этот датчик температуры впускаемого воздуха?
    Ошибка P011052 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха.
    Astra h gtc 1.8 Cosmo, AFL, ESP, CID+Opera, QuickHeat, PDC, 8 Airbag, OPC спойлер, OPC Руль, КПП OPC Line, эл. складывание зеркал. Черный потолок.
  11. Когда не читается ЕСП
    У меня Астра Н 2005г, как не пытался прочесть педалями - ни хрена... Потом нашел вот на форуме Астры G - по миганию лампочки неиспр. двигателя Видимо программу еще с предыдущих моделей перенесли. Вот ссылка: http://www.astra-club.ru/forum/viewt...?f=114&t=13792
    - Вставить ключ в замок зажигания
    - Нажать педаль газа ДО УПОРА и педаль тормоза
    - Включить зажигание (двигатель не заводить!)
    - Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
    Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
    Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
    PS. Это для машин (Астра Ж) после 2000 г.в., где нет 6-го пина и "скрепкодиагностика" невозможна.
    Всем удачи!
  12. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Термостат поменял. Температура стабилизировалась. Но ошибка не ушла. Что делать?
    Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете. Нация, которая предается этим грехам, обречена на гибель.
  13. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    либо сама уйдет через сорок удачных запусков, либо самому стереть TECH 2 или OP-COM
    Центр города днем и Север вечером близок - подъезжай подотрем ошибки, бесплатно в целях укрепления отношений на форуме)))
    на патрубке воздуховода - между воздушным фильтром и дроссельной заслонки
    позади 350 тыс. км.
  14. Участник Начинающий Астравод АнтонБорисович на верном пути
    Всем привет у меня такая проблема загорелся чек я считал код ошибки 013001 что то с напряжением в цепи силового каскада рапредвала (если не прав поравьте) купил датчик положения распредвала потом выяснилось что их там 2 ну менял местами их по очереди ошибка пропала но на следующий день снова загорелся чек, я снял новый датчик и поставил старый ЧЕК ПРОПАЛ! потом прочитал что если 50 пусков двигателя будут в норме то ишибка скинеться и стал пускать двигатель но на 25 разе чек снов0а загорелся с той же ошибкой (((( что делать ??? покупать второй датчик невижу смысла (он стоит 3800 оригинал) я взял не оригинал Vemo за 2800
    Если ехать в сервис то чем там могут помоч?
  15. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    АнтонБорисович
    вообще то у меня для например расшифровка дает не неисправность датчика распредвала а неисправность лямда-зонда http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...tcblock=датчик Так что скорее всего не то и не там смотрите
    позади 350 тыс. км.
  16. Участник Начинающий Астравод АнтонБорисович на верном пути
    АнтонБорисович
    те пожалу
    Поясните пожалуйста что это ?
  17. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    вы бы в подписи указали что за машинка или в вопросе своем указывали тогда ответы будут точнее, а то тут экстрасенсы в отпуске, а коротко - или отваливается питание на лямда-зонде или он сам глючит или разница показаний между лямда-зондом 1 и 2. В любом случае проблема в лямда-зонде (кислородный датчик). Он вам и чек зажигает. Точный ответ расшифровки будет только после понимания что за двигатель и машина. Расход изменился за последнее время?
    позади 350 тыс. км.
  18. Участник Начинающий Астравод АнтонБорисович на верном пути
    Прошу прощения. машинка 2010г астра gtc 16xer на ручке
    расход если и изменился то незначительно.
  19. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    вот ваш случай - P013001 -Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) То есть глючит питание на первый лямда-зонд (который стоит перед катализатором в выпуске спереди двигателя) в моем понимании скорее всего проблема в цепи нагрева датчика - или облом/сгнила проводка или физическое разрушение. Скорее всего лямда зонд под замену и советую сильно не затягивать - так как может привезти к попадалову на катализатор
    позади 350 тыс. км.
  20. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    40 запусков? Тогда еще подожду, т.к. скорее всего не набрал нужного количества - поддерживаю общественный транспорт и в рабочие дни машиной не пользуюсь
    А вот отношения на форуме укрепляю - вот мой сегодняшний пост с предложением приспособы для снятия ручки стеклоподъемника http://astraclub.ru/threads/63586-Ре...=1#post6364238
  21. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Хозяин барин. только не факт что уйдут. Но мое дело предложить - твое отказаться
    позади 350 тыс. км.
  22. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Не-не, я согласен! На следующей неделе будешь в Питере?
  23. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Да буду, в течении рабочего дня я практически всегда рядом с метро "Обводный канал", вечер и выходные - метро "Озерки" как надумаешь - маякни в личку
    позади 350 тыс. км.
  24. Участник Начинающий Астравод АнтонБорисович на верном пути
    Уважаемый Kotyra подскажите пожалуйста подойдет ли уневерсальный бошевский ламда зонд в моём случае.
  25. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    подскажите пожалуйста по ошибкам а то двиг колбасит капец. 30400 111606 161600 161450
    астра н z16 hep универсал 2006
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
  27. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    А с чем может связан пропуск ошибок?катушку посмотрел,визуально вроде нормально все,на свечах 12 т проехал еще нормальные.
  28. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Иногда и под лупой трудно увидеть! Отремонтируешь - отрегулируй зазор в свечах!
    А про ремонт здесь написано : http://astraclub.ru/threads/39010
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  29. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    кроме катушки и свечей еще что может быть?
  30. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    х.з этот движок мне не знаком - порыскай на форуме! А так, я бы проверил подачу топлива, компрессию..... если логически подумать! Делай по порядку, так сказать методом исключения!
    Может бензин - говно?
