Страница 157 из 190 ПерваяПервая ... 57 107 147 155 156 157 158 159 167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,710 из 5698
    Ты не поверишьВозможная ошибка
    iPhone_Tapatalk
  2. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Я тоже установил mobile dtc, что еще нужно чтобы считать ошибки?
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Сначала: http://astra-h.ru/ecn.html
    Расшифровка: http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
  4. Местный Астравод loki1 на верном пути Аватар для loki1
    Москва ЮЗАО
    Господа, возможно ли считать ошибки на Opel Astra J ?
    Если да, расскажите пожалуйста.
    Opel Astra J - 1.6A - A16XER - 2010г - Poland
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да возможно. Что рассказать? Сказку?
  6. Участник Астравод AlexandrArt на верном пути
    Question
    Добрый день, подсажите пожалуйста по поводу ошибок
    При проведении компьютерной диагностики двигателя системой SMARTBOX высветились следующие ошибки:
    1) U2100 Шина CAN, неисправность связи
    2) U2105 неисправность генератора или сообщение CIM (модуля рулевой колонки) шины CAN - проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы
    3) B3646-С Заедание правого колеса прокрутки рулевого колеса или обрыв цепи или проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы сопротивления
    Ошибки №2 и №3 сбросили при проведении диагностики. Это означает что ошибки когда то возникли и были исправлены ? ( т.е. просто остались в памяти?)
    Ошибку №1 сбросить не смогли, но на сервисе меня успокоили , сказали что на всех машинах высвечивается эта ошибка
    При этом при считывании ошибок через педали , высвечивалось ЕСП 0000000
    Сегодня еще раз считал ошибки педалями, высветилась ошибка 0970 , т.е. я так понимаю либо все же с генератором могут быть проблемы , либо просто подсел аккумулятор, т.к. до покупки машина около месяца стояла в гараже (аккумулятор родной)
    Сегодня посмотрел, в тестовом режиме БК вольтметр показывает 12.3 - 12.6 вольт.
    Опель астра седан, Z16XER, 2008 год.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Напруга слабая. А ошибка первая от того что юзали мультимарочный сканер.
  8. Местный Астравод loki1 на верном пути Аватар для loki1
    Москва ЮЗАО
    ...Как считать ошибки на Astra J не прибегая к помощи сервисов?
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Никак
  10. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Оригинальным OP-COM можно читать и стирать ошибки в Astra-J
  11. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    в сервисе стоит Astra-H Z16XEP, коробка изитроник
    на приборке горит F, еще периодически мигает ABS
    сканер выдает следующие ошибки
    P1700
    U2106
    U2108
    Последний раз редактировалось Саньёль; 15.07.2013 в 23:09.
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    БК тоже показывает F? Забивает шину по ходу. Отключи ЭБУ двигателя. Сталкивался с таким.
  13. Местный Астравод ГЕНРИЕТТ на верном пути
    Дмитров
    Друзья подскажите высветились ошибки 03201 и 056471 что такое это двигатель троит чек горит
  14. Местный Астравод Мих@ил на верном пути Аватар для Мих@ил
    иваново
    Ребята подскажите машина не тянет, на холостых работает ровно ,заводится без проблем, ошибкиECN 000970 и ECN 036504
    PS Чек не горит
  15. Местный Астравод ГЕНРИЕТТ на верном пути
    Дмитров
    056471 что за ошибка друзья!!!???PLEASE подскажите
  16. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    други подскажите, "педальки" выдали ЕСП 013453 ошибку, это что?
    друзья, предлагаю продукцию дюти-фри
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
  18. Местный Астравод Альбиша на верном пути
    Moscow
    Вылез чек двигателя. Пишет ошибку 1345Е. Не могу найти расшифровку. Хэлп, плиз, пипл!!!
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Альбиша
    Не правильно написала ошибку.
    Р0134 (5Е)
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  20. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Други, подскажите, опкомом нашел ошибки. Авто вроде штатно работатет, ключик в крышу не горит. Ездить так, или скажите что за ......
    Количство сохраненных кодов ошибок: 2
    P0036 - Цепь подогревателя датчика кислорода вне диапазона/рабочих характеристик (Блок 1, датчик 2)
    (08) - Присутствует
    P0136 - Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    (04) - Не присутствует
    Количство сохраненных кодов ошибок: 1
    B2955 - Неправильные данные из модуля ультразвука
    (71) - Не присутствует
    Пробег 102 тыщи 1.6 ХЕR 2008 год
  21. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Парни, подскажите - висят такие ошибки - B1264 - Обрыв цепи выходной клеммы "AA"
    (04) - Присутствует
    B1273 - Обрыв или высокое напряжение цепи дистан. управления сдвоенного аудио
    (05) - Присутствует
    И если со второй более менее все ясно, то что значит первая (1264)?
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    и что значит первая (1264)?
    С музыкальным центром беда. Схему надо.
  23. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Да с ним вроде все нормально - пашет и диски и навигация. странностей в работе не обнаружено
    позади 350 тыс. км.
  24. Участник Астравод Carat на верном пути Аватар для Carat
    Туймазы Башкирия
    Ведь там написано так: "Первые четыре цифры кода ошибки - это номер самой ошибки, а две последних цифры - значение ошибки.
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ ОШИБОК (две последних цифры)
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    "Две последние цифры" - видимо имеется виду Simptom Byte . Например как в этом запросе . Эти цифры уточняют причины возникновения указанной ошибки. Типа EGR завис в открытом или закрытом положении, обрыв или короткое замыкание... и так далее.
    Последний раз редактировалось Autopro; 22.08.2013 в 12:25. Причина: грамматика ))
  26. Участник Астравод whadafuck на верном пути Аватар для whadafuck
    ЮАО
    Народ, напедалировал 01463 и 40247
    Вторую не могу найти, подскажите!
    Чек горит, не даёт завести
  27. Новичок Новичок Василий Леньков на верном пути Аватар для Василий Леньков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста расшифровать ошибки.
    Пробывал сам, ни чего не понимаю.
    у меня Opel Astra 1.3 ctdi 2006 г.в.
    горит при этом чек.
    ____________________________
    190152
    157101
    5710
    190107
    200307
    11508
    24312
    119167
    40061
    __________________
    Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Opel Astra H 2006(конец декабря) 1.3 Турбо Дизель.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Василий Леньков
    К примеру:
    А дальше - сама маруська... Последние 2 цифири отбрасываешь, впереди добавляешь "0" до четырёх значного числа...
  29. Астровитянин Новичок shivers на верном пути Аватар для shivers
    Смоленск
    ошибка p1526 - не запоминает нижнее положение дроссельной заслонки (Astra h z14xep), других ошибок нет, появляется периодически. Заслонку чистил. Если кто сталкивался, подскажите в чём может быть причина?
  30. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    на днях загорелся чек на ходу, как машину завожу не горит, через некоторое время загорается снова.
    Продиагностировал педалями, выдало 3 ошибки:
    210300
    010807
    068304
    210300:
    U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    U2103 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
    U2103 Неисправность цепи CAN-BUS C-005
    U2103 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
    U2103 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
    010807:
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
    068304:
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    Отсюда сразу следует вопрос, если 4 цифры первые это номер ошибки, то остальные 2 что значат ?
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
