Страница 155 из 190 ПерваяПервая ... 55 105 145 153 154 155 156 157 165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,650 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от EssFrol Посмотреть сообщение
    ОБРЫВ ЦЕПИ (проводки) свечи накаливания (может плохой контакт или сама свеча навернулась)
    Да две свечи не работают, просто сейчас тепло, двигатель и на 2 свечах хорошо заводится, сразу непонятно было.
  2. Участник Астравод Mihaivma на верном пути Аватар для Mihaivma
    Добрый день, коллеги. Замучался читать тему (войну и мир ;-).
    Подскажите: загорается машинка с ключиком. После заводки двигателя все гаснет. Отпедалировал ошибки. Показывает 017011 и мигает значок "неисправность выхлопной системы" (справа).
    Во время езды в любых режимах ничего не загорается. Нашел по поиску, что эта ошибка означает бедную топливную смесь, но изменений в динамике и расходе топлива я не заметил.
    Стоит ли на это обращать внимание? И в чем возможная причина?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Mihaivma
    Если после заводки - гаснет, значит всё почти зашибись! Ошибка скорее всего старая, висит в памяти. При считывании ошибок педалями чек и должен мигать, не переживай.
  4. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    всем привет. замучала меня проблема брейклайт свитч. загорается на экране и изя переходит в аварийный режим и выше второй не переключается. глушу машину - завожу, ключик пропадает и еду нормально, до следующего раза. закономерность так и не определил. стопы работают правильно, даже пока светится ключик. при этом сыпет ошибки и на другие блоки, когда срабатывает.
    ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
    OP-COM 100219a
    CAR-CD.RU
    **********************ECU ID STARTS**********************
    Исходный адрес: CIM
    Нет сохраненных кодов ошибок.
    **********************ECU ID ENDS**********************
    Исходный адрес: ECM
    Количство сохраненных кодов ошибок: 3
    P0571 - Неисправность цепи выключателя стоп-сигналов
    (01) - Не присутствует
    P1700 - Запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии
    (00) - Не присутствует
    U2103 - CAN-BUS Узловая точка нет связи
    Исходный адрес: ATM/MTA
    Количство сохраненных кодов ошибок: 1
    P1703 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (08) - Не присутствует
    Исходный адрес: ABS/TC/ESP
    Исходный адрес: IPC
    Исходный адрес: AIRBAG SDM
    Исходный адрес: UEC
    Исходный адрес: REC
    Количство сохраненных кодов ошибок: 2
    B0655 - Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала
    (5A) - Не присутствует
    B1385 - Клемма 15А Неисправность цепи
    (00) - Присутствует
    Исходный адрес: ECC
    Исходный адрес: EHU
    B0000 - Неправильный сигнал скорости автомобиля
    (00) - Присутствует
    B2460 - Обрыв цепи GPS сигнала антенны
    (04) - Присутствует
    Исходный адрес: DIS
  5. Подскажите пожалуйста что за ошибка 001463
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ostr, посмотри по тис цепь концевика. Откуда приходит, куда приходит. Может станет тебе подсказкой.
    powerreadi, на каждой странице по несколько постов с P0014!!!!! Лень матушка?
  7. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    помогите расшифровать ошибку еsp 091224
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Обрыв электромагнитного клапана включения. Изик на что то ругается короче
  9. спасибо. гляну. а не в курсе последние две цифры как то учитываются? просто если их тоже читать то еще два варианта наклевывается))
  10. Местный Астравод baadnewz на верном пути Аватар для baadnewz
    Kurgan
    Всем привет, срочный вопрос ребят нет времени толком разобраться и искать подобрые темы на форуме, вечером уезжать необходимо в Казань, в общем сейчас на 3 передаче до 4500-5000 оборотов крутил от светофора до сфетофора и выскочили 2 ошибки 13604 3608, я обычно сильно не кручу езжу спокойно не более 3500 оборотов, поэтому хз в чём проблема, быстрый поиск показал что то с отработанными выхлопными газами, насколько критично? я подумываю может бенз плохой залил последний раз...вроде писали что она сама собой пропадает, ребят СРОЧНО НАДО, ехать или не ехать в сервис щас в авральном порядке, уже шмотки собраны((
    Opel Astra H GTC 1.6 Cosmo МКПП 2007 - ПРОДАНА
    Audi Q5 2.0 TFSI 225лс. 2013
  11. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    baadnewz
    "Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" - "Доедет", - отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет", - отвечал другой. (с) Гоголь )))
    Думаю что с ошибками по второй лямбде твое колесо до Казани доедет без проблем ))
  12. Новичок Новичок Cerber40rus на верном пути Аватар для Cerber40rus
    Калуга
    Вчера проверил на ошибки и к моему разочарованию высветилась 001004 и моргает чек (( что означает эта ошибка?
    Opel Astra H GTC 3d, 2008г., Z16XER, Механика
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0010 Обрыв цепи, высокое или низкое напряжение клапана синхронизации впускного распредвала
  14. Новичок Новичок Cerber40rus на верном пути Аватар для Cerber40rus
    Калуга
    А что именно сломалось, я просто в этом не шарю( И что значит 4?
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Когда "не шарю" прямым ходом к мастерам
  16. Местный Астравод baadnewz на верном пути Аватар для baadnewz
    Kurgan
    у товарища высветились 2 ошибки, просит помощи в расшифровке, 30604 и 01463, листать тему не вариант, телефон с 3g долго грузит все жесть просто на природе
  17. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Загорелся " Джеки Чан " и вылезли две ошибки 013003 и 017152,на ночь скинул клеймы с аккумулятора check engine погас и больше не высвечивался,так же пропала ошибка 017152, осталась 013003 на поведение машины не как не сказывалось. Сегодня поехал к Aleks8495 он её убрал. Целый день гонял по Москве пока всё ОК ! Движок z16xe1
  18. Участник Астравод Mihaivma на верном пути Аватар для Mihaivma
    Ошибка 017011, которая висела в памяти, пропала сама. Без всяких Techов ))
  19. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    да ! только ошибка была 017152
  20. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    прочитал оп комом ошибки
    нашел 4 штуки
    затем все сбросил, и даже при повторном сканировании ничего не было обнаружено.
    Позже (может что не так сделал) перестала заводиться машина, а одна из ошибок так и появилась назад.
    Что она означает? и желательно что значили предидущие ?
    Только одна ошибка активна http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    А ECU скидывать не стоит
  22. Новичок Новичок Сергей Sam отключил(а) отображение уровня репутации
    Пермь
    подскажите что за ошибки 001464. 001161. 030101?
  23. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    ..Всем привет,Братья! ..обнаружил странную ошибку 7035А что сие могет означать за неполадку? кто может подсказать..спасибо!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
  25. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Гжегош
    ..спасиб!
  26. p0597
    p0135 02
    p0075 06
    p0010 02
    p0013
    Вот такой букет у меня, машина тупит, как бы свеклу в глушак засунули. Расшифровки ошибок знаю, не знаю с чего начать. Диагност говорит надо найти дилерский мануал по управлению двс что бы начать что-то делать, где его взять? Исполнительный механизм с-мы CVCP в порядке, куда копать хрен его знает, начать может с лямбды, первую проверели тестером она мертва.
    Да и еще как проверить катализатор забит или нет?
    Последний раз редактировалось DeniskaKorablev; 05.06.2013 в 15:16.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Есть там один предохранитель... номер не помню, может люди подскажут, надо бы посмотреть.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  28. Новичок Новичок coldun на верном пути
    СЗАО Москва
     *136** 199
    Всем привет!
    Подскажите знающие люди)))
    Сегодня вылезла ошибка 13602, к чему готовиться?Можно ли с этим ездить или с криком "караул" пора бежать в сервис?
    Расшифровку почитал, но ни слова не понял(( Было сообщение что это связано с круиз-контролем, у меня его нет.
    Двигатель 1.8XER, МКПП
    Последний раз редактировалось coldun; 05.06.2013 в 12:33.
    -=Курите Мануал=-
  29. Подскажите реально ли найти мануал на астру H Z16XER. Конкретно надо по управлению ДВС. Диагност хочет прозвонить проводку, а схем нету. Хелп ми плиз
