Страница 154 из 190 ПерваяПервая ... 54 104 144 152 153 154 155 156 164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,620 из 5698
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
  2. Скажите расшифровки кодов:
    170000
    060130
    161300
    065070
    030101
    Заранее благодарен
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    970 и 13604. спасибо )))
    970 это потеря связи с CAN шиной. понятно тут а вот 13604 что такое?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Александрович; 11.04.2013 в 23:09.
  4. Местный Астравод ansar на верном пути
    всем привет!
    прошу сообщить что значит ошибка 62301?
    горит значок "аккумулятор", машине 4,5 года...
    спасибо за ответ
  5. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    ansar
    Думаю ты ошибся (опечатался) с кодом. Должен быть 062103.
    С этим тебе сюда http://astraclub.ru/threads/59940-%D...BE%D1%82%D0%BE )
  6. Местный Астравод ansar на верном пути
    спасибо, бро!
    а если вкратце - машина едет, ничем не раздражает (ттт), могу ли я ездить дальше, купив аналог?
    и чем чревато езда с такой ошибкой?
  7. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    ansar
    Лучше с этим вопросом в ту тему, а чревато тем, что посадишь наглухо аккумулятор, соответственно по очереди буду отказывать при езде системы автомобиля (с понижением напряжения). А когда он сядет - неизвестно, но как показывает практика - в самый неподходящий момент.
    да. в той теме есть все с картинками. все ответы найдешь там.
  8. Новичок Новичок roman2592 на верном пути
    Смоленск
    Люди, а кто-нибудь знает, как устранить эти ошибки, например, после устранения неисправности?
  9. Местный Астравод ansar на верном пути
    Сообщение от ansar
    еще раз спасибо!
  10. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Всем привет! Подскажите кто знает по ошибкам. 040061 и сегодня загорелся чек и появилась ошибка 013508 что это как с ними бороться и чем черевато? Спасибо.
  11. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от shurik134 Посмотреть сообщение
    040061
    Проблема с ЕГР. http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-EGR
    013508
    Ошибка подогрева первой лямбды. Для начала смотри проводку (2 белых провода)
  12. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Спасибо! ЕГР это я уже проходил, приходилось чистить здесь разберусь. По второй ошибке в каком месте смотреть эти провода, что с ними произошло перетерлись? Чем черевата ошибка 013508 с горящим чеком?
  13. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Лямбда долго будет нагреваться и приходить к рабочей температуре (расход, мощность, тупизм)
  14. Новичок Начинающий Астравод BooS на верном пути
    Помогите!!! Хочу купить авто, но при диагностике вылетело следующее:
    C0800 Низкое напряжение системы; Высокое напряжение системы
    U0009 Нет связи с узлом CAN-BUS
    U2100 Неисправность связи CAN-BUS
    U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен
    U2105 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
    U2106 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией
    U2117 Недействительные данные от DIS (дисплея)
    U2139 Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки)
    B2961 Таймаут выключателя зажигания/запуска/остановки
    B3110 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 2
    B3867 Неисправность цепи переднего правого стояночного огня
    B3880 Неисправность цепи заднего правого фонаря заднего хода
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя,
    Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя,
    Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб. Характеристик
    Что это все значит? На сколько все плохо?
    Для начала стереть все ошибки. Походу почти все окажутся неактивны. А вот потом уже смотреть вновь обнаруженные. Они и будут активные.
    iPhone~Tapatalк ll
  16. Новичок Начинающий Астравод BooS на верном пути
    Их стерали 2 раза и они все равно тут же выскакивали - это меня очень и настораживает!
  17. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    По ходу в фонарях диоды стоят, батарейка в ключе севшая..... беги от неё
  18. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Спасибо! Скинули ошибки обкомом, ошибки пропали наверное какойто глюк.
  19. Новичок Новичок Леопольд на верном пути
    не могу найти 089942 и 001463 ((( подскажите где искать?
  20. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от Леопольд Посмотреть сообщение
    001463
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    по этой ошибке можешь обратиться к krenkel
    http://astraclub.ru/threads/23259
    http://astraclub.ru/threads/100893
    089942 - неведомая хрень
  21. опель астра дизель.выдает ошибку ЕСП 210300!!(( что значит? помогите расшифровать
  22. (: Новичок SweaR на верном пути
    Москва -М.О.
    Помогите с ошибкой 56003, что стряслось? Заранее благодарен
    ШумоВиброизоляция вашего автомобиля)
    Установка продажа музыкальной аппаратуры
  23. Opel AstraH Z13DTH Помогите с ошибкой 119107 Похоже неисправен электромагнитный клапан дозирования топлива. Правильно или нет??? Если да, то где его искать на авто
    Да. Похоже на то:
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    В рампе слева(в торце)-датчик.
    iPhone~Tapatalк ll
  25. Цитата Сообщение от Rirz Посмотреть сообщение
    Да. Похоже на то:
    iPhone~Tapatalк ll
    Благодарю за ответ! Может что присоветуете? Машина едет норм, ключ в крышу не стрелял, "чек" горит постоянно.
  26. Новичок Новичок S@MUR@Y отключил(а) отображение уровня репутации
    Недоступно
    Доброго всем времени суток! Братья дизелисты, растолкуйте мне на что надо обратить внимание при этих ошибках(Астра Н Z13DTH 2006 г.в.)Заранее благодарен.
    P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-028
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Помогите что за ошибка?
    P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания
    (04) - Присутствует
  28. Новичок Новичок diogenchik на верном пути
    Помогите пожалуйста!
    Машинке месяц. 1000 км. Горит джекичан. Танцы с бубном (педалями) результата не дали. Может есть другой алгоритм посмотреть коды?
    Или только сканер
    Astra J GTC 1,6T MT6 FR
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Здрасьте, конечно нет результатов. У Вас то J-ка!!!!! Соответственно сканер....
  30. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Помогите что за ошибка? P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания (04) - Присутствует
    ОБРЫВ ЦЕПИ (проводки) свечи накаливания (может плохой контакт или сама свеча навернулась)
