Страница 153 из 190 ПерваяПервая ... 53 103 143 151 152 153 154 155 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,590 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Помогите определить что за ошибка
    000970 - при чтении педалями
    по справочнику получается
    1. P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
    2. P0009 Engine Position System Performance (Bank 2)
    3. или все-таки U0009 симптом 70: Нет связи HS-CAN, замыкание шины?
    Из нештатных ситуаций было так
    "На скорости около 50 слышу такой чиркающий звук в левой стороне (менял ступицу и оставлял старый датчик АБС), как будто когда диск о колодки трется. Потом секунда, срабатывает АБС, я торможу и зачем-то выжал сцепление, обороты сами подлетели до 4000, скорость снизил гле-то до 25, потом все, спидометр на ноль, но продолжаю ехать...."
    Как потом оказалось - выдавило магнитное кольцо из ступицы и полне возможно коснулось внешнего кольца с датчиком
    П.С. все, что положено после пуска двигателя гаснет на приборной панели.
    а как определял ?педалями ? или подключался ? просто у самого висит больше года . и к тому же у тебя мкпп . откуда там соленоиды?
    АСТРА H 1,8XER .АТ .КОСМО. КСЕНОН, ЧЁРНЫЙ ЧЁРНЫЙ...
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Sovenok Посмотреть сообщение
    ездил 2 недели
    Вот он суровый Челябинский нрав!!!!!!!!!!!!!!! ))))) Видимо вам неведомо, что эксплуатация авто с пропусками воспламенения, причиной котором является неисправность модуля зажигания либо свечей, влечет за собой оплавление сот каталитического нейтрализатора? Простыми словами его гибель! Гибель катализатора! Три первые ошибки как раз по модулю. Ток их количество скорее говорит о том, что свечи тоже пора бы заменить. 1700 запрос ТО изитроником.
    Куда копать?
    откапывать буксировочную проушину и на СТО!
    Или просушить свечи. Любым доступным способом. Это конечно в том случае если они менялись вместе с модулем.....Если нет, то думаю не стоит объяснять что с ними нужно сделать?
  3. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    определял педалями
    а соленоиды какие имеются ввиду
    П.С. читал на зафировском форуме, вроде сходятся что 000970 - это больше похоже на "U0009 симптом 70: Нет связи HS-CAN, замыкание шины", пока сам к этому склоняюсь, так как менял ступицу, и как оказалось потом плохо посадил сначала магнитик, он выдавился и коротил на датчик, который магнитно-резистивный. Надеюсь скоро получиться считать опкомом.
    Господа спецы, может поможете, у кого такое случалось
  4. Участник Начинающий Астравод Сергей87 на верном пути
    Великий Новгород
    всем добрый день, появились ошибки 030104, 023452 как ,что и с чем едят))?
  5. Участник Астравод Carat на верном пути Аватар для Carat
    Туймазы Башкирия
    см. стр №3
    см. стр №3
    Добавлено спустя 22 минуты:
    ребята, на работе инет не фонтан, и не могу найти все коды, когда ехал на работу загорелся чек. Подскажите что означают ошибки 1217, 1073, 1571.....
    Последний раз редактировалось Carat; 20.02.2013 в 06:23.
  6. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    Здравствуйте. Не могу считать ecn на дизеле 1.3 м6 2006 года. Все по инструкции делаю, но на дисплее ничего не происходит. Вопрос: концевик педали газа должен издавать звук (щелчек) при нажатии на него? Есть подозрение, что либо нет концевика, либо оборван его провод.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не бывает концевика в педали с механической КПП
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P1217 Слабый поток охлаждающей жидкости через радиатор
    P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов
  9. Участник Астравод Carat на верном пути Аватар для Carat
    Туймазы Башкирия
    Спасибо, Неисправность цепи переключателя тормозов- МОЖНО ЕЩЁ ПОНЯТЬ,
    Слабый поток охлаждающей жидкости через радиатор- ПРОБЛЕМА В ПОМПЕ ЧТОЛИ......
    а 1073- что за фрукт?
  10. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    какие еще тогда могут быть причины - почему не могу зайти в ecn?
  11. Участник Астравод Carat на верном пути Аватар для Carat
    Туймазы Башкирия
    ребята, у кого есть полный перечень ошибок, подскажите 1073- что за фрукт?
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  13. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    В СИМ появилась ошибка B3840 - Неверная конфигурация переключателя Stalk. Что это за переключатель такой? Помоги бывалые!
  14. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    уважаемые астроводы помогите расшифровать ошибки ЕСП 070406. 157102. 057102. 119162.065070
    Р0704 - Неисправность входной цепи выключателя муфты
    Р1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
    Р0571 - Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
    Р1191 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
    Р0650 - Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
    Для более точного диагноза заполни прфиль
  16. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    насколько серьёзны данные неисправности
  17. Новичок Новичок synk на верном пути
    Кандры
    Всем привет.
    Помогите определить что за ошибки
    013004
    161450
    161600
    что нужно сделать что бы их устранить??
    Последний раз редактировалось synk; 25.02.2013 в 21:04.
  18. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Ребят, вот такая ошибка 003608 не могу расшифровать.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
  20. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z18XER
    Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    А что это означает?
  21. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ВЛАДИКАВКАЗ/РОСТОВ-НА-ДОНУ
    ошибки после дтп спасайте
    После лобового удара появились следующие ошибки 013502, 007506, 001166, 001466, 059704, 044302, 014102, 001002, 030304, что это за ошибки, и с чего начать их устранение если идти от простого к сложному. (Так сказать надежда умирает последней). Двигатель Х18ХЕР механика машина 2008г., при этом двигатель немного троить, передается вибрация, (метки выставляли стало намного лучше, но что их установили правильно не уверен), снизилась динамика разгона, (менялась топливная трубка), обороты на малых передачах в основном плавают. Также менялся датчик двигателя старого образца был заменен на нового клеймы подключения переделывались ( тоже не уверен что цель достигнута) Кто знает что это за ошибки и как грамотно начать их устранять т.е. от простого к сложному подскажите, с каких мастеров начинать. (вентилятор на радиатор кондиционера еще не установлен). Машина 2008г.
  22. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    подскажите пожалуйста что это за ошибки, и можно ли их самому сбросить: 226408 210870 161450 070406 068304 119166
  23. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Парни, подскажите, что за ошибка 57003 при чтении педалями, нигде не могу найти даже хоть какое-нибудь описание. Появилась после накрытия генератора.
  24. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Здравствуйте товарищи!
    Прошу помощи в поиске неисправности. Внезапно на ходу заглохла моя колесница ,педалированием выдало след. ошибки:
    -212006 Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    -012002 Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки - Низкий входной сигнал
    -217665 Ошибка адаптации ограниченного режима работы
    -033508 Сигнал датчика положения коленчатого вала вне диапазона / техн. характеристик
    -034004 Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала (ряд 1)
    -036504 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
    -010506 ???????????
    -211965 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
    Затем методом шевеления разъёмов выяснил,что когда шевелишь провод идущий к ДПКВ начинаются схватки,иногда даже заводится на 3 сек,после получаса таких упражнений она завелась и на холостых держала 1500об,при этом расход мнгновенный показывала 6 литров. Пока двигатель работал я решил попытаться отъехать с обочины на заправку метров 200,после чего она заработала нормально как ни в чем не бывало По приезду домой подключили опком,ни одна ошибка не была активной. ДПКВ поменял месяц назад,с тех пор 4000 км проехал. Разговаривал с электриками,один говорит,что могли мозги заглючить,другой сказал,что из-за сим-модуля Никто не сказал,что это дроссель приехал или датчики. Подскажите в чем может быть дело? Может кто сталкивался с аналогичными симптомами? Извиняюсь за много букв)))
    Да,забыл мотор Z18XER,226000 км пробега.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Может ли быть вот в этом дело?
    Последний раз редактировалось ВАСЯРА; 22.03.2013 в 19:54.
    Opel astra ST 1.6T AT
  25. Новичок Новичок Михаил39рус отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Михаил39рус
    Калининград
    Чего то я не догоняю, что за ошибки ЕСП 040061????? 1,3cdti
    плиз ответ и в личку!!!!!!!!!!!
    Opel Astra H caravan CDTI 1.3
    ЕГР. Проверь разъём
    iPhone~Tapatalк ll
  27. привет! кто-нибудь знает ошибку 01345Е ? Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1). Что это может быть и как устранить? спасибо
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Проверить работу и если показания его не меняются, заменить лямбда зонд
  29. займусь на днях. спс еще раз
  30. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Ребята, подскажите пожалуйста
    Opel Astra h GTC
    ошибка 065070
    (с) Джереми Кларксон
