Страница 152 из 190 ПерваяПервая ... 52 102 142 150 151 152 153 154 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,560 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод nuke_msk на верном пути
    Цитата Сообщение от EssFrol Посмотреть сообщение
    nuke_msk на J этот способ не работает, только Опком и т.п.
    Читал с планшета и только начало темы...видимо до сути не дочитал. Спасибо. А к кому можно ради любопытства обратиться, что б ошибку посмотрели?(если у неофицалов ошибку считаем, они ведь об этом не узнают, я прав?)
  2. Чтение кодов ошибок опель астра
    Ребята помогите!
    коды ошибок: 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 31400, как их расшифровать? что нужно добавить 0 вперед?, потом что? расшифруйте пожалуйста !
  3. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    nuke_mskвсе верно!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Марат173
    P0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
    P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
    P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
    P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
    P0314 Зарегистрирован пропуск зажигания в одном цилиндре
    Подкинь на пробу с рабочей машины модуль зажигания...
  5. Новичок Новичок Alena Cool на верном пути Аватар для Alena Cool
    Выдает ошибки Р0730, С073. Коды историчеткие.
    Помогите кто сталкивался с данной ситуацией.
    Alena Cool
    Все ошибки обсуждаем тут!
  7. Россыпь ошибок
    Предыстория. Поменян первый лямба зонд. Через несколько тысячь загорелась ошибка о втором лямба зонде. Есздил. Машина начала дергаться в диапазоне 1500-2200 оборотов + начала тупить. Поменял второй лямбазонд.
    Проблема не ушла, ошибок стало еще больше.
    1410d
    13008
    1350d
    13004
    13504
    14004
    Получается что машина ругается теперь на оба лямбазонда. Оба бош. Родные.
    Особенно смущает ошибка 14004. Что может быть с машиной.
    Пробег 98тыс. 95 бензин. Лукойл.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    i-vlasov
  9. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Ошибка 065070. СИМ???? Все переключалки в норме, только сигнал не робит.
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  10. Новичок Новичок Shyrshik на верном пути
    Псков
    Подскажите, что за ошибка 1463 пробег 91854км 1,6xer 2008 изя седан. Спасибо.
    1.6-cosmo-ESP-изя
  12. Новичок Новичок darkness189 на верном пути
    Люди подскажите ошибка 35408? при этом двигатель троит и не тянет
  13. Новичок Новичок Shyrshik на верном пути
    Псков
    P0354 08 Ignition Coil Cylinder 4 Circuit Range/Performance Astra-H Z18XE
    Цепь катушки зажигания цилиндра 4 вне диапазона рабочих характеристик
    Вроде так.?
    1.6-cosmo-ESP-изя
  14. Участник Астравод d_jimmy на верном пути Аватар для d_jimmy
    Петербург, Комендантский
    А кто подскажет, отжигал по льду, развернуло на 360 и заглох, выдал ошибки 10501, 1166, 1466. Заводиться перестала. Скинул клему, черз 10 минут завелась без проблем. Чек гореть перестал. При тесте ошибки сначала эти же проходят потом 0000000.
  15. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Здравствуйте все! Подскажите кто может. на днях купил астру универсал 2006г.в. 1.3 дизель турбонаддув. Не прошло и недели как сегодня загорелась лампочка "" машинка с ключиком" . Побродив по сайту попробовал сделать педальную диагностику , выдал такие ошибки:00010, 200307,226408, 040661, 190107, 024311, 024304, 068302, 009001, 190105. На сайте посмотрел расшифровку кодов, так и ничего не понял. Помогите расшифровать!? .........................только купил машину и на тебе, обидно, честное слово.
  16. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    Добрый день! Не могу расшифровать ошибку 016202, может кто поможет, сто лет уже машину имею и всё никак не разберусь как эти ошибки читать
  17. Добрый день! У меня ошибки: 01345Е (сбой датчика 02), 030101 (зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1). Двигатель троит.
    Почитал, что это может быть модуль зажигания. Как его проверить? И как ремонтировать? вроде писали, что его можно ремонтировать?
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Приветствую, подскажите что за ошибка? в чем проблема?
    U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
    0F - Not preset
  20. Местный Астравод navalion на верном пути
    Reggio Emilia Italia
    у меня их целый букет. не можете помочь мне? Ошибки 020100, 020200, 020300, 020400, 023002, 065070, 15505А, 16003А, 210300, 210400, 210870, 213970. Всем спасибо за помощь
  21. PIVO70
    Спасибо!
  22. Новичок Новичок TALGAT на верном пути Аватар для TALGAT
    УФА шк.МВД
    Подскажите загорелся индикатор машинка с гаечным ключом. Педальным тестом показало ЕСП0000000 ошибок нет. Но машинка с гаечным ключом всё равно горит. В чём может быть дело?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    TALGAT
    Педалями читаются только ошибки моторной группы, с буквой Р впереди, и то не все, остальное - сканер в помощь...
  24. Подскажите пожалуйста: ошибки 161450 161600 требуют устранения или можно с ними кататься? Стоит сигналка и я так понимаю - это из-за нее.
    Если необходимо устранить - помогите плиз советом.
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Владимир54
    А, что напрягает, только их наличие?
    Тогда расслабься.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  26. Ну по сути только наличие. Они себя никак не проявляют. Единственно, при автозапуске с брелка БК просит батарейку в ключе поменять, но думаю это решается именно ее заменой.
    Просто в некоторых темах обсуждают прошивку CIM - вот и задумался а надо ли оно мне...
  27. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Всем привет.
    Помогите определить что за ошибка
    000970 - при чтении педалями
    по справочнику получается
    1. P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
    2. P0009 Engine Position System Performance (Bank 2)
    3. или все-таки U0009 симптом 70: Нет связи HS-CAN, замыкание шины?
    Из нештатных ситуаций было так
    "На скорости около 50 слышу такой чиркающий звук в левой стороне (менял ступицу и оставлял старый датчик АБС), как будто когда диск о колодки трется. Потом секунда, срабатывает АБС, я торможу и зачем-то выжал сцепление, обороты сами подлетели до 4000, скорость снизил гле-то до 25, потом все, спидометр на ноль, но продолжаю ехать...."
    Как потом оказалось - выдавило магнитное кольцо из ступицы и полне возможно коснулось внешнего кольца с датчиком
    П.С. все, что положено после пуска двигателя гаснет на приборной панели.
    Последний раз редактировалось LampCos; 08.02.2013 в 20:59.
  28. Участник Начинающий Астравод FeliX53 на верном пути
    В.Новгород
    помогите не нашел свою ошибку в списке 11517
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    FeliX53
    P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
    Поищи тему об удлиннении проводки на датчик.
  30. Господа, выручайте!!
    Педалями считал ошибку 0303. Машина ехала плохо на 3 цилиндрах. Заказал новую катушку, пока ждал ее ездил 2 недели. Через несколько дней сел акум(( зарядил акум, поменял катушку, а машина не заводится, педалями выдает ошибки 0302 0303 0304 1700 0560 и со старой катушкой тоже самое((( что делать? Куда копать?
    Астра Н 1,6 Изитроник 2008 5 дв. COSMO
